Стиральная машина Samsung WF F1061 ошибка H1. Тэн рабочий
SUPER PAPA
Сообщение #1 От 27/06/2020 11:16 цитата
Дачу затопило на 1 метр с стиральной машинкой.
Через 2 недели попробовали включить. Крутила 10 минут , потом завоняла не явным чем то. Оказывается компаунд не дал гари вонять на плате управления.
Двигатель во время работы очень нагрелся.
Потом высветилась ошибка 3Е
Далее двигатель перестал крутится.
Остыл и больше не крутится.
Но воду набирает и сливает нормально. Хотя на каких то программах стирки быстрый набор прекращается.
Индикация вся работает.
Помогите пожалуйста. У меня есть вся электросхема компонентов.
Что именно надо заменить ? Какой номинал ?
Диоды мультиметром звонятся нормально. Конденсатор полярный обгоревший СЕ1 показыввет правильно 10 микрофарад. А в другую стороны 233 микрофарада.
Я могу выложить видео платы этой в ютуб. Схема черная шим контроллер где питание 220 вольт заходит.
Двигатель ножем почистил на ягоре между пластин. От розетки нормально запускается. Стал мало искрить после чистки в районе счеток
  Samsung WF R1061.pdf  2.41 МБ  Скачано: 1476 раз(а)
Сообщение #2 От 27/06/2020 11:29 цитата
SUPER PAPA, заполняйте Профиль... Тема прочитай Правила...
SUPER PAPA
Сообщение #3 От 27/06/2020 13:01 цитата
Вот это место с черными компонентами. Конденсатор СЕ1 покрыт нагаром с боку, это он правилбно 10 микрофарад показывает. А в обратной полярности 230 микрофарад. Диоды 20, 21 тоже ножки почернели . Но они норм тока в одну сторону пускают 0.6 в с мультиметра.
Микросхема шим почернела последняя ножка вроде .
https://funkyimg.com/view/35Xqr
Вот это же место с обратной стороны
https://funkyimg.com/view/35Xrb
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 27/06/2020 13:29 цитата
Чё же ты SUPER PAPA - дачу имеешь с полным фаршем и т.д., а мастеру заплатить за ремонт - жаба давит. Решил поступить "по-умному" - пришел на форум к этим же мастерам и пытаешься на халяву отремонтировать свой металлолом, мол ткните пальцем в неисправность, а я вам скажу спасибо (быть может - потом). Так вот что я тебе скажу - хрен ты угадал, такие халявщики здесь ежедневно табунами роятся
SUPER PAPA
Сообщение #5 От 27/06/2020 13:41 цитата
конденсатор C2 не набирает
Вот почему видимо конденсатор и диоды почерневшие
    нормально
показывают, но схема не работает?
ДОБАВЛЕНО 27/06/2020 13:58
У TNY266P почернела ножка DR
К ней подходит C2 , который не работает, смотрел мультиметром victor vc890d
SUPER PAPA
Сообщение #6 От 09/07/2020 07:19 цитата
Сделал. Снял блок управления и тупо припаял кусок проволоки на плате управления к пину счетки ротора разъема на двигатель, и к отгоревшей дорожке.
У движка сгорела обмотка, ток выше 11 ампер расплавил дорожку.
Двигатель сразу заработал . Купил б.у. за 1000 руб в Москве
Добрался я , выпаяв пластик по периметру корпуса, в котором плата 220 вольт закреплена.
Узнал я это, проверив мультиметром между пинами на счетки ротора из разьема на плате.
Ноль вольт было. Хотя относительно ноля было напряжение на обоих пинах.
Сразу понял ноля нет на разъеме
SUPER PAPA
Сообщение #7 От 09/07/2020 07:46 цитата
Машинке лет 15. После потопа на даче сгорел мотор, утонул. Заменил, на плате отгоревшую дорожку запаял и все ок.
Попробовал вкл. стирку на 95 гр. Хлопок. Нормально вода нагрелась , горячая в барабане.
После этого на след день помпа перестала сливать , когда принудительно ставлю на отжим без отжима.
Всегда раньше происходил сразу слив.
А теперь вместо этого набирает пол барабана воду, пополоскает и 1 раз слила воду норм.
