СМА Indesi WIE107 зависает при отжиме
maxods
Сообщение #1 От 08/03/2016 15:35 цитата
Indesi WIE107 не останавливается отжим, дисплей непрерывно мигает.
Вкл/выкл. сеть, программа заканчивается в нормальном режиме.
Yaroslav
Сообщение #2 От 08/03/2016 15:40 цитата
Для начала, представьтесь улыбка
тю
тю
Сообщение #3 От 08/03/2016 16:42 цитата
maxods, а мастер что говорит ?
рембыттехник
Сообщение #4 От 08/03/2016 17:01 цитата
тю писал:
Мастер за ремонт денюх хочет. А хотелось бы на шару. подшучивать, дразнить
тю
тю
Сообщение #5 От 08/03/2016 17:18 цитата
вот вот
шара НЕПРОКАТИТ !!!!
maxods
Сообщение #6 От 08/03/2016 17:23 цитата
Я, вопрос задал, что-бы найти где проблема в электромеханике или электронике.
К, сожалению, насмотрелся на мастеров которые вместо мелкого ремонта, тупо,
с умным видом, делают крупноузловую замену.
Если ответ дать религия не позволяет, можете и дальше мерятся своими хозяйствами.
рембыттехник
Сообщение #7 От 08/03/2016 17:35 цитата
maxods писал:
Что-то мы вопроса не разглядели. Даже вопросительного знака нет. подшучивать, дразнить
тю
тю
Сообщение #8 От 08/03/2016 17:36 цитата
куда копать !!!
вот вопрос
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #9 От 08/03/2016 17:48 цитата
Ты, maxods, определись для начала. У тебя
maxods писал:
или
maxods писал:
...программа заканчивается в нормальном режиме.
maxods
Сообщение #10 От 08/03/2016 17:54 цитата
При зависании --непрерывный отжим, машинка на кнопки не реагирует.
После вкл/выкл из сети программа завершается с места остановки.
рембыттехник
Сообщение #11 От 08/03/2016 18:01 цитата
От нас то ты что хочешь? Сформулируй вопрос.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #12 От 08/03/2016 18:02 цитата
maxods писал:
Я, вопрос задал, ...
Что-то вопроса в теме так и не видно.
maxods писал:
..., можете и дальше мерятся своими хозяйствами.
И не хамите, парниша, лучше правила почитайте. Некоторые вопросы отпадут сами собой.
Степашка
Сообщение #13 От 08/03/2016 18:09 цитата
maxods писал:
А что такое крупноузловая замена и мелкий ремонт? Это типа не Тэн ставить, а полтэна, не комплект щеток, а одну пополам сломать и заменить одной две. Или насос новый разобрать, а заменить только механическую часть, а сколько тогда денег взять за деталь?
А ты нам прошивочку выложи и статистику с нее. Смотришь и мы поговорим с тобой как с понимающим суть вопроса и принципы работы.
А пока здесь и есть все механики, которые и зарабатывают на клиентах, из этого платят налоги, аренду, зарплату буху, дворнику, техничке и т.д., а ты клиент.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #14 От 08/03/2016 18:30 цитата
В общем не дадут тебе Максимка халявы, ой не дадут смех
maxods
Сообщение #15 От 08/03/2016 18:57 цитата
СТЕПАШКА
А пока здесь и есть все механики, которые и зарабатывают на клиентах, из этого платят налоги, аренду, зарплату буху, дворнику, техничке и т.д., а ты клиент.[/quote]
Щетки всегда меняются парами и полтэна не заменить, если это не сухой тэн в бойлере. А, блок управления СМ может быть под ремонт,
перепрошивку или замену. И, да, это решение зависит от мастера.
При всём уважении к вашему труду, как и к любому другому честному
заработку, не хотелось бы попасть на недобросовестного спеца.
Я некого не прошу починить на шару, меня интересует только в чем
может быть причина данной данной неисправности и насколько она
ремонтопригодна.
Степашка
Сообщение #16 От 08/03/2016 19:11 цитата
Еще раз - прошивку и статистику в студию. Здесь не экстрасенсы. А ремонтопригодно все, это только зависит от целесообразности ремонта.
Добавлю: какие измерения делал и чего получилось в цифрах. А по описанным тобой симптомам хочется еще и фото именно твоего модуля увидеть со стороны монтажа элементов. НО прошивка и статистика обязательна!
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #17 От 09/03/2016 01:08 цитата
рембыттехник писал:
Что ты понимаешь под "бесконечным отжимом"?
partner911
partner911
Сообщение #18 От 13/03/2016 12:55 цитата
Степашка писал:
Чем он её снимет? У него ни программатора, ни ключа, ни программы, скорее всего нет, в сервис идти не хочет. Скорее всего считает, что всё просто, как велосипед починить.
