Автор | Сообщение |
ivan48
Проверь С204.Сколько вольт на ускоряющем? |
telikiz2000
https://viktorkorolev.ru/remont-televizora-samsung-obxod-abb/
хочу замкнуть катод на кинескопе- помогите как это сделать на рисунке! радиодетали есть.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2019 20:03
валентин-сибиряк -
вырубает -значит выключает кинескоп и горит красная кнопка выключен!
Включаю кнопкой п+ на телике.
Жду 5 минут и он сам выкл.Думал может стоит автовыкл через 5 минут хз не лазил по настройкам .
ДОБАВЛЕНО 16/03/2019 20:05
ivan48 писал: | Проверь С204.Сколько вольт на ускоряющем? |
спасибо проверил Ц202 -эт был синий квадратный кондер 47 нкв на плате кинескопа , он немного треснул когда я его отогнул смотрел он немного был с рыжим пятнышком .А Ц202 это круглый синий кондер. Так что причина ясна .Раньше часами работал проверял все нормально было а теперь с треснувшим кондером стало работать не долго! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
telikiz2000, у вас что на клавиатуре точка с восклицательным знаком перепутаны? |
telikiz2000
на ускоряющем +200в на плате кинескопа ровно 188 вольт было когда стоял тот кондер с рыжим пятнышком!
но мне кажется это заводской брак от заливки синей смолы-попал воздух вот и образовался бугорок который за 19 лет и поседел!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2019 20:59
планирую продать его на запчасти- если кинескоп сел то плату продавать.
создам тему в соседней ветке.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2019 21:01
не повезло не фортанло не починил а я к успеху шел,,,,,,,,, |
Streik
telikiz2000, Кинескоп проверяется очень просто.
1.Прогреть телик минут 20.
2.Ставишь чистую картинку, чтобы чёрные и белые фрагменты были примерно пополам.
3.Ускоряющим(нижняя крутилка на ТДКС), вращая в одну и в другую сторону добиваешься, чтобы с переключением канала не менялся общий фон баланса белого, в сторону какого то цвета.
4. На приборе выставляешь предел 600вольт. и замеряешь напряжение на катодах RGB.
Если хоть один катод будет ниже 100 вольт, попробуй немного добавить ускоряющего. Если этот слабый катод не сможет подняться выше 150 вольт, значит трубе хана.Процессор почти так же определяет ток катодов, измеряя напряжение на датчиках. Можно добавить накал, убрав ограничивающий резистор(замкнув его) или более серьёзное но рискованное дело, это прострелить его через второй анод кинескопа, коротким касанием(может совсем осыпаться).
Да и самое важное, ты уже зае...ал своим грёбаным Авито, или ты рекламщик скрытый или помешанный на этой мусорной яме, с частым разводиловом людей на деньги! |
jonster
lenin писал: | Тему в мусор...
Вот и помогай после этого клиентам. |
Та да, помню -
- Вот и верь после этого людям.
Я ему отдалась при Луне.
А он взял мои девичьи груди
И узлом завязал на спине. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А не Миша ли это развлекается? |
валентин-сибиряк
БЕЗЫМЯННЫЙ, А может и он . |
SASHATOD
Господа вам не чем заняться?
Шо не тема то шедевр |
Streik
ТаДэКаС частоту потерял, это же АВИТнуться можно, откуда такие познания!(чем народ засирает свои мозги?)
Как сказал один представитель на VLAB, а нельзя всё выложить по современному в интернет, а то мы как обезъяны, что то ищем мозг напрягаем. Точно сказано, что программист отличается от обезьяны тем - что у программиста глаза красные, а у обезьяны ж..па!(Цифровая экономика - это когда воровать и брать взятки можно будет незаметно, нажатием одной кнопки).
Вчера в супермаркете заглючила касса, так продавщицы с большим трудом считали на калькуляторе, по два раза проверяя и постоянно суетясь -до чего дошла автоматизация, до полной потери мозгов.
А вот то, что эти "диназавры"(ЭЛТ), уже проблемными становятся это факт - из 5 шт. за этот месяц, 2 саженых кинескопа и 2 убитых процессора, которых давно не найти в продаже. Замучился на мусорку отвозить, надо принимать жёсткое решение и наотрез отказываться от такой техники, ну если только БП починить, а с подозрением на кинескоп, сразу посылать лесом! |
telikiz2000
Прошу помощи дать видеоурок проверки Кинескопа мультиметром ,чтобы меня не убило 1000 вольтами дугой или при коротком замыкании!
Куда припаять резистор ,чтобы убавить дугу ,чтобы кинескоп казал тускнее? |
Streik
telikiz2000, Чтобы не бояться 1000 вольт, нужно приобрести электрошокер, там 100Квольт, и засандалить себе между глаз -неделю искор в глазах, зато потом не боишься никаких 1000вольт.(осторожно побочный эффект, может развиться косоглазие)
Модераторы даже не заходят уже в эту ветку! |
telikiz2000
Может ли не работать ТДКС? Может его поменять на новый? Но я бы хотел найти информацию как проверить кинескоп!Какие на нем напряжения?
И еще рабочию схему для Тда микросхемы чтобы отключить АББ в Рубине, чтобы кинескоп запустить и не крутить нижнию вертелку в тдкс! |
telikiz2000
телик по запчастям за сколько купят? |
SASHATOD
telikiz2000, Ты доплатишь шоб забрали
Страна не пуганых дураков и идиотов |
Streik
SASHATOD, Мне обычно говорят -купишь? Отвечаю - платите 500руб., приезжаю и утилизирую. Дальше восторг, удивление, смех и естественно меня принимают за идиота. |
валентин-сибиряк
telikiz2000 писал: | телик по запчастям за сколько купят? |
А что покупать-то? |
Oлег
telikiz2000
Мне сказали отключи Бцф BCF в настройках.
А там нет такой функции в Сервисном режиме бцф.
Гугл помог но по другим маркам телевизоров, по теликам рубин мало информации по АББ и БЦФ. |
telikiz2000
Напишите мне в ЛС кто готов купить Материнскую плату телевизора!
Область проживания телика Россия Ивановсская область!
За 300р скромная цена устроит? |
