ПММ GORENJE GVI 553 зависает на 5ой минуте
Сообщение #1 От 18/09/2016 12:18 цитата
Принесли GORENJE GVI 553, машинка старая, но судя по состоянию, эксплуатировалась аккуратно или мало.
Проблема - на ЛЮБОМ режиме встает на 5ой минуте.Причем никакого сигнала ошибки, точно идет исполнение программы.
Грешил на ТЭН, отключил-прозвонил, запустил режим ополаскивания где ТЭН не используется - встала на 4' 50"
Немного переливала, заменил прессостат - пошла, отработала несколько циклов.
Собрал, запустил - все по новой, встает четко на 5ой минуте.
Что может быть
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2 От 18/09/2016 12:40 цитата
6746, Допишите вид техники в заголовке темы. подмигивание
PS И наверно правильнее и понятнее будет не "встает на 5ой минуте" улыбка , - а например зависает .... , или останавливается, - не отжимает. и т.п., -то есть что значит в вашем случае "встает"???
Что еще кроме ТЭН проверено и предпринято? вопрос
6746
Сообщение #3 От 18/09/2016 14:18 цитата
ОК, поправил
На 5ой минуте (от 4х минут 40 сек до 5 минут 30 сек) зависает - программа мойки встает. Без индикации какой либо ошибки.
Причем 5я минута в каждой программе своя - где то и порошок высыпать, а где то и ничего, идет просто полоскание и вдруг стоп мотора.
При этом ПММ реагирует на датчики - наливает воды если скинуть прессометр, если скинуть программу - то по новой запускается, выдает ошибки если отключить воду.
Так как изначально немного переливала - заменил прессометр.
Уровень стал нормальным, но проблема останова осталась.
Грешил на старые электролиты на плате управления - заменил (их там 4 штуки), но все так же.
ПММ с одной кнопкой выбора-старта и кнопкой сети.
Сообщение #4 От 18/09/2016 14:48 цитата
6746, " был наладчик, но уже любитель)))" - бяка
6746
Сообщение #5 От 18/09/2016 17:00 цитата
xarl писал:
Будя смеяться - безработный и в возрасте, говорят "вам до пенсии скоро, нам молодые грошовые дарования нужны", вот и чиню-паяю = починяю рёв в три ручья
Что по теме?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 18/09/2016 23:18 цитата
6746 писал:
Что может быть
Боже, Боже, как всё запущенно... рёв в три ручья
Ну а мултиметром встать на шину питания 5вольт, и убедится, что питание проседает ниже порога нормальной работы проца религия не позволяет, или мозгов не хватает??? злость
meistroisk
Сообщение #7 От 20/09/2016 21:49 цитата
промерь пленочные
6746
Сообщение #8 От 21/09/2016 21:58 цитата
regiss писал:
6746 писал:
Что может быть
Боже как самоуверенно, с промыванием чужих мозгов, с высоты опыта - прорицают аксиомы...
Ведь мультиметр показал что питание практически не проседает.
meistroisk писал:
промерь пленочные
Уточню - питание НЕ проседает после замены пленочного 1,5 мкф (сел от времени до 1,2 мкф) что со стабилитроном формирует это питание )))
Еще пара пленочных к схеме отношения не имеют, просто для светодиодов.
Итожа - электролиты заменены чохом, пленочный заменен - проблема осталась.
Точнее она неустойчива - то сутки -другие все ОК, то сутки устойчиво барахлит.
Отдать ПММ владельцу в исправные сутки религия не позволяет.
Еще идеи??
Только без высоколобого хамства...
Evgenij75
Сообщение #9 От 22/09/2016 00:08 цитата
6746, код ошибки в студию!
6746
Сообщение #10 От 23/09/2016 14:47 цитата
Evgenij75 писал:
Как писал выше, кода ошибки нет на светодиодах, а "компошлейфа" не имею. )))
Т.е. на 5ой минуте (точнее от 3ей до 5ой) ПММ встает точно дверца открыта, правда не реагирует на кнопку смены программы.
Приходится все сбрасывать и запускать заново, причем неясно встанет или пройдет.
В общем, ремонт затянулся (недели две) поскольку неисправность плавающая - может быть или отсутствовать длительное время.
Кондеи всех типов сменил, благо их там не много.
Напряжение питания - там их всего 2, 24 и 5 вольт - в норме. На проце 4,98 +- 0,01 вольта
Прессометр отрегулировал, что не переливает, все ОК.
Несколько низкое сопротивление клапана подачи соли (3,5 к) - пофигу, поскольку в СПб соль не нужна в принципе. Отключил клапан.
Всего 2 датчика могут так остановить ПММ - дверцы и термо.
Дверцы - все ОК.
Термо - оказался с сопротивлением 5 ком, что вдвое ниже чем у датчика снятого в иной ПММ.
После его замены на 10 ком датчик, ПММ нормально работает уже 2е сутки.
hets
Сообщение #11 От 20/02/2022 08:12 цитата
Здравствуйте. У меня именно с такой же ПММ проблема 1 в 1 как описано здесь. Но померил сопротивление терморезистора, оказалось правильные 10 кОм.
В вашем случае вам помогла замена терморезистора? И если да то сбои есть или они все пропали?
