Приговор FBT, или все же нет? (ЗАКРЫТО НЕ РЕШЕНО)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #1 От 24/04/2024 12:04 цитата
Имеем плату от какого то 15" тв, использовавшуюся в качестве монитора. После полугодового хранения в неотапливаемом помещении плата включается, все питания в пределах 2-3% от указанных, при увеличении ускоряющего до предела еле виден синий фон.
Питание строки 113в при норме 115, импульс на базе HOT как в учебнике, а вот на коллекторе имеем всего 300-350 в амплитуды при длительности 20 мкс и на переднем фронте ИОХ 5-6 выбросов. Fbt рри этом примерно 50 градусов за 5 минут. Все пассивное в питателе и выходном каскаде проверил, претензий нет. Ни ос ни fbt на подставу быстро не найти.
Собственно вопрос к реальным знатокам, кого кроме FBT можно подозревать?
ЗЫ: слова про нахрентебеэтонадокупиновыйинемайся прошу пронести мимо этой темы, если спрашиваю значит надо, жк монитор вместо этого временно установлен.
gnom69
gnom69
Сообщение #2 От 24/04/2024 13:42 цитата
На видеоусилителе и накале питание проверил...? В цепи ускоряющего электрода кондёр жив ? Если пациент старый и имеется линия задержки яркости в виде коробочки , то возможно в ней замыкание.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 От 24/04/2024 17:38 цитата
50 градусов за 5 минут-это многовато.А если 20 минут будет включен?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 24/04/2024 17:39 цитата
На видеоусилителе всего 140, накал меньше 20 вольт амплитуды, явно все вторичное занижено.
А линия задержки то как к форме ИОХ на коллекторе НОТа? Но ее там нет.
Сообщение #5 От 24/04/2024 18:40 цитата
Подключить первичку от какого нибудь твс 90 пц15 и глянуть что с импульсом станет,350 однозначно маловато там 1000 должно быть или около того.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 24/04/2024 19:06 цитата
n max, дык что там должно быть понятно. Чтобы что то подключить, надо это что то иметь улыбка есть конечно где то в гараже в дальней заначке пара каких то лжшных флайбэков, но до них еще добраться надо. Пока отложил тело в сторонку.
gnom69
gnom69
Сообщение #7 От 24/04/2024 19:13 цитата
Нет , линия задержки подмешивает яркостный сигнал к основным сигналам цветов , которые на RGB идут , на базы транзисторов видеоусилителей. Если
яркостного сигнала нет , то наблюдается симптом дохлого кинескопа. В коллекторе HOT кондёр на землю посмотри. Проверь во круг ТДКС кондёры , электролиты , хотя там цепи коррекции но всё равно. Можно плату с кинескопа снять , вкл , и замер сделать.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 24/04/2024 19:47 цитата
gnom69, стесняюсь спросить, вы мое первое сообщение прочитали или вопрос в заголовке увидели и сразу отвечать?
При чем тут симптом дохлого кинескопа если все напряжения с fbt занижены.
Сергей Шпаков
Сообщение #9 От 02/05/2024 19:50 цитата
Может ОС - частичное кз. Высокое падает, размер растра увеличивается, трапеция (при кз ОС) уходит за пределы экрана, по-этому остаётся незамеченной. Но всё же- ТДКС----90%.
Сообщение #10 От 02/05/2024 20:56 цитата
С ос-кой проще можно катушки от любой подцепить для теста-главное что б герцовка соотвествовала.Да и катушки грелись бы прилично.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 От 02/05/2024 22:53 цитата
Пока тема на паузе, я далеко от дома. К моему возвращению клиенты должны принять решение, оставлять ЖК, ремонтить этот, ставить что то другое crt.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 11/05/2024 07:17 цитата
В общем поработав немного с жк монитором (телевизором) пользователи пришли к выводу что он их вполне устраивает и до приобретения нового оборудования они проживут с ним. Так что придется тему закрыть как нерешенную.
888
