телевизор konerka 16 диагональ погас
На страницу Пред.  1, 2
Valeriynew
Сообщение #21 От 15/07/2019 20:50 цитата
Если на присоску ничего не приходит (надеюсь не мультиметром мерял), то откуда тогда белая вертикальная "нитка"? Вертикальная нитка указівает на присуствие кадровой и отсуствие строчной. Что-то темнишь сильно...
Лучше отдать ТВ мастеру, а то с присоски может хорошо шарахнуть.
vitaliy89
Сообщение #22 От 15/07/2019 20:57 цитата
да мерил мультиметром нет не чего на присоску не приходит а я не знаю когда я её подключаю на тенескоп включаю тв нитка только по вертикале если отсуствует строчная что может быть ? где копать ?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2019 00:08
хотел спросит почему так греется трансформатор и микросхема большая ?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #23 От 15/07/2019 21:42 цитата
vitaliy89 писал:
где копать ?
На кладбище мертвец. Там за это неплохо платят. На новый ТВ хватит.
kvaich
Сообщение #24 От 15/07/2019 23:13 цитата
vitaliy89 писал:
Хотелось спросить и как себя теперь мультиметр чувствует после таких замеров?
З.Ы. Если не ошибаюсь там приходит около 3000в ... Не знаю ни одного мультиметра который бы мерял такое напряжение (((, обычно высокое проверяют на дугу тип отверткой))) и желательно с хорошо изолированной ручкой)))
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #25 От 16/07/2019 05:59 цитата
Интересно, кто это прикалывается?
vitaliy89
Сообщение #26 От 16/07/2019 06:37 цитата
kvaich, как и прежней как мерил так и мерет с это присоске нет не кого напряжение 30000в откуда там такое напряжение ?этого нет а как такое напряжение измерить ? а на трансформатор сколько должно приходит ?
kvaich
Сообщение #27 От 16/07/2019 07:34 цитата
vitaliy89 писал:
Уважаемый какие 30000?))) Внимательное читаем мой пост, это во первых, а во вторых Хватит или дурачка корчить или прикаловаться!!! А лучше отдайте Вашего мученика мастеру! И не мучайте нас тут....
VStar47
VStar47
Сообщение #28 От 16/07/2019 08:25 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
В разделе: "Мобильные телефоны и смартфоны" у Автора похожий стиль изложения, то есть, - никаких приколов, - все здесь, - по-честному ! улыбка
vitaliy89
Сообщение #29 От 16/07/2019 08:26 цитата
kvaich, мне теперь всёровну я его на запчасти оставил приобрёл другой а так сидет мучится тоже уже нет терпение я писал самого начала что сам по себе экран потух и награлась микросхема так что может в этой плате дело и есть может в микросхеме дело .
ДОБАВЛЕНО 16/07/2019 11:31
VStar47, да точней не бывает времени у меня нет на приколы ! просто хотел добит этот телевизор видемо не осилю потому что не известно что могло сгореть в этом тв .
VStar47
VStar47
Сообщение #30 От 16/07/2019 08:53 цитата
vitaliy89, может подключена только одна обмотка, - кадровые катушки ? И нужно подключить еще и вторую обмотку (строчные катушки) ?
vitaliy89
Сообщение #31 От 16/07/2019 09:14 цитата
VStar47, там на конусе тенескопа 4 контакта с них идут провода и в шлейф обратите внимание я делал первое фото подключил шлейфа так этоже не правильно они подключены ? надажи на оборот росто как по первому фоту так подключит то тогда тенескоп вообще не светиться если шлейфа местами менять то только нить тонкая белая больше не чего а может и в тенескопе дело может как то проверит обрыв обмотке ?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2019 12:28
https://i.ibb.co/MpFTSS9/20190714-104046.jpg
tutu7
Сообщение #32 От 16/07/2019 10:37 цитата
Думайте сами ...
VStar47
VStar47
Сообщение #33 От 16/07/2019 10:40 цитата
vitaliy89, конус на кинескопе, - это отклоняющая система , а на квадратной платке 4 вывода, к которым припаяны две обмотки: строчные катушки и кадровые катушки. Строчные катушки имеют сопротивление,примерно 0,5 Ом - 1,0 Ом, сопротивление кадровых катушек больше, примерно, 5 - 10 Ом. К этим 4-м выводам припаян плоский кабель(шлейф). На фото не видно как припаяны два из 4-х проводов шлейфа. Может быть обрыв в цепи строчных катушек и поэтому на экране кинескопа посередине - белая вертикальная линия( полоса).
vitaliy89
Сообщение #34 От 16/07/2019 16:05 цитата
VStar47, да там на катушке 4 контакта верху и внизу там были тоненькие провода я убрал их н припаял по тем проводам как и были теперь у меня получается верху к контакт это
1-чёрный провод
2-жёлтый провод
3---красный провод
4-белый провод
надо теперь прозвонить можно ли так прозвонить один щуп на первый провод другой щуп на щлейф на тот провод как вы сказали она должна показать пределах 0.5ом по проводу а те что другие провода больше 10ом ли это надо проверят обмотку сфотал .https://ibb.co/9HQbGh8
ДОБАВЛЕНО 16/07/2019 19:07
iv-9
iv-9
Сообщение #35 От 16/07/2019 16:43 цитата
Ошибешься - еще и кадровую прибьешь.
Oлег
Oлег
Сообщение #36 От 16/07/2019 17:35 цитата
Автор, не понимаешь что и зачем, перестань заниматься ерундой.
vitaliy89
Сообщение #37 От 17/07/2019 10:23 цитата
Oлег, я просто не где не учился на это и телевизор я делаю впервые я понятие не имею как эту катушку прозванить хоть бы нарисовали чтоле ?
vitaliy89
Сообщение #38 От 17/07/2019 10:57 цитата
прозвонил обмотку на омох так и есть там на верху 2 верхних контакта показывают 4ом а нижния 10ом только что мне это дало
666
