Автор | Сообщение |
+7(949) 710 87 38
Всем привет.
Отдали мне данную СМ (стиральную машину) с ошибкой ЕА6, она пыталась работать, но стирку не заканчивала, могла с водой в баке резко ускорить вращение барабана.
Разобрал, проверил датчики оборотов двигателя и барабана, замок, двигатель, помпу- всё рабочее, визуально осмотрел плату- всё целое.
В подозрение попали реле, некоторые были заклинившие, разработал их постоянным током 12В.,
СМ заработала- ура, постирал раз 20 и опять реле заклинили. Повторил процедуру с реле, но теперь она в отказе хоть и реле рабочие!
Опять ошибка ЕА6, при запуске замок срабатывает, на табло есть индикация вращения барабана, но он не вращается и через несколько секунд кнопка старта начинает моргать, через минуту замок открывается.
Интересно то, что если рукой крутануть барабан сразу после нажатия кнопки старт- СМ продолжает процесс стирки и начинает набирать воду.
Получается нет первоначального старта двигателя, почему? |
+7(949) 710 87 38, |
+7(949) 710 87 38
Ок.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2024 16:17
Так сойдёт? |
Мелиор
Реле никто не разрабатывает, а меняет. Для начала это надо сделать, а там будет видно |
+7(949) 710 87 38
Осмелюсь отрицать, реле рабочие на данном этапе, их сопротивления в открытом- закрытом состоянии говорят об этом мне.
Я их частично вскрыл (бормашинкой выбрал корпуса).
Заклинившие реле, мне кажется следствием. |
шайтан
Виртуоз болгарки
+7(949) 710 87 38 писал: | Осмелюсь отрицать, реле рабочие на данном этапе, их сопротивления в открытом- закрытом состоянии говорят об этом мне.
Заклинившие реле, мне кажется следствием. | как говорил Глеб Жеглов - "Упрямство - первый признак тупости" . Врач сказал - с морг, значит в морг |
+7(949) 710 87 38
Хорошо. Да я упрямый и тупой. Но там четыре реле ( три на движок, один на тен), три из которых пришлось " разработать", какое из них менять?- или менять всё?
Я просто думаю, что я что-то доубил- подавая на реле 12В |
eskander
+7(949) 710 87 38 писал: | если рукой крутануть барабан сразу после нажатия кнопки старт- СМ продолжает процесс стирки и начинает набирать воду.
Получается нет первоначального старта двигателя, почему? | И это ни на какую мысль не наводит? Как следствие залипание реле! |
аliеn
+7(949) 710 87 38 писал: | ...если рукой крутануть барабан... |
Вот это облегчит запуск...
+7(949) 710 87 38
Хорошо. Я в реальном времени проверю, что то приходит на реле при старте СМ . Только вот какого из.. реле?- может " пнёте" лентяя |
шайтан
Виртуоз болгарки
+7(949) 710 87 38 писал: | Я просто думаю, что я что-то доубил- подавая на реле 12В | ты хоть реле выпаивал перед этим?
аliеn писал: | +7(949) 710 87 38 писал: | ...если рукой крутануть барабан... |
Вот это облегчит запуск... | можно и этим крутануть
+7(949) 710 87 38
На все Ваши стартеры, отвечаю так же- примерно- болт на 42мм вставляю, но не тудой. Направте кудой вставлять
ДОБАВЛЕНО 08/01/2024 18:16
Реле не выпаивал. |
шайтан
Виртуоз болгарки
+7(949) 710 87 38 писал: | Реле не выпаивал. | как всё запущено
тю
в мастерскую звони !
тут что поддершка клиентов ? ! |
аliеn
+7(949) 710 87 38 писал: | Направте кудой вставлять ... |
к жене с этим вопросом... |
Мелиор
+7(949) 710 87 38 писал: | Хорошо. Да я упрямый и тупой. Но там четыре реле ( три на движок, один на тен), три из которых пришлось " разработать", какое из них менять?- или менять всё?
Я просто думаю, что я что-то доубил- подавая на реле 12В | А ты подавал 12 в не выпаивая реле?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2024 21:32
+7(949) 710 87 38, прости, друг, но не своим делом ты занялся. Если ты не выпаивал реле, подавая 12 в, то ищи теперь то, что ты сжег. Модуль перед тобой |
+7(949) 710 87 38
аliеn писал: | +7(949) 710 87 38 писал: | Направте кудой вставлять ... |
увы, нет её, свалили все- предатели. |
+7(949) 710 87 38
реле управляются 12 Вольтами и по идеи нет смысла их выпаивать, СМ досталась уже с этим глюком: ошибка "ае6" и заклинившие реле.
Единственно, конечно я натупил, нужно было смотреть полярность.
Сегодня проверил 5В и 12В с блока питания есть, ещё раз проверил замок, проверил реле -всё рабочее.
Проверил ещё раз крутанув барабан рукой по часовой стрелке- стирка продолжилась и в тестовом режиме отжим есть-он по часовой стрелке. Выяснилось: что первоначальный старт двигателя начинается с реверсивного хода- которого увы нет!
Нашел схемки к ней, есть мелкие отличия, но на 95% она. Вот https://chipnt.ru/chem/elektronyij-modyl-stiralnuix-mashin-electrolux/zanussi/aeg
Мои подозрения на данном этапе, пали на сам "програматор"! |
тю
провераи а мы тут причем ? |
+7(949) 710 87 38
Может поможете чем, может есть инфа по подобным СМ с решениями, может сами "ткнёте носом". |
