Кондиционер Idea ISR-07HR-XN1
Сообщение #1 От 28/09/2022 15:27 цитата
Возникла необходимость переставить внутренний блок с одной стороны межкомнатной стенки на другую. Вызвал "мастеров" - переустановили, начали говорить, что мало фреона и надо заправить. Перед установкой проверили его работоспособность - все работало и охлаждал. После переустановки перестал охлаждать, просто гоняет комнатный воздух. Мастера начали говорить, мол фреона нет заправь, на мое возражение, что до переустанвоки с ними все проверяли и все работало. Потом "установщик" сказал, что перепутан провода при подключении на внутреннем блоке, т.к. они одного цвета и переставил уже провода на внешнем блоке, чтобы не трогать внутренний. Кондер заработал. через пару дней снова не охлаждает, а только внутр.воздух гоняет, короче пару раз их вызывал, пока не приехал их "начальник". На улице немного похолодало и чтобы запустить компрессор наружного блока, они зажигалкой грели датчик температуры на внутр.блоке, перегнали фреон - как оказалось, уходил фреон из-под гайки на внутр.блоке. вроде все сделали и сказали погонять его недельку. Сейчас вот проверяю - холодный воздух вроде гоняет нормально, ставлю на обогрев +28С, догоняет до комнатной температуры до +24С и вместо теплого воздуха гонит только вентилятор, через 3минуты снова теплый гонит, через те же 3мин снова только вентилятор, потом через 3мин опять теплый и так по кругу. Если выставляю температуру на обогрев +30С, то повторы идут через 7мин, вместо 3-х минут. Переход с теплого воздуха на просто вентилятор и потом обратно, сопровождается щелканьем на внутр. блоке в р-не нахождения датчика. В чем проблема ?
1
