Автор | Сообщение |
Vint46
Здравствуйте, господа форумчане. Имеется данный аппарат, который съел весь мозг. Началось все с того, что загорелась лампа необходимости запуска программы "machine care". Это когда аквасенсор загрязняется, чтобы посудомойку отмыть от жира. Запустили, началась программа, потом на середине оборвалась, и открылась дверца. В тестовом режиме ошибок нет. Тесты проходит: воду наливает, сливает, греет, клапаном регенерации гудит - все как положено. Если выбрать любую программу молчит минуту, потом подает напряжение на замок и открывает дверцу. Аквасенсор живой 100% - проверил. Машинке год, внутри все чисто. Единственно, что нашел - не идет питание на аквасенсор. Цепь прозвонил - транзисторы целы, до ноги проца все звонится. На эмиттере 20в есть. На сенсоре 0в. При включении на панели все лампы мигают 4 раза и светится красным эта "machine care". Тестовую мойку не смог запустить, вход в диагностику немного отличается, потому как панель сенсорная.
При попытке запустить тестовую мойку светятся лампы L2-L4, даже при закрытой двери, и тишина. Визуально, модуль такой, как "Модуль (плата) управления Electrolux 140059122063" выдается в яндексе. Фотки не могу выложить, наверное, постов мало. Прошу помощи коллективного разума. Всю голову сломал чего ей надо.
аliеn
Vint46
аliеn
Vint46, |
аliеn
Vint46 писал: | Нет кодов. Пусто. |
Vint46
аliеn писал: | Vint46 писал: | Нет кодов. Пусто. |
Не показывает она коды. Все 3 ячейки пусто. Пробовал скинуть прессостат - показывает в текущем коде 42 миганиями ламп.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2021 17:55
xarl писал: | Vint46, заполняйте Профиль... |
Заполнил. |
аliеn
Vint46 писал: | ...Не показывает она коды. Все 3 ячейки пусто. |
видимо тебе почудились неисправности, пить нужно меньше... |
Vint46
Спасибо за профессиональный ответ. |
Valeriynew
Vint46 писал: | При попытке запустить тестовую мойку светятся лампы L2-L4, даже при закрытой двери, и тишина. |
Возможно, это и есть ошибка.
Vint46, фото панели и модуля выложил бы, а то бирка мало о чем говорит. |
Vint46
Если нужно фото платы конкретно от этой машинки, то сделаю.
2.jpg 38.43 КБ Скачано: 165 раз(а)
4.jpg 168.8 КБ Скачано: 147 раз(а)
аliеn
Vint46 писал: | ...Единственно, что нашел - не идет питание на аквасенсор... |
в какой момент работы ПММ ты искал это питание???
ДОБАВЛЕНО 27/11/2021 10:19
Vint46 писал: | Тестовую мойку не смог запустить, вход в диагностику немного отличается, потому как панель сенсорная. |
возможно и ошибки по другому, "потому как панель сенсорная" |
Vint46
аliеn писал: | Vint46 писал: | ...Единственно, что нашел - не идет питание на аквасенсор... |
в какой момент работы ПММ ты искал это питание??? |
В любой. Тупо осцилл повесил на датчик.
аliеn писал: | Vint46 писал: | Тестовую мойку не смог запустить, вход в диагностику немного отличается, потому как панель сенсорная. |
Нет, ошибки так, потому как специально отключенный прессостат выводится миганием "соль"/"ополаскиватель" 4/2. Меню диагностики как в сервис мануале: 3 кода ошибок, потом тест исполнительных механизмов. |
аliеn
Vint46 писал: | ...специально отключенный прессостат выводится миганием "соль"/"ополаскиватель" 4/2. |
так 42 после отключения пресса сохранилась в памяти??? |
Vint46
аliеn
Vint46 писал: | ...Единственно, что нашел - не идет питание на аквасенсор. Цепь прозвонил - транзисторы целы, до ноги проца все звонится. На эмиттере 20в есть. На сенсоре 0в. |
откуда там столько??? |
Vint46
аliеn писал: | Vint46 писал: | ...Единственно, что нашел - не идет питание на аквасенсор. Цепь прозвонил - транзисторы целы, до ноги проца все звонится. На эмиттере 20в есть. На сенсоре 0в. |
С блока питания. В аквасенсре стабилитрон свой на 4,8в есть, он до кондиции выход доводит. |
аliеn
Верным я считаю единственный метод поиска неисправности. Нет ошибок, невозможно их посмотреть - начинаем с питания... |
Vint46
Ну, начал, проверил. Везде все есть, кроме аквасенсора. Но питание ему дает проц, который должен открыть дарлингтон на аквасенсор, но этого не делает. А вот чего он это не делает, я понять не могу. Порт выгореть не мог, теоретически. Я больше склоняюсь к программному глюку уже. И постоянно эта красная лампочка лезет "machine care". Нужен пинок в каком-нибудь направлении. |
аliеn
Vint46 писал: | Ну, начал, проверил. Везде все есть, кроме аквасенсора... |
Ну, хорошо, что есть везде. Пусть даже везде 220 гуляет...
Vint46 писал: | Порт выгореть не мог, теоретически... |
а я бы его проверил практически...
Vint46 писал: | Я больше склоняюсь к программному глюку уже... |
Это уже Безисходность, Её Величество...
Vint46 писал: | Нужен пинок в каком-нибудь направлении. |
Ща... разгонюсь и звездану... Вот тебе... |
