Трансформатор 700Вт для магнетрона 900 Вт
Vasyl1981
Сообщение #1 От 23/08/2021 20:33 цитата
Здравствуйте,
В СВЧ печке магнетрон 900 Вт. Есть трансформатор 700 Вт. Предполагаю теоретически, что трансформатор 700 Вт нельзя подключать к магнетрону 900 Вт. Трансформатор будет греться и мощность магнетрона упадёт.
Напишите пожалуйста кто пробовал маломощный трансформатор ставить на мощный магнетрон. Безопасно ли это. Если только мощность магнетрона упадёт, а трансформатор греться не будет может хватит хотя бы еду разогревать?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 23/08/2021 21:06 цитата
Vasyl1981, не однократно ставил магнетроны большей мощности на трансформатор с меньшей мощностью. Транс не грееться, а вот магнетрон и микруха в целом греют просто на меньшую заявленую мощность. Так то ничего страшного. Просто увеличиться время разогрева пищи и ничего более.
Vasyl1981
Сообщение #3 От 23/08/2021 21:09 цитата
Спасибо большое
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 От 23/08/2021 22:26 цитата
Vasyl1981, Не за что. Вот наоборот не рекомендуеться. Т.е. если например магнетрон меньше по мощности, чем транс, вот тут магнетрон себя будет чуять плоховато. Так что как то так.
Vasyl1981
Сообщение #5 От 24/08/2021 07:50 цитата
Опыт великое дело. Я ведь не профессиональный ремонтник а только электромеханик.
Ещё раз спасибо. классно!
skolin
Сообщение #6 От 24/08/2021 08:03 цитата
FreddikMerfi писал:
Vasyl1981, Вот наоборот не рекомендуеться.
FreddikMerfi, не гони чушь! Как раз наоборот! Трансформатор должен стоять мощнее процентов на 10 . Но никак не меньше. Сравни по простому ежель так не понятно. Как себя почувствует себя УАЗик если на него накинуть 3 т. Ну и наоборот как весело будет КАМАЗу с этими же 3 т.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2021 08:06
Vasyl1981, не похоже на электромеханика. Эти вещи должен знать на зубок лучше чем какой то ремонтник.
Vasyl1981
Сообщение #7 От 24/08/2021 08:24 цитата
Я ни разу не ставил 700 Вт на 900 Вт. Транс должен перегреться. Другого у меня нету. И купить бу на 900 Вт я не могу. Никто такие микроволновки не покупает и не выбрасывает. Попробую поэкспериментировать. Лиж бы пожара не было.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2021 08:25
Может у кого на форуме есть транс 900 Вт?
skolin
Сообщение #8 От 24/08/2021 08:28 цитата
Vasyl1981 писал:
Так никто же не видит с кем имеют дело. Для этого сперва надо заполнить профиль.
Vasyl1981
Сообщение #9 От 24/08/2021 08:47 цитата
На Avito ни у кого нету транса 900 Вт
Сообщение #10 От 24/08/2021 09:58 цитата
Vasyl1981, Для этого сперва надо заполнить профиль.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #11 От 24/08/2021 11:08 цитата
skolin, вот как у тебя не знаю! Но было 3 плачевных случая у меня, когда ставил магнетрон меньшей мощности, чем транс, в итоге магнетроны все 3 ушли на покой! Так что теперь ставлю либо такие же как должны быть, либо выше по мощности, чем транс может выдать!
skolin
Сообщение #12 От 24/08/2021 13:28 цитата
FreddikMerfi, не надо ремонтить случаями или как там еще говорят- у меня было. Просто надо учить физику.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #13 От 24/08/2021 18:04 цитата
skolin, а это тут при чём? Я написал что были такие ремонты и не стоит транс ставить больше мощности, чем магнетрон! Хотя....! Все ремонтят по разному! И это чисто моё личное мнение! А там как хотите!