Но в остальные разы пробовал и не сливает.
Потом на 3 раз как включу машинку, разному, где то через 2-5 сек после активации стирки сразу выскакивает ошибка H1.
Проверил тэн - 29 ом.
Проверил датчик в тэне, 1.47 кОм. На датчике контакты окисленные подчистил отверткой.
На плате в разьеме прозвонил пины , идущие на датчик - 7 кОм показывают при отключенном разъеме от платы управления.
Скока кОм датчик терморезистор на моей стиралке в тэне должен быть ?
Или в чем еще проблема ?
SASHATОD
SASHATОD
Сообщение #8 От 09/07/2020 07:57 цитата
смех классно!
SUPER PAPA
Сообщение #9 От 09/07/2020 10:33 цитата
Тэн RW84TF с датчиком для стиральной машины Samsung (Самсунг) 185 мм, 1750W
ДОБАВЛЕНО 09/07/2020 10:36
Датчик температуры k276/4.8k/a112
Сообщение #10 От 09/07/2020 10:42 цитата
SUPER PAPA, обратись к мастеру.
SUPER PAPA
Сообщение #11 От 09/07/2020 11:42 цитата
Значит датчик у меня должен выдавать 4.8 кОм
А мультиметр намерил 1.4 кОм.
Вот что случилось. Видимо 15 лет дало о себе знать.
Теперь знаю что делать. Отпишусь, все так это любят, когда я решаю проблему легко и просто 😹😹😹
тю
тю
Сообщение #12 От 09/07/2020 14:47 цитата
SUPER PAPA, мастер ЧТО говорит ?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2020 15:47
или жди ЛОХа .... смех
стопыч
стопыч
Сообщение #13 От 09/07/2020 21:58 цитата
тю писал:
жди ЛОХа .... смех
SUPER PAPA, По датчику Самца инфы полно.
тю, че их ждать? Вон они - ЛОХи. На зеленом поле. голливудская улыбка
SUPER PAPA
Сообщение #14 От 09/07/2020 22:13 цитата
Ждите как я легко расквитаюсь . Мне искать лень где эта инфа.
Я сам сейчас инфу сделаю.
стопыч
стопыч
Сообщение #15 От 09/07/2020 22:50 цитата
SUPER PAPA писал:
R датчика разное бывает. Прочитай свой вопрос о сопротивлении датчика сам. Можно ответить 1 кОм. И 10кОм и 12... И всё будет правдой.
тю
тю
Сообщение #16 От 09/07/2020 23:27 цитата
сдалса вам ЭТОТ клиент
SUPER PAPA
Сообщение #17 От 12/07/2020 22:24 цитата
тю писал:
Сделал я все легко и просто.
проблема :
ошибка H1 - неполадки с нагревом.
Симптомы в моей самсунг- машинка пытается спасти тэн набором воды при отжиме без отжима , и не сливает ее, люк не открывает.
принцип работы датчика температуры терморезистора в стиральной машине- чем меньше сопротивление показывает- тем больше температура воды до него докасается.
датчики при 10-20 градусов температуры должны выдавать от 5 до 15 кОм примерно.
если 2 кОм показывает при холодной воде- это сдохший датчик 100 %
Берете мультметр
ставите на килоомы в пределах 20 кОм и смотрите сопротивление или на самой плате тонкие проводки где написано 5 вольт.
или на самом датчике.
так вот у меня 1.4 кОм показал.
я купил в Одинцово на станции радиорынок запчасти для стиральных машин новый датчик за 300 рублей EPCOS R276\12k\a24 5101006- на мою машинку.
теперь работает как новая.
так что смеется тот , кто смеется последним смех
рсм сервис мастер
Сообщение #18 От 12/07/2020 22:38 цитата
SUPER PAPA, зачем ты пальцы стирал об клаву и все это сюда писал? Клиент учит мастера ?))))
SUPER PAPA
Сообщение #19 От 12/07/2020 22:59 цитата
рсм сервис мастер писал:
Это ответ тому, кто себе чето сосал.
В 7:57 писал мне. После жалобы модератору подстер.
Valeriynew
Сообщение #20 От 12/07/2020 23:09 цитата
SASHATОD писал:
смех классно!
Самый точный ответ...
1
