serkoch77
Вместо разбитой матрицы LSC320AN10 установил HC320DXN t-con RUNTK DUNTK CPWBX5409TP на планке матрицы.Стекло встало с небольшими доработками корыта.Подключение штатно ,разъемы LVDS одинаковые.Изображение отличное,но ПЕРЕВЕРНУТО.На Т-СОНЕ аппаратно не разобрался как перевернуть.
В сервисном меню kivi 32h600kd main hk.t.rt2842p535 изображение перевернул,но при отключении сетевого шнура опять переворачивается вверх ногами.
Вход в сервисное меню : Настройки>Настройки устройства>Об устройстве>Обновление системы безопасности (3 раза кликнуть кнопкой "ОК")
Как здесь быть? Хотел попробовать прошивку USB от Kivi 32H700GR на нем майн тот же ,а матрица другая V320BJ6-Q01(тоже HD),но не нашел ее,может есть у кого? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| serkoch77, ,,опционники,, выставил как надо? В сервисном меню какую функцию правил? |
serkoch77
| FreddikMerfi, опционников на т-коне не нашел отвечающих за переворот.В сервисном меню в разделе настройки панели есть пункты для переворота....все нормально переворачивается,но при отключении шнура из розетки,все возвращается как было |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| serkoch77 писал: | | все нормально переворачивается,но при отключении шнура из розетки,все возвращается как было | Может ОК надо нажать ( запомнить ) перед выходом из СМ или выключением ТВ. |
serkoch77
| Борис Горбунков, Делал и так,все равно сбрасывает |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
А в СМ нет строки STORE - ЗАПОМНИТЬ
Или как-то по другому обозначено запоминание. |
serkoch77
awolfering
| Для справки, на этом шасси всё это делается через терминал... |
