vetalkaelektronic
| Здравствуйте. После грозы не работают HDMI телевизор Samsung UE55MU6470U, МАЙН MODEL:KANT_M_BUILT_IN BN41-02568A, а есть KANT_M_BUILT_IN BN41-02568B от UE50MU6100U, но там различия в мелких деталях и на новой плате нет микросхемы IC401 VLS1R0A. Все резисторы, пару транзисторов и эту микросхему я переставил на новую плату так как было на старой. Раньше на новой плате только загоралась подсветка, но не было изо, теперь изо нет и подсветка включается и выключается. Переставил также все SPI и eMMC, но всё равно не включается. Единственное отличие осталось в процессоре, у меня rev 03, а на новой плате rev05. Что я упускаю или такая переделка невозможна? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| vetalkaelektronic, ищи main,который должен стоять! |
vetalkaelektronic
| Дело в том, что пока нет такого, а телевизор нужен. Иначе не стал бы заниматься подобной авантюрой. Визуально платы вообще одинаковые. Мелочёвку всю (или почти всю) я перекинул. В чём может быть проблема? Даже для себя интересно решить в чём проблема, платы ведь одинаковые. Может кто-нибудь уже делал такое или есть какие мысли? |
Feuerbard
| А 55 под какой матрас была ? |
vetalkaelektronic
cy-km055hgev2v
ДОБАВЛЕНО 03/10/2019 10:41
Может я упускаю какую-нибудь мелочь на новой плате и в таком случае проще будет вернуть всё назад и перекинуть на новую плату только процессор? Или ревизия процессора прописана в прошивке и перестановка процессора не пройдёт? |
isakov_andrei
| Где то читал что в этих аппаратах майн нужно прошивать под матрицу, иначе картинки не будет. Разумеется при замене еммс или проца теряются ключи на сам модуль. |
Евгений373
| vetalkaelektronic, ничего у тебя не выйдет. Ищи родной майн. И на будущее, забудь о перетасовках микрух на современных аппаратах. |
isakov_andrei
| Евгений373 писал: | | isakov_andrei, ничего у тебя не выйдет. Ищи родной майн. И на будущее, забудь о перетасовках микрух на современных аппаратах. |
Евгений373, обратите внимание на автора и на то что это не я. Это было лишь моё замечание по теме. К стати с вами согласен полностью. |
Евгений373
| isakov_andrei, звиняй, проглядел. Исправил пост. |
vetalkaelektronic
| Евгений373, Даже если на старую плату перекину проц от новой? |
vetalkaelektronic
| Здравствуйте. Немного отложил этот проект, но решил-таки. Процессор с новой платы перекинул на мою и всё заработало. HDMI работают, инэт подключается, ютуб показывает. Если кто захочет повторить, предостерегу: снизу на процессоре припаяны конденсаторы и нужно постараться их не снести. И шаг шаров там 0.75, можно найти универсальный трафарет, но у меня не было, пришлось ручками. Идея с перекидыванием мелочёвки не прокатила, видимо где-то что-то не заметил, а перепроверять каждый резистор нет ни времени ни возможности. Единственный косяк сейчас - появилась вертикальная полоска в один пиксель шириной, но это скорее всего виноват шлейф-дешифратор. |
