TX-pr65vt60 не включается
Dmitry123456789
Сообщение #1 от 24/03/2024 10:13 цитата
Доброго времени суток! Проблема следующая: товарищ принес плазму с проблемой что перестала включаться. При подключении к сети происходит включении реле, индикатор быстро мигает зелёным 13 раз, затем загорается красный индикатор, мигает монотонно раз в 3 секунды. До этого телевизор включался раза с 4 -5 далее попытки включения увеличивались до тех пор когда уже совсем перестал.
Данные:
Main TNPH1044
шасси mpf6915
sc tnp A5795
ss tnp a5796
Во время включения в сеть, реле sec, на блоке питания быстро вкл/выкл. Реле main работает около 5 сек, пока работает напряжения следующие:
на шасси после выпрямителя на разъёме р56 - 240в
разъем p6 :
panel_main_on - 3,1v,
s0-0v,
s1-0v,
stby5v_оn - 0v,
stby5v - 4,83 после откл. реле - 4,43в,
f_ stby_on - 3,10v,
f15v - 16,4v,
15vc- 16,4,
15vs -14,9v
разъем р2(на плату sc) 178в, после отключения реле скачек до 206в, и плавное сбрасывание.
разъем р11(на плату ss) 206v
Пока грешу на линию дежурки, подскажите куда копнуть и что проверить, спасибо
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 24/03/2024 11:54 цитата
Про электролиты что нибудь знаешь?
Dmitry123456789
Сообщение #3 от 24/03/2024 13:54 цитата
валентин-сибиряк писал:
Проверял, по крайней мере кз нет, жду когда привезут esr метр
Dmitry123456789
Сообщение #4 от 24/03/2024 17:32 цитата
валентин-сибиряк, проверялись все, заменились подозрительные, кроме 450в 100мкф
tutu7
Сообщение #5 от 24/03/2024 22:01 цитата
Dmitry123456789, после выпрямителя на разъёме р56 - 240в
А почему так мало, у тебя в сети 170 вольт? Или как?
iv-9
iv-9
Сообщение #6 от 24/03/2024 23:34 цитата
Он не в курсе корня из двух.
Dmitry123456789
Сообщение #7 от 25/03/2024 05:25 цитата
tutu7, это с нагрузкой, в холостую с БП идёт 310в
tutu7
Сообщение #8 от 25/03/2024 09:15 цитата
Dmitry123456789, никогда не приходилось измерять на химических источниках напряжение:без нагрузки норма, а чуть нагрузил-провал. Так, что рекомендую для проверки подкинь параллельно сетевой банке ещё, может и поможет.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #9 от 25/03/2024 10:56 цитата
И 5 вольтов нету.
Dmitry123456789
Сообщение #10 от 29/03/2024 23:07 цитата
на разъёме p6 s1 и s0 какое должно быть напряжение?
gaydamaking
Сообщение #11 от 05/04/2024 17:20 цитата
Dmitry123456789 !
1. Не указал что тв. PANASONIC.
2. Залез в раздел кинескопных телевизоров. (CRT)
3. Место твоей темы должно быть здесь : https://monitor.espec.ws/section31/
Dmitry123456789
Сообщение #12 от 20/04/2024 07:54 цитата
gaydamaking, как удалить тему? уже давно не актуально
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #13 от 20/04/2024 10:43 цитата
Модератор удалит.
