LCD Toshiba 32EL933RB аналог RAM H5PS5162GFR
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 21/02/2017 17:14 цитата
Toshiba 32EL933RB main 32AV933 Rev1.02
Состав:
Проц. MSD3704PX-LF-VW
Память Hunix H5PS5162GFR
Флеш Winbond 25Q64FVSIG
Звук TAS5207L
Тюнер TDTK-G641D(U)
Панель T315HW04 V.4
шасси 32AV933 Rev1.02
Пришел ТВ с КЗ по питанию майна. Оказалось что греется рама H5PS5162GFR . Отпаял все ок кз пропало..
Вопрос: заказывать такую или есть аналоги?
Есть ли ее смысл менять? Было ли такое что дохла сама рама ? А то в меня впервые на практике....при включении раскаляется память H5PS5162GFR
Даташит на рам http://nice.kaze.com/H5PS5162GFR.pdf
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 21/02/2017 20:50 цитата
Rostyk.07, RAM дохнет обычно из-за U2.
Богдан Богданович
Сообщение #3 От 22/02/2017 11:26 цитата
RAM дохнет обычно из-за U2. неправильно ----U3
Память Hunix H5PS5162GFR ---а замена????
Богдан Богданович
Сообщение #4 От 24/03/2017 23:17 цитата
ДОБРІЙ ВЕЧЕР!!!!
менял U3 RT8059GJ5 и Hunix H5PS5162GFR тепер на процессоре ( 120 ОМ ) по U3 RT8059GJ5 1.8 не просаджуеться , тв запускается и синий екран. Если подключон скарт изображение при включению появляеться №1AV и потехоньку тухнет изображение но звук остаётся на пульт не реагует только включение и иногда можна перевести в дежурку !!!
ЧТО ПРОЦЕССОРУ КАПУ
Snack
Snack
Сообщение #5 От 18/07/2017 15:10 цитата
Богдан Богданович писал:
main 32AV933 v1.02
Отлично подходит сдернутая с ноутбука AT2 память vDDR2 HY5PS121621C. Чипы 32х16
RT8059GJ5 замена на SY8009A(B)
wing
Сообщение #6 От 25/07/2017 18:33 цитата
Так же подойдет NANYA NT5TU32M16DG-AC из трикошных 8306 ресиверов.
kosy
Сообщение #7 От 09/12/2017 08:06 цитата
Ну чем там закончилась эпопея с ram? Притащили Toshiba 40HL933RK с таким же дефектом. Похоже это уже типовуха.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #8 От 10/12/2017 13:58 цитата
Пока ничем. Купил с китая две рамы и стабилизатор заменил . Сейчас включается но светит только подсветка и на ничего не реагирует.
Дальше, решил заказать целую плату рабочую. Обманули прислали долхую...
Сейчас на руках две нерабочие платы.
kosy
Сообщение #9 От 06/01/2018 13:13 цитата
Rostyk.07 не расстраивайся ты не одинок.Я наступил на те же грабли. Тв не запустился на чипах с другой организацией (64х16) Возможно надо что то изменять в прошивке под них.Буду ждать родные ddr2 (32x16) Поставил родные, тв так же не стартанул, DDR сгорели через 5 минут, DC-DC питающий чипы в норме 1.8 вольт.В запайке микросхем уверен.Остается главный и последний вопрос,неужели проц.бьет RAM
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 От 08/02/2018 11:18 цитата
kosy, я купил новую плату и закрыл тему с рамой. Не знаю, но не пошло с заменой . равнодушие
rostik-71
Сообщение #11 От 14/02/2018 23:00 цитата
kosy, DDR сгорели через 5 минут, DC-DC питающий чипы в норме 1.8 вольт.
Думаю, основная проблема в DC-DC 1.8 вольт. Мне принесли такое же тело. Одна RAM К,З. Выпаял, вторая стала греться.
Скорее всего, при включении DC-DC идет в разнос. Заказал память. Поменяю, напишу результат.
androidman
Сообщение #12 От 05/07/2018 12:40 цитата
Если кому интересно:
В телевизоре Toshiba 26EL933RB память h5ps5162gfr без проблем меняется на h5ps5162ffr. Различие заметил только в размере чипа. Он больше по габаритам, чем старый. Снял с какой-то дохлой материнки toshiba, зареболил, посадил, всё заколосилось. Стабилизатор и второй чип памяти у меня оказались целыми.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #13 От 21/09/2019 22:50 цитата
Заменил RT8059 на SY8009B. H5PS5162GFR на H5PS5162GFR и HY5PS1G1631C, работает
glamirr
Сообщение #14 От 14/10/2019 01:28 цитата
rostik-71 писал:
Здравствуйте .
Ну , не совсем при включении .
Только что экспериментировал с этим майном , с использованием лабараторного блока питания, электронной нагрузки, мультиметра и осциллографа .Сразу скажу - мултиметр слабо реагирует на аномалию и в общем ,нам не поможет .
На майне выпаял оба сгоревших чипа RAM.
И так .
Без нагрузки, напряжение 1.8 v формируемое U3 - имеет пульсацию 800 милливольт .Из за чего осциллограф регистрирует базовое напряжение 2.24 вольта . Мультиметр показывает 1.78 вольта .
