Samsung le32c450e1wxua выключается после 10-15 минут работы
На страницу Пред.  1, 2
Юрий 72
Сообщение #21 От 04/08/2020 08:15 цитата
bsgsinner, скачки на сетевом лите прекратились? Сколько стоИт?
REKKA
REKKA
Сообщение #22 От 04/08/2020 08:51 цитата
там с сетевым все нормально , а с генерацией на ШИМ IN и OUT стоит посмотреть
bsgsinner
Сообщение #23 От 04/08/2020 16:32 цитата
REKKA писал:
я бы с генерации на ШИМ начал , а не с заменой всего подряд И к стате замеров ШИМ нету не одного Перепады напряжения в сети было?
как нет? а последние строки?
REKKA
REKKA
Сообщение #24 От 05/08/2020 07:06 цитата
На шим по схеме ICP801 на выв 8 какое напряжения питания? на выв 1IN (вх) какая генерация, на вы
7 OUT(вых) генерация есть, постоянно?
bsgsinner
Сообщение #25 От 06/08/2020 08:45 цитата
8- 14в, потом пропадает
1- 2.5, потом 1.6
7- не постоянно
Farsh
Сообщение #26 От 06/08/2020 14:24 цитата
bsgsinner, q802 - норм?
REKKA
REKKA
Сообщение #27 От 06/08/2020 14:54 цитата
bsgsinner писал:
вот те и ответ на что посмотреть У тебя нет постоянного питания ШИМ
iv-9
iv-9
Сообщение #28 От 06/08/2020 23:55 цитата
смех Это и есть принцип защиты - снять питание с ШИМ.
bsgsinner
Сообщение #29 От 07/08/2020 14:10 цитата
Farsh писал:
что это?
ДОБАВЛЕНО 07/08/2020 14:16
iv-9 писал:
именно)
получается что проблема в шимке или в цепочка R. Цепочки поменял, это повлияло на работу, однако потом все стало как прежде. Поменяю шим, посмотрю на результат, если нет, то буду резаки на выводные менять
pion
Сообщение #30 От 07/08/2020 16:28 цитата
bsgsinner писал:
именно)
А как ты узнал? Если бы питание на шим не пропадало, то ясно, что проблема в шиме, либо в его обвязке.
Ты же пишешь, что питание шима пропадает. И это говорит либо о срабатывании защиты, которая и отключает шим, либо о неисправновности цепи питания шим, о чём REKKA тебе намекает.
bsgsinner
Сообщение #31 От 08/08/2020 19:44 цитата
pion писал:
это говорит либо о срабатывании защиты, которая и отключает шим.
а кто по твоему отвечает эту защиту?
pion писал:
питание в норме, сколко бы REKKA не намекал
pion
Сообщение #32 От 08/08/2020 20:44 цитата
bsgsinner писал:
pion писал:
Нужно проверять. Там защита по +5,+12 и ps\on, отвечают за поднятие напряжений на основном БП и PFC.
pion писал:
bsgsinner писал:
Что-то не уверен, судя по тому, что у тебя плавает напряжение на PFC в момент включения.
Если можно замерить в момент включения, плавает ли напряжение +380 и питание шима PFC при этом. Если дефект присутствует постоянно в момент включения, то берёшь 2 мультиметра, один крокодилами цепляешь на +380, вторым меряешь питание шима, включаешь и смотришь стабильность питания шим на 8 ноге при проявлении дефекта.
REKKA
REKKA
Сообщение #33 От 09/08/2020 17:37 цитата
bsgsinner писал:
Я МОЛЧУ
Farsh
Сообщение #34 От 10/08/2020 14:43 цитата
bsgsinner писал:
Farsh писал:
что это?
bsgsinner, у тебя схема есть? это ключ, он открывает питание шима пфц и одновременно его стабилизирует
bsgsinner
Сообщение #35 От 12/08/2020 16:53 цитата
Farsh писал:
bsgsinner писал:
Farsh писал:
что это?
схема прикреплена к теме
если ты о QB802
  photo_2020-08-12_16-50-16.jpg  141.04 КБ  Скачано: 270 раз(а)
Farsh
Сообщение #36 От 14/08/2020 13:37 цитата
bsgsinner, да, я о QB802, если он в утечке или пробит пфц запускается в дежурке, чего быть не должно
pion
Сообщение #37 От 17/08/2020 02:13 цитата
Месяц нет никакого прогресса. можно было и шим поменять и отписаться, что не в этом дело.
Вывод- обратится к мастеру и не насиловать телевизор.
зы. просто нормальный ремонт- это диагностика через 2 часа, и на следующий день телевизор отремонтирован и выдаётся клиенту. Не укладываешься в эти сроки- нефиг голову морочить. Норма для мастера- 3 телевизора в день!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #38 От 17/08/2020 07:57 цитата
Тему перевожу в соответствующий раздел. недовольство, огорчение
