kivi 32h600kd замена матрицы
serkoch77
serkoch77
Сообщение #1 От 19/04/2022 12:34 цитата
Вместо разбитой матрицы LSC320AN10 установил HC320DXN t-con RUNTK DUNTK CPWBX5409TP на планке матрицы.Стекло встало с небольшими доработками корыта.Подключение штатно ,разъемы LVDS одинаковые.Изображение отличное,но ПЕРЕВЕРНУТО.На Т-СОНЕ аппаратно не разобрался как перевернуть.
В сервисном меню kivi 32h600kd main hk.t.rt2842p535 изображение перевернул,но при отключении сетевого шнура опять переворачивается вверх ногами.
Вход в сервисное меню : Настройки>Настройки устройства>Об устройстве>Обновление системы безопасности (3 раза кликнуть кнопкой "ОК")
Как здесь быть? Хотел попробовать прошивку USB от Kivi 32H700GR на нем майн тот же ,а матрица другая V320BJ6-Q01(тоже HD),но не нашел ее,может есть у кого?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 19/04/2022 13:15 цитата
serkoch77, ,,опционники,, выставил как надо? В сервисном меню какую функцию правил?
serkoch77
serkoch77
Сообщение #3 От 19/04/2022 22:03 цитата
FreddikMerfi, опционников на т-коне не нашел отвечающих за переворот.В сервисном меню в разделе настройки панели есть пункты для переворота....все нормально переворачивается,но при отключении шнура из розетки,все возвращается как было
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 19/04/2022 22:12 цитата
serkoch77 писал:
Может ОК надо нажать ( запомнить ) перед выходом из СМ или выключением ТВ.
serkoch77
serkoch77
Сообщение #5 От 19/04/2022 23:11 цитата
Борис Горбунков, Делал и так,все равно сбрасывает
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 20/04/2022 10:02 цитата
А в СМ нет строки STORE - ЗАПОМНИТЬ
Или как-то по другому обозначено запоминание.
serkoch77
serkoch77
Сообщение #7 От 20/04/2022 10:21 цитата
Решено.Нашел две прошивки USB под это шасси .С одной без изменений.Вторая переворачивает изображение ,но и меняет формат Jeida Wesa.Формат изменил на т-коне по 9 ноге опционник,сменил потенциал с низкого на высокий.Обе прошивки выложил на Remont-Aud : https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/kivi_kivi_32h600kd_kivi_32h700gr_shassi_main_board_hk_t_rt2842p535/248-1-0-116880
awolfering
Сообщение #8 От 23/04/2024 22:10 цитата
Для справки, на этом шасси всё это делается через терминал...
999
