тема
sergei987
Сообщение #1 От 05/05/2021 11:37 цитата
sasnu писал:
Здравствуйте, форумчане! Решил поделиться опытом ремонта микроволновки NN-GD576, может кому пригодится.. Симптомы были стандартные - процессор пробовал ее включить 3 раза, через 3 секунды программа отключалась. Почитал форум - подозрения пали на инвертор.
Схема оказалась известная (приводится на форуме), марка инвертора - F66454TO7AP. Прокачал ключ внешним сигналом 30 кгц, трансформатор выдал все что ему положено. Значит дело в драйвере.
После долгих поисков решил прозвонить все резисторы - датчики напряжения (входные и выходные) в драйвер. Так как они все завязаны в систему, прозвонить их верно, на отпаивая, не получится. Что я и сделал - отпаял по одному концу, прозвонил.. Все были в норме, кроме одного - R721. В схеме номинал - 241 ком, реально - 376 ком. Поставил вместо него два резистора по 120 ком МЛТ-0,25. И все! Печка заработала! Вот такой случай.. По дороге заметил 2 несоответствия схемы инвертора реальности - конденсатор С707 (470мкф/25в) подключен на правую сторону резистора R722, резистор R732 стоит в проводе минуса светодиода оптопары. В процессе испытаний был отмечен сильный нагрев магнетрона, не знаю, нормально это или нет. При максимальной мощности нагрева литра воды, из сети потреблялось 6, 7 ампера. Да, еще - индуктивность первичной обмотки трансформатора - 112,5 uH, накальной - 0,5 uH, повышающей - 25 mH.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2021 11:46
сдраствуйте. Инвертор F66454T07AP, силовую часть проверил,транс проверил: первичка-108мкГ,вторичка--22мГ,накальная-1,8мГ.проверил R271,было 345ком.поставил 240ком-0.5вт.Печь заработала.спасибо. классно!
Сообщение #2 От 05/05/2021 11:53 цитата
sergei987, . недовольство, огорчение
Valeriynew
Сообщение #3 От 05/05/2021 19:00 цитата
xarl, а sergei987у видимо без разницы "профиль". Он просто РАДОСТЬЮ поделился, что СВЧ заработала...
666
