сплит Samsung AQ09VBLNSER нужна помощь
optobot
optobot
Сообщение #1 От 08/07/2020 12:27 цитата
Здравствуйте, уважаемые!
нужна помощь в определении неисправности.
Сплит 10 лет. Заправок до вчерашнего дня не было. Первый звонок был весной при попытке включить на обогрев при Т на улице +7-10 град. Включился как обычно, но просто не было нагрева. Индикация на панели работала по норме. Выключил и забыл.
Ну и теперь позавчера. Начал гнать воздух комнатной температуры. Может включиться на охлаждение на несколько часов и затем опять компрессор отключается и идет воздух комнатной температуры. Затем через разные промежутки времени (длительные, около часа, может двух) компрессор снова включается.
В автоматическом режиме не наблюдается обычной работы компрессора с периодическими включениями и выключениями, с регулировкой силы воздушного потока. Просто максимальный поток до достижения заданной температуры и выключение компрессора на длительное время.
При отключении от сети и последующем включении на панели внутр блока мигает индикатор работы несколько минут и затем гаснет.
Что сделано:
- вызван мастер. Тот тупо провел заправку и помахал ручкой, сказав, что все путем.Через три часа симптомы те же самые. Звонок мастеру, ответ типа воздушная пробочка могла быть где-то, отключите от сети и включите минут через 30.
- гуглилось, читалось всякое, но ... Провел тест, зажав на 5 сек кнопку питания на внутреннем блоке. Индикатор выдал группу цифр 02 70 25 17 42 07. Но мне это ни о чем не сказало.
- при внешнем осмотре обмерзаний нет. Радиатор внешнего блока запылен, но в пределах разумного. Т. е. не забит.
Прошу помощи в примерном определении неисправности для предметного общения с местными мастерами и примерной оценке стоимости ремонта
ПыС: на всякий случай дополню. 4 этаж. Солнечная сторона. Температура на улице несколько дней 39-43 град. Ночью 24-28.
Сообщение #2 От 08/07/2020 16:59 цитата
optobot, заполняйте Профиль... недовольство, огорчение
optobot
optobot
Сообщение #3 От 09/07/2020 00:17 цитата
шок
Сообщение #4 От 09/07/2020 10:33 цитата
optobot, обратись к мастеру.
optobot
optobot
Сообщение #5 От 09/07/2020 14:06 цитата
смех бяка
optobot
optobot
Сообщение #6 От 10/07/2020 23:54 цитата
решено.
