Тема закрыта Rainford TV 7292 Шасси 11AK19-5 ПРОБЛЕМА СТРОЧ
fredu40
Сообщение #1 От 25/08/2019 09:06 цитата
Ребята, единственный вопрос:
В этой модели, если кадровая неисправна или вообще удалить TDA8351,
строчная развертка независима от кадровой и запустится?
Здесь понятно, что по 15v и 45v запитаны от ТДКС,
вопрос о зависимости строчной от кадровой...
force-13
Сообщение #2 От 25/08/2019 10:38 цитата
fredu40 писал:
Десятки раз делал с горизонтальной полосой.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 25/08/2019 11:09 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic238310.html
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 От 25/08/2019 11:47 цитата
fredu40, гляди протекты,чего гадать?
fredu40
Сообщение #5 От 25/08/2019 14:53 цитата
Ребята, спасибо за ответ,.
Не могу запустить строчку. Ранее вышел со строя дроссель L602,
только включишь горели TDA8351 и строчный транзистор. Сжег дофига их...
После обнаружения и перемотки дросселя. наладилось все. Но однажды забыл подключить ОС.
И пошли по всей плате искры гулять, не смотря, что заземлены были и плата кинескопа и аквадаг.
И теперь уже заменил все детали вокруг строчника,
особенно уделил внимание деталям вокруг диодного модулятора.
ТДКС имеет 5.14 мГ, проверял на тестере (самодельный приборчик),
все светодиоды светятся. Выпрямители 15v, 45V И 150V исправны.
Найти в наших краях такой ТДКС невозможно.
145v нагруженные на 75вт лампу держит отлично. Импульсы на базе
строчника есть.
Сейчас при включении лампа мигнет несколько раз
слабым свечением и тухнет, начинает торохтеть, но это не блок питания перегружен
иначе лампа бы светилась, а она тухнет.
Я много наговорил, простите...
Возможно ли, что в ТДКС виновна высоковольтная часть?
Спасибо.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 25/08/2019 19:46 цитата
fredu40, тебе уже на Мониторе говорили подключить для проверки коллекторную обмотку любого ТДКС или ТВС.Если НОТ не вылетит,то всё будет ясно.
fredu40
Сообщение #7 От 26/08/2019 16:14 цитата
Нет другого строчника...
jonster
jonster
Сообщение #8 От 26/08/2019 17:55 цитата
валентин-сибиряк писал:
А так бегло - или демпферная емкость, или БП срывается вразнос, та всё может быть. Искры по майну - это нечто. смех
fredu40
Сообщение #9 От 27/08/2019 07:52 цитата
Ребята, спасибо за все.
На счет блока питания, это для меня новое...
Буду искать ТДКС, иначе придется его на свалку, вместе со мной подшучивать, дразнить
jonster
jonster
Сообщение #10 От 01/09/2019 11:06 цитата
fredu40 писал:
За что "СПС"?
Там дежурная заморочка этих шасек - тээлка TL431. То ли кадровую убивает, то ли ВУ.
Рано сдался. Имхо.
