Как запретить переход в режим ГВС в период бездействия?
BWL2000
Сообщение #1 От 23/02/2022 16:20 цитата
В эксплуатации котел Ariston Genus 24CF,
По умолчанию после размыкания комнатного термостата котел переводит 3-х ходовой клапан в режим ГВС (ожидание разбора ГВС в период бездействия).
технический вопрос - возможно ли настройками или другими способами ему это запретить? Заставить дежурить в режиме отопления?
Котел работает в режиме Авто по датчику уличной температуры.
Дело в том, что на входе в котел подается уже подогретый теплоноситель другим устройством без насоса.
Если в это устройство добавить насос, он упрется в трехходовик котла когда тот в режиме ГВС, как я понимаю.
Насос в котле включен на постоянную работу.
Хотелось бы чтобы котел не переходил в режим ГВС при размыкании комнатного термостата, а продолжал маслать контур отопления.
Параметр 237 выставлен в С0 - постоянная постциркуляция, но не помогает, рано или поздно трехходовик переходит в ГВС. А в режиме Авто (по датчику уличной температуры) так сразу после размыкания комнатного термостата.
Учебное пособие по котлу прилагаю.
  205_учебное пособие_Ariston_GENUS.pdf  4.19 МБ  Скачано: 138 раз(а)
Сообщение #2 От 23/02/2022 16:42 цитата
BWL2000, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Заполняйте Профиль... бяка
1
