Philips 42PFL5405H/12 шасси Q552.1E LA не включается
Валентин Минск
Сообщение #1 От 22/11/2020 21:58 цитата
Philips 42PFL5405H/12 шасси Q552.1E LA не включается.При включении загорается красный светодиод и тишина экран черный звука нет . Напруги вроде на месте +3,3 +12+24 и тд . Подсветка горит при нажатии вкл на пульте выключается , при включении быстро 2раза моргает светодиод и включается подсветка , светодиод остается гореть красным и всё с чего начать поиски подскажите я не спец , так , радиолюбитель.....
плата 310431364027 SSB Layout
блок питания PLHF-З983A MPR 0.1
Валентин Минск
Сообщение #2 От 24/11/2020 20:39 цитата
Проблема решена. Понадобилось : напрячь зрение , подключить к планшету эндоскоп , сгонять в магаз за фуфыриком водки и зубной щеткой . На панели обнаружилось
: https://yadi.sk/i/JVZdF4txpvpKLw . Было промыто : https://yadi.sk/i/WIC-2rJog4qR6A собрано в кучку и все заработало
1
4
666