При достижении тока нагрузки в 300 миллиампер , пульсация прекращается -напряжение ровное. При дальнейшем росте тока нагрузки , пульсации ( в 700 милливольт)то снова появляются , то уходят . Пока ток не достигнет 1 ампера . И тут формирователь идет в разнос ! пульсации достигают 5 вольт ! Вот это и выводит опперативную память со строя . А мультиметр , хоть и видит провалы ,но всплеск почти не замечает .Для него , всплески не превышают 2 вольт . И то изредка , в основном он думает что макс 1.88 вольта )) .
Сравнил c c соседним преобразователем - U 2 , формирующим напряжение 1.32 вольта . Только без нагрузки не проверял .Для этого надо либо выпаивать процессор , либо резать дорожку .А так, все ровно , вплоть до тока нагрузки в 1.53 ампера . Большего тока нагрузки достичь не удалось , из за внутреннего сопротивления электронной нагрузки .Разумеется , реальный ток несколько выше , благодаря потреблению процессора . Которое нельзя замерить , не разорвав цепь питания процессора ...
Выкину к монахам этот преобразователь 1,8 вольта и подцеплю малогабаритную платку дс- дс преобразователя .Нет у меня больше доверия, к этим питателям .
SlavOn1974
Сообщение #15 От 05/11/2019 09:02 цитата
Был дохлый U3, заменил на SY8009B. Питание появилось, но стали греться обе RAM. Заменил на NANYA NT5TU32M16. До этого включаля с синим экраном, теперь все питания в норме, ничего не греется, но и старта нет(((
При старте нагревается процессор не сильно, как будто пытается запуститься, потом через секунд 5-7 приходит в норму
Затык произошел и не знаю куда дальше копать. ОЗУ правда б.у снятое с неизвестной платы
Pavel-007
Сообщение #16 От 08/11/2019 21:56 цитата
SlavOn1974 писал:
Это как!?... дохлое питание ОЗУ, дохлые сами чипы оперативки, и был старт и синий экран??? НЕ ВЕРЮ!
НИКОГДА этот аппарат не заведётся с неисправной памятью, проверенно... Как может включиться аппарат, который не может загрузить и сохранить в оперативную память данные из SPI FLASH, программное обеспечение любого микропроцессора в принципе не сможет работать с неисправной памятью! Так что не вешайте тут нам лапшу на уши.
Для сведения, может кому пригодится. Лично менял оперативку в этом шасси на ZENTEL A3R12E40CBF - AH снятую с приставок DVB T2 (модель не помню), также можно впихнуть множество других, главное чтоб была DDR2 1066 (533мгц) с таймингами 7-7-7 и внутренняя организация 32х16 (смотрим и изучаем датащиты). И не забываем менять ШИМ U3 на SY8008 или любой аналог, которых в Т2 приставках вагон и маленькая тележка... Всё работает отлично.
ДОБАВЛЕНО 08-11-2019 23:03
androidman писал:
Было такое, итог возврат через 2 месяца с дохлым вторым чипом. Так что лучше заменить сразу два, плюс шим U3, и спать спокойно. Нафиг одну и туже работу делать дважды, причем второй раз бесплатно...
sat1967
Сообщение #17 От 08/11/2020 13:36 цитата
Pavel-007, респект классно!
подошла оператива M14D5121632A с т2 приставки , то ли ролсен то ли BBK под цп ALI M3821 . частота и тайминги совпали в pdf . а вот что такое и где прописана - внутренняя организация 32х16 , так и не понял .
svservis
Сообщение #18 От 21/05/2022 10:31 цитата
H5PS5162GFR такая же стоит на платах от спутниковых приемниках Телекарта CHD-04/CX на процессорах ALI M3603 ,их там 2 шт как раз!
Seminenko
Сообщение #19 От 14/09/2022 12:24 цитата
HY5PS1G1631C эта прекрасно работает. ее валом на планках sodimm ddr2 по 512кб. Она больше в два раза, но тв на это пополам, главное организация.
NANYA NT5TU32M16DG-AC эта не желает, может тайминги, может еще что, но у меня не работала ни разу
борисоглебовск
Сообщение #20 От 20/07/2023 21:41 цитата
Поступил такой в ремонт не включается, при небольшом надавливании на процик включается. Снял проц отреболил и материнка совсем перестала жить подключился через консоль по VGA лога нет от слова совсем (пусто) начал обзванивать процик результат обрыв по кварцу не генерим не стартуем, проц имеет аналог MSD3704PX-LF-VW аналог MSD308PX-LF-Z1 запаял MSD308PX-LF-Z1 тело ожило включается грузится управляется греется одна банка ddr2 буду менять стаб и банку ddr2 посмотрел схемы с прпоцем MSD308PX-LF-Z1 в части случаев запитаны от линейного стабилизатора 1117. Смысла в ремонте такого раритета нет если только для самоуспокоения. ( проц стоит около 600рублей у нормального продавца и память в районе 150р банка) оригинал стоит MSD3704PX-LF-VW в районе 3500 рублей. так что ка-то так.
888
