Телевизор saturn ST21F4 шаси PX20043-8CG_ долго включается
vova10071986
vova10071986
Сообщение #1 От 23/01/2017 11:47 цитата
LA78040
TF0070
Телевизор saturn ST21F4 шаси PX20043-8CG_chassis долго включается. Первые минут десят включится выключиться. когда
выключается ищезает изображение и звук. На екране проскакивает зигзаг не плотний с верху вниз.
на блоке питание заменил електролиты один был здутый другой с оторваной ножкой.
на блоке питания все напряжения внорме.
А вот с ДТКС +-15 и 200 появляются тольтко когда полностью включается телик.
Еще шум в катушках кинескопа когда телик пытается запустится.
И проверял падение на Резисторе Р454 =270 ом в обвязке раскачки ТДКС, на нем когда телик пытается запустится падают
почти все 24в, а когда запустился только около 10в.
Что мне еще можно проверить что бы не перебирать все подряд?
  ST21F4_Saturn_(PX20043-8CG).zip  2.64 МБ  Скачано: 627 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 23/01/2017 11:52 цитата
Проверит ВСЕ литы в первичке и вторичке БП на ESR и не нормометром, а каким-нить прибором.
vova10071986
vova10071986
Сообщение #3 От 23/01/2017 12:03 цитата
сегодня докупил еще электролиты.Поменяю вечером. По вашему опыту большая вероятность что это проблема именно из-за них?
Что телик сначала пытается включится . Потом включается и снова тухнет. А потом может некоторое время работать.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #4 От 23/01/2017 12:08 цитата
vova10071986, проверь электролиты ESRметром в б.п.к.р.и с.р.т.в.старенький,возможно утечка кондёров.
vova10071986
vova10071986
Сообщение #5 От 23/01/2017 12:14 цитата
Влад-Сумы, У меня только мультиметр могу емкость им измерить .
Я сегодня поменяю все электролиты по питанию до строчной.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 23/01/2017 12:28 цитата
Темы про электролиты - позор для форума!
С такими вопросами - на Ютюб!
victorx
Сообщение #7 От 23/01/2017 12:35 цитата
может ДТкс пропаять для начала?
vova10071986
vova10071986
Сообщение #8 От 23/01/2017 12:58 цитата
Yuritsh писал:
если электролиты то большое спасибо.А тему создал что бы попробовать исключить другие причины
victorx обязательно пропаяю
Всем спасибо за уделенное мне время.
За все время прибывания на форуме создал две темы и они закончились успехом.
После замены электролитов в блоке питание и питание строчной все заработало.
Электролиты в строчно были высохшие до нескольких микрофарад.
vova10071986
vova10071986
Сообщение #9 От 12/02/2019 09:09 цитата
Здравствуйте ! Я снова вернулся с эти телевизором. Но на этот раз все серьезно сломалось. Вытащил V513 он пробит возможно ли его заменить на 13007.? Появилась дырка в С516 и конечно обрыв R525 насколько можно отклонится от номиналов этих элементов при замене? Также сгорел V512. Подскажите порядок ремонта Блока питания , есть же какой то алгоритм действий у мастеров . Так что бы когда поменял детали сгоревшие и надумал включать что бы не сгорело еще больше деталей.
п.с. Или профи некогда не делятся опытом и уносят его с собой в небытие ?
Вы же знаете когда помогаешь слабым к карме добавляется два плюса, а не один
Буду продолжать дальше свой Монолог.
Подскажите почему сгорает V511?
Заменил R525. C516.V513.V512 .V511 . Включаю блок питания через лампу 100ватт, при этом вторичные цепи разорваны. Лампа вспыхивает и потом светится на процентов 15-20.
vova10071986
vova10071986
Сообщение #10 От 16/02/2019 09:31 цитата
измерил напряжение +В оказалось 154в. . Почему в этом блоке питания может быть завышено напряжение на вторичках. ? Как его можно снизить? Может ли быть это из-за того что взамен старого силового ключа я поставил другой который подходит по напряжению, току и мощности?
REKKA
REKKA
Сообщение #11 От 16/02/2019 10:24 цитата
vova10071986 писал:
а для чего по твоему есть , VR541? смех Не сделать самому аппарат на трех транзисторном БП это надо быть минусовымдялятантом
vova10071986
vova10071986
Сообщение #12 От 16/02/2019 15:59 цитата
REKKA писал:
vova10071986 писал:
Крутил вертел VR541 не помогает почему то он. V541 проверял стабилитрон также.
Подскажите дялятанту и будет вам плю в карму при замене силового ключа нужно было его подберать по каких параметрах? я заменил C4458 на 13007 это была плохая идея?
REKKA
REKKA
Сообщение #13 От 16/02/2019 16:55 цитата
-Крутил вертел VR541 не помогает почему то он. V541 проверял стабилитрон также.- почему? там должно регулироваться напряжение
vova10071986
vova10071986
Сообщение #14 От 18/02/2019 09:07 цитата
REKKA писал:
Уделите мне минутку внимания. После того как спалил еще один транзистор еще раз почти все выпаял и проверил, поменял на рабочее. Напряжение VR541 регулирует выставил ровно 110 вольт, а вот по линии 25в получается 28.5-29 в. Так и должно быть или все таки нужно поставит не 110в ,а 108-109 и тогда по другим линиям будет ближе к нормальному ? И еще такая не приятность., Начало что то свистеть, скорей всего трансформатор или что то рядом. Если это все таки трансформатор то на сколько это опасно для работы его?
REKKA
REKKA
Сообщение #15 От 18/02/2019 12:04 цитата
vova10071986,Да , почитай в гуглях- ремонт трех транзисторного китайского телевизора БП -и отремонтируй Пока с напряжением все нормально, правда неизвестно что, с нагрузкой? то что сверещит то расклеивается феррит ТПИ скоро бп опять работать не будит . ЧИТАЙ БОЛЬШЕ !
vova10071986
vova10071986
Сообщение #16 От 18/02/2019 13:18 цитата
REKKA, вот видите и заработали себе плюс в карму. Мне пищу для мозга подкинули и вам хуже не стало.
