jon11
Доброго всем дня.
Проблема: На панели мигают одновременно 3 индикатора :Фильтр ,ёмкость для воды и теплообменник.
Был заменён термопредохранитель в цепи защиты , в блоке тэна .
Подскажите что это может быть.
Заранее спасибо. |
аliеn
| jon11 писал: | | ...Подскажите что это может быть. |
...это будет дыра в бюджете!!! Вызывай мастера  |
sashko65
| аliеn писал: | | jon11 писал: | | ...Подскажите что это может быть. |
А помощь студии Звонок другу уже был я так понял. |
jon11
В смысле дыра ? Я сам мастер . Но с такой машиной столкнулся в первый раз.
Датчики все проверил микрик двери, воды. датчик температуры .Напряжение 5в. Машина уже была у мастера. |
аliеn
...по унитазам мастер??? Мастер по ПММ так не напишет...
| jon11 писал: | | ... На панели мигают одновременно 3 индикатора :Фильтр ,ёмкость для воды и теплообменник. |
jon11
| это не пмм, а сушилка белья. |
sashko65
Саня не нервничай, недавно был один сушильщик. jon11, ну мастер, что ещё проверил???
ДОБАВЛЕНО 27/02/2019 18:16
jon11, вопрос как к мастеру (с твоих слов). Как вода попадает в ёмкость для воды??? Ведром наливаешь или кружкой  |
jon11
| вода конденсируется в теплообменнике и стекает в ёмкость |
| jon11, заполняйте Профиль... |
тю
| jon11 писал: | | Я сам мастер . Но с такой машиной столкнулся в первый раз. |
НЕВЕРЮ !!!!
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 4]
Всего сообщений: 4 |
шайтан
Виртуоз болгарки
| xarl писал: | | jon11, заполняйте Профиль... | к бомжам здесь отношение резко отрицательное (как, кстати и к жадным клиентам), так что либо по-хорошему заполняй профиль и докажи что ты мастер, а не клиент, либо оставляешь профиль пустым, но в таком случае на помощь можешь не надеяться, а тема отправится в мусор - выбирай
ДОБАВЛЕНО 27/02/2019 21:03
кстати - по поводу сушки
sashko65
| jon11 писал: | | вода конденсируется в теплообменнике и стекает в ёмкость |
Ну так это на самогонный аппарат тянет  |
Антонов007
| на отмену самогонный аппарат не ломается .. |
sashko65
Антонов007,  |
тю
клиент исчез.....  |
шайтан
Виртуоз болгарки
| тю писал: | | клиент исчез..... |
а я ведь его предупреждал| шайтан писал: | | либо по-хорошему заполняй профиль и докажи что ты мастер, а не клиент, либо оставляешь профиль пустым, но в таком случае на помощь можешь не надеяться, а тема отправится в мусор | видать он выбрал второй вариант, а посему тема улетает в помойку. |
