efreytor13
Доброго времени всем! Я тут новенький, если что, просьба сразу сильно не пинать ) Проблема такова: на телевизоре практически совсем перестал работать разъем USB. При втыкании флешки светодиодный индикатор на ней коротко моргает в момент втыкания, и затем так же коротко моргает с интервалом секунд 10 и ничего более не происходит. Но было выявлено мной, что если раз 10, иногда раз 30 вытащить и вставить флешку, она читается, при воспроизведении фильма в этом случае иногда в хаотичном порядке телевизор сообщает, что нет накопителя, и тут сразу же сообщение пропадает и воспроизведение продолжается. Если выключить/включить телевизор или извлечь, а потом снова вставить флешку, снова ничего не происходит, пока несколько раз ее не вынешь и не вставишь. Флешки пробовал разные, с разными файловыми системами, пробовал и HDD, со всем происходит одно и то же. Из того, что мной было проделано: Замерено напряжение на выходе USB, которое составляет 5,2 вольт; сам разъем проверен на наличие отслойки от платы, все на месте; сдута вся пыль с платы, плата аккуратно почищена; через сервисное меню сделан Factory reset; обновлена прошивка до последней версии. Ничего из вышеприведенного не изменило поведение разъема USB. Вот собственно в этом и проблема. Новый майн покупать дороговато. Заранее всем спасибо.
P.S. MainBoard: BN41-02098B BN94-07136M |
REKKA
| это проблема с обработками данных Шины D+ D- Это отнести аппарат к специалисту и он разберется что ,к чему |
Евгений373
REKKA, ну ты тоже насоветуешь, он же и стекло протёр и по колесу постучал, так шо усё должно работать(ехать)
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 00:18
efreytor13, бомж, ты откуда? |
efreytor13
| Город Щелково, МО. Сейчас профиль заполню, извините. |
efreytor13
| Евгений373 писал: | REKKA, ну ты тоже насоветуешь, он же и стекло протёр и по колесу постучал, так шо усё должно работать(ехать)
Так я и не говорю что все должно работать, а про стекло Вы в какой-то степени правы. Из-за стоящего рядом увлажнителя на экране появились темные пятна. Но эту проблему я решил. Разобрал аппарат и пришлось протирать белую подложку со стороны LED подсветки. Там образовались эти темные пятна. С изображением сейчас все нормально ))) |
