mmegavolt
СМА Bosch WVD24460OE/03 с сушкой.
Зависает на программах между стиркой и полосканием, полосканием и отжимом без появлений ошибок. При зависании кнопки перестают работать. Запуск другой программы возможен только через ВЫКЛ. Уровень воды заливает нормальный. Зависания появлялись сначала редко ,теперь на каждой стирке.
В сервисном режиме показала ошибку F26. Проверил питание пресса-5В.
Проверил проводку-в норме. Проверил патрубки, связанные с прессом - в норме.
При заливке воды в сервисном режиме (переключатель в положениях P7-P9) начинает набирать воду. На экранчике отображается уровень от 0 до 132-135. При максимально значении уровень воды где-то наполовину закрывает иллюминатор машинки. Залив останавливается. Сливной насос по достижению этого уровня не включается.
Включаю P4 для слива. Уровень падает до 0. Через 2-3сек, когда вода окончательно сливается появляется опять F26.
Заменил пресс(маркировка 9000490759). Без изменений.
Подскажите что ещё проверить? |
аркаша-10
| mmegavolt, есть два выхода у тебя, 1- вызвать мастера (толкового). 2-купить новую. |
mmegavolt
отвечаю
1 - толковых мастеров нет. У всех только модульный ремонт за безумные деньги.
2 - не вариант. |
тю
тогда тока ....
yura14
тю, а затем- сушка !  |
mmegavolt
Издеваться над человеком, который просит помочь, как-то не профессионально.
Ну нет у нас в городе нормальных мастеров и мастерских (точнее она одна в городе). Приходится разбираться самому. |
тю
mmegavolt, это НЕ помощь ЭТО ШАРА !!!! непутай
помощь ЭТО когда чел тонет.... попал в ДТП.... болеет.....и тд !!!!!!!!!!!!!! |
аliеn
| mmegavolt писал: | | Ну нет у нас в городе нормальных мастеров и мастерских... |
и навигация вертолётом пару раз в год...
Антонов007
| mmegavolt писал: | Издеваться над человеком, который просит помочь, как-то не профессионально.
разбирайтесь.. |
mmegavolt
| Антонов007 писал: |
разбирайтесь.. |
Разобрался.
Проблема решена. |
