Electrolux "inspire" ewt 13620w-нет старта двигате
+7(949) 710 87 38
Сообщение #1 от 08/01/2024 14:48 цитата
Всем привет.
Отдали мне данную СМ (стиральную машину) с ошибкой ЕА6, она пыталась работать, но стирку не заканчивала, могла с водой в баке резко ускорить вращение барабана.
Разобрал, проверил датчики оборотов двигателя и барабана, замок, двигатель, помпу- всё рабочее, визуально осмотрел плату- всё целое.
В подозрение попали реле, некоторые были заклинившие, разработал их постоянным током 12В.,
СМ заработала- ура, постирал раз 20 и опять реле заклинили. Повторил процедуру с реле, но теперь она в отказе хоть и реле рабочие!
Опять ошибка ЕА6, при запуске замок срабатывает, на табло есть индикация вращения барабана, но он не вращается и через несколько секунд кнопка старта начинает моргать, через минуту замок открывается.
Интересно то, что если рукой крутануть барабан сразу после нажатия кнопки старт- СМ продолжает процесс стирки и начинает набирать воду.
Получается нет первоначального старта двигателя, почему?
Сообщение #2 от 08/01/2024 15:42 цитата
+7(949) 710 87 38, недовольство, огорчение
+7(949) 710 87 38
Сообщение #3 от 08/01/2024 15:55 цитата
Ок.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2024 16:17
Так сойдёт?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 08/01/2024 16:25 цитата
Реле никто не разрабатывает, а меняет. Для начала это надо сделать, а там будет видно
+7(949) 710 87 38
Сообщение #5 от 08/01/2024 16:45 цитата
Осмелюсь отрицать, реле рабочие на данном этапе, их сопротивления в открытом- закрытом состоянии говорят об этом мне.
Я их частично вскрыл (бормашинкой выбрал корпуса).
Заклинившие реле, мне кажется следствием.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #6 от 08/01/2024 16:59 цитата
+7(949) 710 87 38 писал:
как говорил Глеб Жеглов - "Упрямство - первый признак тупости" . Врач сказал - с морг, значит в морг
+7(949) 710 87 38
Сообщение #7 от 08/01/2024 17:09 цитата
Хорошо. Да я упрямый и тупой. Но там четыре реле ( три на движок, один на тен), три из которых пришлось " разработать", какое из них менять?- или менять всё?
Я просто думаю, что я что-то доубил- подавая на реле 12В улыбка
eskander
eskander
Сообщение #8 от 08/01/2024 17:18 цитата
И это ни на какую мысль не наводит? Как следствие залипание реле!
аliеn
аliеn
Сообщение #9 от 08/01/2024 17:35 цитата
...если рукой крутануть барабан...
Вот это облегчит запуск...
+7(949) 710 87 38
Сообщение #10 от 08/01/2024 17:37 цитата
Хорошо. Я в реальном времени проверю, что то приходит на реле при старте СМ . Только вот какого из.. реле?- может " пнёте" лентяяулыбка
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #11 от 08/01/2024 17:37 цитата
ты хоть реле выпаивал перед этим? хммм...
аliеn писал:
можно и этим крутануть смех
+7(949) 710 87 38
Сообщение #12 от 08/01/2024 18:14 цитата
На все Ваши стартеры, отвечаю так же- примерно- болт на 42ммулыбка вставляю, но не тудой. Направте кудой вставлять
ДОБАВЛЕНО 08/01/2024 18:16
Реле не выпаивал.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #13 от 08/01/2024 18:24 цитата
Реле не выпаивал.
как всё запущено
тю
тю
Сообщение #14 от 08/01/2024 18:50 цитата
в мастерскую звони !
тут что поддершка клиентов ? !
аliеn
аliеn
Сообщение #15 от 08/01/2024 18:53 цитата
Направте кудой вставлять ...
к жене с этим вопросом... подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 от 08/01/2024 20:28 цитата
А ты подавал 12 в не выпаивая реле? шок
ДОБАВЛЕНО 08/01/2024 21:32
+7(949) 710 87 38, прости, друг, но не своим делом ты занялся. Если ты не выпаивал реле, подавая 12 в, то ищи теперь то, что ты сжег. Модуль перед тобой
+7(949) 710 87 38
Сообщение #17 от 09/01/2024 17:30 цитата
аliеn писал:
увы, нет её, свалили все- предатели.
+7(949) 710 87 38
Сообщение #18 от 09/01/2024 18:02 цитата
реле управляются 12 Вольтами и по идеи нет смысла их выпаивать, СМ досталась уже с этим глюком: ошибка "ае6" и заклинившие реле.
Единственно, конечно я натупил, нужно было смотреть полярность.
Сегодня проверил 5В и 12В с блока питания есть, ещё раз проверил замок, проверил реле -всё рабочее.
Проверил ещё раз крутанувулыбка барабан рукой по часовой стрелке- стирка продолжилась и в тестовом режиме отжим есть-он по часовой стрелке. Выяснилось: что первоначальный старт двигателя начинается с реверсивного хода- которого увы нет!
Нашел схемки к ней, есть мелкие отличия, но на 95% она. Вот https://chipnt.ru/chem/elektronyij-modyl-stiralnuix-mashin-electrolux/zanussi/aeg
Мои подозрения на данном этапе, пали на сам "програматор"!
тю
тю
Сообщение #19 от 09/01/2024 18:42 цитата
провераи а мы тут причем ?
+7(949) 710 87 38
Сообщение #20 от 09/01/2024 18:50 цитата
Может поможете чем, может есть инфа по подобным СМ с решениями, может сами "ткнёте носом".
