SUMEIER 32 TFT LCD TV - выключается подсветка
SCORPION1964
Сообщение #1 От 30/06/2021 09:33 цитата
Друг попросил "посмотреть" телевизор. При включении на секунду включается китайская заставка и подсветка тухнет, звук идёт. Снял заднюю стенку, подёргал разъёмы, промерил питающие напряжения - всё идёт нормально. Рассыпался разъём подачи питания +24 вольта на инвертор, подобрал другой, вставил в дублирующий слот. Результата нет.
Потом вдруг телевизор включился и проработал весь день нормально. Хотел отдать на радостях, но после закрытия крышки история повторилась. Но заметил, что в тот момент, когда на секунду включается подстветка, 3 лампа сверху не горит. Понятно - срабатывает защита.
Я даже не знаю, как добраться до лампы, надо как то внять лицевую панель, да боюсь сломать или панель или матрицу.
Можно было бы другу отдать и так, на кухне старый телевизор с полосой бы сошёл. Да как обойти защиту?
KM9E19 ATVL
1517 - 7266sa
2007.09.20
E206453 Model W070 - W01
baihun
Гость
Сообщение #2 От 30/06/2021 10:43 цитата
пробуй взамен лампы ...
den7777777
Сообщение #3 От 30/06/2021 22:30 цитата
вбивай контроллер в поиск, и пиши "как отключить защиту", но это только для диагностики, так не оставляй, сгорит.
33
