Телевиз- LG 42LB565V не включается,нет изобр и звука
руслан11
Сообщение #1 От 20/02/2022 20:52 цитата
LG 42LB565V ,Chassis/Version: LC43B/LD43B/LB43T
Panel: LC420DUE (FG)(A3)
LED backlight: LG lnnotek DRT 3.0 42
T-CON: 6870C-0480A
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: BD9486F, NR134S
Power Supply (PSU): EAX65423701 (2.1)
PWM Power: MAP8800 (PFC), FA6A01N (PWM resonant), NR134S
MOSFET Power: TK7P60W
MainBoard: EAX65388005 (1.0)
IC MainBoard: LGE2132/A7MKM69C, H27U1G8F2CTR, 74LCX244, TPS65282, 25Q80BVSIG, TAS5733, A8303
Тuner: TDJM-G101D
ДОБАВЛЕНО 20/02/2022 21:53
изначально тв перестал включатся,если вытащить с розетки и снова включ начинал работать,видео и звук были потом реже включался,сейчас горит деж..режим красным,кнопкой питан нв тв снизу если включать,не включает,напруги на мать все в норме есть,24в,12,3в.5в, ни видео ,ни звука нет,иногда включ кнопкой,2 раза мигает индикатор ,потухает,напряжения те же в норме,а иногда занижены,вместо 12в-6 в где то,на подсветку на + 108 в напряж есть,на - нет,иногда подсветка включается,но логотипа ТВ как обычно нет на экране и др.. пока проверяю на пропай всё ..кондеры пока не менял
ДОБАВЛЕНО 20/02/2022 22:02
на этом тв при отключенной матери должна ж работать подсветка? если мерить напруги на контактах подсветки ,то нет напряжения вовсе,только на + есть 107в,это когда она не светится,когда редко включалась,напряжение 198в где то на подсв норм есть
Valeriynew
Сообщение #2 От 20/02/2022 22:05 цитата
руслан11, данный ТВ к КИНЕСКОПНЫМ ТВ никакого отношения не имеет(не в том разделе тему создал). И это во-первых.
Во-вторых, если у него "такое стандартное поведение умырания", то наверное стоит начать с проверки конденсаторов БП.
руслан11
Сообщение #3 От 20/02/2022 22:11 цитата
блин точно...не посмотрел куда тему писал... кондеры проверю конечно ..я про подсветку спросил,она должна светится если мать и всё отключено?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 20/02/2022 22:40 цитата
руслан11 писал:
Нет.
Это на самсунгах без майна подсветка загорается.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2022 23:48
Надо подать 3,5 V на PWR-ON - БП запустится в РР - появится 12 и 24 V
Потом что-бы заработала подсветка надо подать 3,5 V на DRV-ON
ДОБАВЛЕНО 20/02/2022 23:56
Просто перемыкаешь 3,5 V с PWR-ON и DRV-ON, выдёргиваешь шлейф с БП на майн и втыкаешь в розетку БП.
При исправном БП и подсветке, подсветка должна загореться.
руслан11
Сообщение #5 От 20/02/2022 23:01 цитата
спс,изначально думал подсветка,но симптомы совсем не про неё...а про кондеры или пропайка плохая стала,трещинки..днём кондеру поменяю, с блок..питан проблема.. а вот ТВ когда заработал,подсветка включилась,но логотипа не было плавающего по экрану и звука ..это почему
не было видео и звука? вроде напрги на майн шли все ..хотя я не знаю с каких входов его смотрели послед раз,поэтому может поэтому звук не могу проверить..
ДОБАВЛЕНО 21/02/2022 00:02
а может модератор или админ тему перенести в нужную категорию? или как т о возможно самому? я просто не знаю пока как
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 21/02/2022 08:37 цитата
Пока материнку не заменил,так и мучался.
руслан11
Сообщение #7 От 21/02/2022 10:47 цитата
мать 3ачем менять? мать у нас одна ..поменял сетевой фильтр
кондер и 2 ещё,пока глухо
руслан11
Сообщение #8 От 22/02/2022 09:50 цитата
кто 3нает какое напряжение в дежурном и рабочем режиме должно быть на этом ТВ на клеймах подсветки? потому что все остальные в норме напруги,24,12 и 3.5 в есть,а на клейму подсветки идёт 106 в примерно и то на + только ... а если мерить мультиметром на клеймах подсветки,то вообще ничего нет, только если щуп на + и на массу второй щуп,тогда пока3ывавет 106в... когда пару ра3 подсветка включалась,то на клеймах было напр 200 в,как и положено при исправном,
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 22/02/2022 13:06 цитата
руслан11, а что такое клеймы?
руслан11
Сообщение #10 От 22/02/2022 15:12 цитата
ну клейма ,фишка соединения подсветки к бл..питания ...трудно догадаться по написанному мною? хоть пипеткой назови,всё понятно если желаешь понять
ДОБАВЛЕНО 22/02/2022 16:15
а вот доступнее если кому то труднее- на плате питания к подсветки 2-контакта идут, + и - ...так вот, какое там напряжение должно быть если мультиметром замерять на этих контактах ,в дежурке и в рабочем состоянии... у меня щас тока на + есть 107 в
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #11 От 22/02/2022 15:43 цитата
руслан11 писал:
Там-же написано
руслан11
Сообщение #12 От 22/02/2022 15:59 цитата
это я сам видел) а вот у меня нету ...и терь не 3наю в подсветке дело или бл..питания ...если отцепить подсветку,должно там быть в дежурн режиме 208 в? ..я устал меннять кондеры в бл..питания
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #13 От 22/02/2022 17:21 цитата
руслан11 писал:
Чудной
НЕТ ТАМ НИЧЕГО В ДР.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2022 18:22
руслан11 писал:
Подсветку ремонтируй, а не кондёры меняй.
руслан11
Сообщение #14 От 22/02/2022 17:40 цитата
точно подсветка? почему она тогда иногда включалась? и на контактах подсветки нет напряж ...или это нормально как я описывал ..на + только есть 107 в
ДОБАВЛЕНО 22/02/2022 18:42
и когда включалась подсветка,там не было логотипа лджи плавающего...да и звука. ..такое от подсветки не бывает
ДОБАВЛЕНО 22/02/2022 18:44
да и сам же тв не влючается ...горит красным. ...потом может погаснуть светодиод,но напряж такое же на подсветке
ДОБАВЛЕНО 22/02/2022 18:46
но видно что подсветку раньше ремонтировали ...и резюк малюсенький на неё идёт которые там рядом 4 их,одного нет ..видима удалили,напряжен подсветки регулировали
руслан11
Сообщение #15 От 22/02/2022 18:11 цитата
ааа... на этот ТВ если хоть один светодиод подсветки не работает,то в бл питания микросхема в защиту уходит и не даёт ток на подсветку да? а если один например светодиод неисправный не заменять,а тупо закоротить,я так делал на других тв и работало всё...а тут будет работать подсветка? если так сделать
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #16 От 22/02/2022 22:02 цитата
ТВ 2014 года выпуска.
Светодиоды подсветки изношены на 90 % - лысая резина...
Менять надо все планки комплектом на новые.
руслан11
Сообщение #17 От 23/02/2022 15:43 цитата
защем тему удалили? я вопрос задал,разве может поломанная подсветка иногда работать? и почему сам тв не включается если подсветка не алё? а раньше то работал тв,то нет ...с пломанной подсветкой я такого не видел ещёъ
999
