LED SONY KDL-47W807A нет включения
persik50
persik50
Сообщение #1 От 01/02/2022 16:05 цитата
Доброго здоровья!
Телевизор SONY KDL-47W807A
CHASSIS: RB1G
PANEL: LC470EUF
Power : 1-888-356-21 GL2E APS-342/B
MAIN: R1 1-888-101-41(173415641) BA2S
T-CON: 6870С-0446С
Перестал включаться.
Изначально работал, потом сам выключился,вытащил вилку,подождал 5 мин, после опять включил, и спустя какое-то время работы снова выключился и больше не подавал признаков жизни.
На БП напряжения 3.34в, 5.01в, 12.42в имеются. Стринги подсветки проверил, поочередно загараются от отдельного источника питания (падение на каждую по 84в, ток на одну линейку 88мА-горят не во всю силу, но горят!)
На майн напруга поступает. Прошелся по мануалу для данного майна, вымерил следующие значениянедовольство, огорчениев скобках норм по мануалу)
L9101-3.37 (3.3)
SL9111-1.092 (1.0)
SL9109-5.09 (5.0)
SL9103-3.32 (3.3)
SL9107-1.525 (1.5)
SL9105-1.183 (1.18)
C7348-3.38 (3.3)
C7349-1.801 (1.8)
C7350-1.052 (1.0)
R7386-32.75kHz(32.768kHz)(синусоида)
R7352-3.37(???)
R7344-3.35(???)
CN9101(pin9)-12.5(12.0)
В итоге мануал привел меня к неисправности БП. Господа, познаний не так много, по этому прошу не линчевать и не судить строго.
  .pdf  210.97 КБ  Скачано: 308 раз(а)
Tipelo
Сообщение #2 От 01/02/2022 17:07 цитата
А светодиод,на передней панели,сколько мигает? Красным?
persik50
persik50
Сообщение #3 От 01/02/2022 17:10 цитата
Tipelo, здравствуйте, от светодиода нет сигнала. Он начинает мигать 2 раза (нет 12в, но они есть, как на БП так и на майне), только когда телевизор запитываю через токоограничительную лампу накаливания 65вт (последовательно). Но как только нажимаешь кнопку включения, то мырги пропадают.
Tipelo
Сообщение #4 От 01/02/2022 22:49 цитата
Включи все штатно,и смотри сколько раз отобьет красным.А все остальное есть в мануале!!!! Вы же изучали???!!!!
persik50
persik50
Сообщение #5 От 02/02/2022 08:03 цитата
Tipelo, Штатно все включал, ни разу светодиод не мигает ни красным ни синим ни белым, вообще никаким! Молчит его диагностика, экран темный, подсветка не горит и врут календари!
Tipelo
Сообщение #6 От 02/02/2022 10:05 цитата
Ну тогда,блок питания на стол,подать команды,и смотреть.
persik50
persik50
Сообщение #7 От 02/02/2022 11:31 цитата
Tipelo, знать бы как эти команды подавать, я с этим сталкиваюсь впервые. Объясните как? от отдельного источника напряжения? а какие значения на какие пины? Это пока что только мои догадки
persik50
persik50
Сообщение #8 От 02/02/2022 12:28 цитата
Tipelo, еще есть одна особенность, когда зажимаешь кнопку питания и втыкаешь вилку, загарается подсветка и появляется надпись SONY. Дальше тишина...
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #9 От 02/02/2022 14:55 цитата
Обновление с оф. сайта под свою модель через USB накати.
persik50
persik50
Сообщение #10 От 02/02/2022 14:57 цитата
bumbox1974 писал:
да я бы с радостью, но.....
https://www.sony.ru/electronics/support ... s/00269504
"Обратите внимание, что с 7 января 2022 г. загрузка обновления ПО для некоторых старых моделей телевизоров на веб-сайте поддержки Sony будет недоступна. Это решение соответствует политике безопасности Sony в отношении поддержки обновления ПО"
вообщем нашел прошивку какую то бразильскую 2013г, для данной модели, вставил флешку, и при зажатой кнопки питания, вставил в розетку. зажглась подсветка, появился логотип, после синий светодиод горел постоянно, но на экране ничего (на флешке тоже считывание происходило) так он постоял минут 5, огоньки на флешке и телевизоре потухли. Отключил флеш. попробовал включить, ноль реакции. Но с зажатой кнопкой включения появляется логотип и через 4 секунды погас
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #11 От 02/02/2022 16:46 цитата
persik50 писал:
какое название и размер?
persik50
persik50
Сообщение #12 От 02/02/2022 16:48 цитата
00002201_07af0000, 190мб
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #13 От 02/02/2022 17:12 цитата
persik50, вроде там не бин.файл надо в корень, а папку. Попробуй эту
https://www.sony.com/electronics/support/downloads/W0010965#preparation
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #14 От 02/02/2022 21:47 цитата
Подтверждаю. Не бин файл надо, а папку.
persik50
persik50
Сообщение #15 От 02/02/2022 22:24 цитата
Некто Никто, bumbox1974, попробовал и с папкой и без, все та же ерундистика...
persik50
persik50
Сообщение #16 От 02/02/2022 23:03 цитата
Ладно ребят, пока я этот телевизор не доконал до кирпича, пожалуй на этом остановлюсь. Спасибо большое всем Вам, кто уделил свое внимание и потратил время. Тему можно закрывать. Спасибо.
GLUK233
Сообщение #17 От 03/02/2022 12:30 цитата
Плата которая со светодиодом и фотоприемником проверьте на предмет залития. На практике было что то похожее. Типа все есть и ни чего нет.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2022 13:32
Ой не увидел, что при нажатии на БП работает. Тогда купить БП и не париться.
un7prf
Сообщение #18 От 12/02/2022 19:35 цитата
persik50 писал:
Tipelo, начинает мигать 2 раза (нет 12в, но они есть, как на БП так и на майне.
Вот и на моей такая-же беда.
В соседней ветке то-же тишина -> по двум блинкам
un7prf
Сообщение #19 От 13/02/2022 08:53 цитата
persik50, у меня та-же бяда, а где накопили пдфку на 55" ?
888
