Logitech x-210 Сгорел транзистор, нету схемы
На страницу Пред.  1, 2
sav.oleg
Сообщение #21 От 09/10/2015 15:55 цитата
Когда просил помощи,я писал- послезавтра буду на работе и посмотрю какой стоит интересующей Вас Q2. Пока я сходил, автор уже поставил с1815. Я выложил свою фотку,где видно что транзистор стоит с1815.
LED-светодиод через резистор на GND(минус) там 12в.
R-правый канал L-левый канал,--- сигнал вход.
Это было понятно сразу.
IN-OUT_--- вход-выход звука не может быть .
Джагернаут
Сообщение #22 От 09/10/2015 21:19 цитата
Стендбай IN-OUT значит.
Основная плата верх
Плата пульта верх
Плата пульта низ
А то,что выходные микро у тебя греются очень сильно(хотя не факт,может рабочая температура)Проверь потребление по току,номинальное напряжение,ESR электролитов,ДИНАМИКИ-соблюдать полярность,сопротивление,если их паял-менял.И выходные микросхемы прикручивай к радиатору через теплопроводные прокладки,а не через пасту(паста продаётся фигня и перенос тепла от микры к теплоотводу медленный и мал).
sav.oleg
Сообщение #23 От 12/10/2015 20:18 цитата
Огромное спасибо за фотки.По току в пределах,электролиты проверял,динамики по сопротивлению такие же,паста кпт-8.Похоже это таки рабочая температура.
Neotone
Сообщение #24 От 29/12/2015 14:04 цитата
Всем привет!
Ремонтирую сей девайс. Заменил сгоревший транзистор С1815 -оживления не произошло, стал копать дальше. Нашел пробитый стабилитрон, но в этом месте плата была заляпана компаундом, и при попытке демонтажа он раскололся(((, маркировку теперь не прочитать(((. Может, кто знает, какой стабилитрон там должен быть? Через этот стабилитрон(+транзистор и фильтрующий конденсатор) организовано питание микросхем 4558.
Заранее спасибо!
blek1
blek1
Сообщение #25 От 30/12/2015 17:13 цитата
Neotone, Стабилитрон катодом к Базе C1815 подключен?Если да,то-это стабилизатор напряжения на транзисторе.
если не ошибаюсь,то номинальное напряжение UTC4558= 9V.Тогда стабилитрон должен быть на 9,6V.
Сдесь стабилитрон выбираем приближённо с таким запасом по по номинальному напряжению стабилизации,ровно настолько,на сколько будет падение напряжения на переходах транзистора.В твоём случае С1815 имеет падение напряжения на переходах примерно 600 mv с копейками(0,6V).Поэтому,чтобы нам получить на выходе Эмитера напряжение 9V,то в Базу надо ставить стабилитрон 9,6V.
И соответственно,если у тебя микра питается от 5V,то в базу ставим стабилитрон 5,6V.
Либо транзистор и стабилитрон удаляем с платы и заменяем на нужный нам стабилизатор.К примеру L7809 или L7805.
Вот пример стабилизатора положительного напряжения на транзисторе структуры NPN
Вот можно заменить на стабилизатор положительного напряжения серии L78XX(последние 2 цифры означают выходное напряжение стабилизации)В твоём случае подойдёт маломощный стабилизатор в корпусе TO-92
Vejron
Сообщение #26 От 15/06/2020 10:28 цитата
Доброго времени суток камрады, если у кого то осталась схема подключения от пульта скиньте фото, меня именно интересует куда подключать провода которые идут от платы в сабвуфере к пульту (Signal In или Signal Out)
1
del
