как запоять контролер по габаритам не подходит
vitaliy89
Сообщение #1 От 18/09/2018 10:50 цитата
всем привет ! у меня прибор sf-620 ,сгорел контролер модель asc8612 ,14pin заказал с Китая кантролер токого не было выслали другой токой A308,14pin продовец говорит по наминалом подходит ну а по размеру по контактам он не подходит можно его как то напаять проводки и к контактом тоесть будит ли работать эта схема ?
https://ibb.co/hd8FGe
https://ibb.co/jo8qGe
https://ibb.co/kKGMNK
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 18/09/2018 11:12 цитата
vitaliy89, как споёшь, так и заработает смех ПОяльщик бяка
vitaliy89
Сообщение #3 От 18/09/2018 11:19 цитата
ну а если без приколов , этот контролер не подходит по размерам я хочу припаять провода этот контролер пойдет или нет по детешет не смотрел a380 .
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 18/09/2018 11:29 цитата
vitaliy89, это вообще непонятно что, ни то ни другое - не гуглится. Дай ссыль на продавца микрухи и сдуй родную микру и распиши ноги, тогда что-то будет понятно.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2018 11:38
Вот нашёл шит на A308, сравни с тем, что у тебя - http://www.szzpwdz.com/upfile/2016112518371671.pdf
vitaliy89
Сообщение #5 От 18/09/2018 12:17 цитата
Евгений373, спасибо ! похоже эта она a308 по детишешу должна сходиться он мне прислал вот ее А308 а в приборе стоит asc8512 на неё есть детешат вот можно сровнить схожи или нет просто выше я марку не ту написал не А380 а на оборот А308 правильно так будит .
  asc8512_datasheet.pdf  349.51 КБ  Скачано: 249 раз(а)
misha7
misha7
Сообщение #6 От 18/09/2018 12:31 цитата
vitaliy89, ты в школе учил русский язык? Ошибка на ошибке.... недовольство, огорчение . И это на Международном Форуме писанина. Исправляй.
vitaliy89
Сообщение #7 От 18/09/2018 12:41 цитата
я проверил по детешет asc8512 и А308 да это все сходится , только как теперь паять туда проводками тоненькие или как ?
ДОБАВЛЕНО 18/09/2018 15:42
misha7, я что то не заметил ошибки вроде .
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 18/09/2018 12:58 цитата
vitaliy89, изобретай сам...
vitaliy89
Сообщение #9 От 18/09/2018 13:10 цитата
папробую как такие провода припаивать к ножки микросхемы это Нада мне все 14 ножек паять например я смотрел там две земли можно оду ножку и не паять а потом как да заработает а если этот кантролер то ега как то крепить Нада может на скоч думаю двух сторонней ?
misha7
misha7
Сообщение #10 От 18/09/2018 13:23 цитата
к"а"нтролер ,/ т"о"кого / детешат=datasheet / ср"о"внить / буд"и"т / т"о"кой / прод"о"вец / н"а"миналом / буд"и"т
vitaliy89
Сообщение #11 От 18/09/2018 13:42 цитата
в принцепи здул кантролер , а теперь задача в каком месте ее установить да прицнцепи припаять можно и к конденсатором идущий от дорожок керамические ну а что получиться не знаю . https://ibb.co/mXNUbe
Сообщение #12 От 18/09/2018 15:24 цитата
vitaliy89, заполняйте Профиль... смех
vitaliy89
Сообщение #13 От 18/09/2018 21:03 цитата
некто не знает где купить asc8512 там с Китая я заказывал нету только а308 у с этой наверно не выдит эта Нада паять проводки но проводки может замкнуть и не чего не будит работать .
