INDESIT WISN 82 опознать деталь
Roma2294
Сообщение #1 От 12/12/2021 18:03 цитата
Здравствуйте. Стиральная машина начала выдавать ошибку F16, был заменен симистор по цепи УБЛ. СМА начала работать в режимах отжима и полоскании, но при запуске одной из программ стирки снова появляется ошибка. При прозвонке субмодуля процессора была выявлена деталь с КЗ. Схемы на данный субмодуль нет. Заранее спасибо.
 Размер файла:  260.61 КБ
 Просмотрено:  229 раз(а)
Valeriynew
Сообщение #2 От 12/12/2021 21:02 цитата
Для INDESIT WISN 82 нет такой ошибки (похоже субмодуль не от нее). F16 присуща только СМА с вертикальной загрузкой.
А деталь (дроссель) при проверке тестером и должна быть в КЗ.
yura14
yura14
Сообщение #3 От 12/12/2021 21:15 цитата
Roma2294 писал:
Здравствуйте. Стиральная машина начала выдавать ошибку F16, .........
Как узнал, что 16 ? сумашествие
eskander
eskander
Сообщение #4 От 12/12/2021 21:59 цитата
yura14, Да что с тобой? На субмодуле написано! Видишь уже детальки изучаем. Схему не смотрим!
yura14
yura14
Сообщение #5 От 13/12/2021 00:00 цитата
eskander писал:
yura14, ......... На субмодуле написано! .......
смех eskander, Это я забыл очки надеть. Точно. Мк выжигает на текстолите последнюю ошибку. одобрение
Valeriynew
Сообщение #6 От 13/12/2021 00:24 цитата
yura14, можно и без очков (просто на фото щелкнуть и оно увеличится). Там так и написано (последняя ошибка по центру)
SP101655 - SP (Sохраненная Ромилка)101655 подмигивание
yura14
yura14
Сообщение #7 От 13/12/2021 00:27 цитата
Valeriynew, смех смех смех классно!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 От 13/12/2021 10:31 цитата
Как погляжу - все желающие поупражнялись в остроумии (кроме автора - он забил на тему и ждёт готового рецепта), а посему тема улетает в помойку Думайте сами ...
