Polar 37CTV шасси S-0807
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #1 От 13/04/2017 12:49 цитата
Polar 37CTV
шасси S-0807
A34AGT13X42 -это кинескоп
TDA9381PS/N2/1I1246 polar 4.2 - проц
24с08 память
WC3842A ШИМ
STV9302 - кадровая
TDA7056b - УНЧ
KS-H-146EA - тюнер
PET19-37M - строчник
Телевизор пришел без шильдика модели, поэтому модель не прописана. Проблема не включается - при нажатии на СН+ мигает светодиод. Дежурка соответственно есть, напряжения 120В и 12В на после импульсного тр-ра. Проверил ЕСР выборочно нескольких кондеров находящихся в зоне риска* Думаю может прошивка слетелаи перепрошить или поставить новую ЕЕПРОМку. Посоветуйте пожалуйста что делать дальше.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 13/04/2017 13:05 цитата
LAMBARZOL, Без обид но есть но.
Ты решил всё ремонтить с помощью форума?
iv-9
iv-9
Сообщение #3 От 13/04/2017 13:09 цитата
SASHATOD, это такой бизьнессс... смех Может научится, пока помогают.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2017 14:15
LAMBARZOL, побольше смелости и самостоятельности. ЕСР в БП надо мерить все, их там немного. Для проверки EEPROM тоже напутствия не нужны. Так же как и для проверки режимов на UOC, как работают DС-DC (кренки). Пайки, трещины, предкаскад СР, ТДКС и т.д.
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #4 От 13/04/2017 13:30 цитата
SASHATOD писал:
Некогда обижаться, мне нравится мое дело и буду развиваться в этом. Этот и подобные ему форумы предназначены для обмена инфой по ремонту.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2017 13:36
iv-9 писал:
На самом деле померил все, кроме околоПРОЦовых конденсаторов. Обратная связь здесь не стандартная - нет оптопарной развязки, диоды проверил. с трещин и паек начал, строчник живой, предкаскад СР тоже. Как проверить ТДКС?
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 13/04/2017 13:50 цитата
LAMBARZOL, =строчник живой=
У нас "строчником" принято называть FBT(flyback transformer), а пишешь " Как проверить ТДКС?" Если "мне нравится мое дело и буду развиваться в этом", то привыкай к понятному всем тут слэнгу.
По теме - что делается на раскачке НОТ, есть ли выход с проца H-out? Вторички ТДКС?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 13/04/2017 18:55 цитата
LAMBARZOL, а с пульта как?
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #7 От 13/04/2017 19:57 цитата
LAMBARZOL, если схема есть проверь цепочку stanbai of-on.
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #8 От 13/04/2017 23:12 цитата
serega-64 писал:
Со строчником я отсюда же нахватался,спасибо, что сам модератор правильно подправил. НОТ (строчный транзистор?) прозвонил живой, хочу все таки поставить новую еепромку, только нет пульта, т.к. потребуется зайти в сервисное меню и установить заводские настройки.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2017 23:13
валентин-сибиряк писал:
пульта нет - это печально
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 13/04/2017 23:37 цитата
=хочу все таки поставить новую еепромку=
Этт каким боком то прошивка влияет на работу флая, скажу по другому - EEPROM не влияет на формирование параметров импульса на H-out, в этой шаське все что угодно, но не это. Период и длительность задается на аппаратном уровне, 64 и 12 микросекунд. Частота синхронизируется видеосигналом, веренее составляющими ССИ и КСИ.
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 13/04/2017 23:44 цитата
Да уже давно бы подкинул чистую память, кстати какие напряжения у нее на ногах?
А с пульта может и включился бы. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 00:55
LAMBARZOL писал:
Фишка в том, что обмен между теми, кто шарит, происходит адекватно, ибо человек знает, что ему советуют и чего от него хотят. С начинающими так не прокатит, хотят в клювике, на вопросы не отвечают, советы мимо. Потому что в принципе не понимают основы работы ТВ и алгоритм поиска неисправностей.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #11 От 14/04/2017 07:37 цитата
LAMBARZOL, пишет
этот пуль совсем не дефицитный,в любом киоске есть хммм...
ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 08:38
Покупай и включай Есть! Будет сделано!
REKKA
REKKA
Сообщение #12 От 14/04/2017 09:20 цитата
Дежурка соответственно есть, напряжения 120В и 12В на после импульсного тр-ра..
Это что, два напряжения в питание телевизора? Где еще, замеры? В Строке не все ты ,сделал я в этом уверен на 100% и в БП тоже ты ,не все досмотрел Про 120в тоже интересно Это в ДР или в РР?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 10:28
serega-64, Привет!
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #13 От 14/04/2017 09:50 цитата
LAMBARZOL, Б.П.выдает 120в,12в,5в,3.3в,все напряжения выложи в студию,схема есть в инете.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 08:58
LAMBARZOL, схему я закачал обменник.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #14 От 14/04/2017 12:17 цитата
Чё вы напали на человека улыбка что на кренках!
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #15 От 14/04/2017 20:09 цитата
iv-9 писал:
LAMBARZOL писал:
Согласен с вами в каждом слове, но многое зависит от самого человека. Всем большое спасибо за советы, заменил ЕЕПРОМку все заработало.
REKKA
REKKA
Сообщение #16 От 14/04/2017 21:46 цитата
Подожди пасибкать Завтра, послезавтра опять дефект повторится Дается мне процик глючит
skolin
Сообщение #17 От 15/04/2017 13:51 цитата
Не этот ли случай? Не заводиться машина. Заменил колесо и двигатель запустился. Оказывается у него спустило колесо , а машину заводил в толкача.
