Плазма LG 42PA4510 черные пятна
adm2010
Сообщение #1 От 30/01/2021 11:55 цитата
MATRIX: PDP42T40010
MAIN: EBR76082709 EAX64696604(1.1)
CTRL: EBR74828101 EAX64703201
Y-SUS: EBR73575201 EAX64286001
Y-DRV: EBR73575401 EAX64286201
Z-SUS: EBR73575301 EAX64753201
Z-DRV: EAX64301301
Принесли после другого мастера, до этого якобы не включался, сейчас включается, но черные пятна на экране и подсветка горит тусклее чем было, пятен становится со временем меньше.
Предыдущий мастер менял транзисторы на Z и Y.
Vs 207V
Va 56V
VY 204V
5V и 18V в норме
Между разъемами Р212 SUS_DN и Р211 VSC 145V
В автономном режиме пятна также присутствуют. Сканы по очереди откидывал. q602, r630, d609 целые.
Предыдущий мастер пропустил на ZSUS R241, был а обрыве.
vornst50
vornst50
Сообщение #2 От 30/01/2021 12:13 цитата
Осциллограммы выложи Y, Z и будет все понятно.
adm2010
Сообщение #3 От 30/01/2021 12:37 цитата
vornst50 писал:
В этом то и беда, нет ослика... недовольство, огорчение
vornst50
vornst50
Сообщение #4 От 30/01/2021 12:44 цитата
Тогда ремонт окончен.
Сообщение #5 От 30/01/2021 14:00 цитата
тогда на уровне плат чинить и начать с Y
blpoint
Сообщение #6 От 06/03/2021 00:47 цитата
Приветствую.
Номинал R769 на YSUS можете подсказать? выгорел. (Изо рябит, пятна, и фоном идёт статичное изображение как снимок с предыдущего просмотра)
спасибо.
blpoint
Сообщение #7 От 20/04/2021 22:23 цитата
Заменил его (22 Ом) - снова выгорел :-(
vornst50
vornst50
Сообщение #8 От 21/04/2021 06:49 цитата
Замени IC 703, проверь IC705, SUS_DN живые? все 27 ом.
adm20101
Сообщение #9 От 01/08/2021 21:48 цитата
В общем пришел такой же ТВ с дохлым сканом и неисправным Y-SUS, после починки решил перекинуть платы на ТВ с пятнами, ничего не изменилось, вероятнее всего неисправна сама матрица
Tipelo
Сообщение #10 От 01/08/2021 22:29 цитата
Так еще можно где то что то измерить,а так это не о чем!!!
SyM
Сообщение #11 От 01/08/2021 23:23 цитата
почему не о чем ?! Есть два ТВ - один работает норм , а второй с платами от первого тОже с пятнами .Для чистоты эксперимента - поставить платы от второго в первый.
adm20101
Сообщение #12 От 02/08/2021 07:44 цитата
SyM писал:
Изначально так и сделал, второй тв заработал, так собственно и нашел платы где 100% есть неисправности.
Комплект плат на тв с пятнами 100% рабочий.
makar.i
makar.i
Сообщение #13 От 02/08/2021 15:23 цитата
Сомневаюсь что и первый комплект рабочий... С такими то методами ремонта ! Ремонт плазмы без осцила это рулетка - бахнет или бахнет .
SyM
Сообщение #14 От 02/08/2021 21:32 цитата
а как объяснишь разную реакцию двух комплектов плат на двух одинаковых панелях ?
Tipelo
Сообщение #15 От 06/08/2021 13:56 цитата
makar.i, Это ремонтом не назовешь!!!
bugs2005
Сообщение #16 От 09/08/2021 16:47 цитата
SyM писал:
Посмотрел бы. что тему в январе создал adm2010, а в августе вопросы и ответы идут от имени adm20101. браво!
SyM
Сообщение #17 От 09/08/2021 21:48 цитата
и что ?! Знаний мало ,НО в данной теме у него весь картбланш .Раз привел мой ответ ,то опровергни его умной мыслью ,глядишь и человеку реальную помощь окажешь . И это УЖЕ будет не набивка постов.
1
