LG 26lv2540-ze не реагирует на пульт и кнопки
RomaRio08
RomaRio08
Сообщение #1 от 04/07/2024 20:23 цитата
шасси ld01t eax63562403(0)
панель t260xw06 v.3
бп внешний 24в 2.5а
прошу помощи у уважаемого сообщества. данный аппарат пришел не включаемый. вышел из строя шим питания оперативной памяти 1.5в на tps54319. сходу такой микрушки не нашел, установил dc-dc понижайку, настроил на выход 1.51в. аппарат включился, дал картинку. но на пульт и кнопки не реагирует. на соответствующих выводах микома key1, key2, ir реакция на кнопки и пульт есть. питание микома и генерация на кварце есть, ресет снят. прошивки флешек 25q80b и 24с08 разными скачанными дампами приводили либо к такому же результату либо аппарат не включался. на шине миком-проц идет постоянный обмен какими-то данными. изменений в этих сигналах при нажатии кнопок или пульта нет возле микома есть своя флешка, ее содержимого я нигде не нашел.
может кто поделится дампом этой флешки (ic1001 24с16) или подскажет, что я еще не проверил?
litam
Сообщение #2 от 06/07/2024 15:19 цитата
RomaRio08 писал:
вышел из строя шим tps54319. такой микрушки не нашел, установил dc-dc понижайку
А понижайка включается и отключается как?
semvictor
semvictor
Сообщение #3 от 06/07/2024 20:44 цитата
RomaRio08, Просишь дамп-показывай в теме свой!
RomaRio08
RomaRio08
Сообщение #4 от 06/07/2024 21:46 цитата
litam писал:
RomaRio08 писал:
на понижайке задействовал энейбл, соединив его с энейблом tps-ки
ДОБАВЛЕНО 06/07/2024 22:01
semvictor писал:
еще чего!!!
шучу, конечно голливудская улыбка ))
но скорей всего, дело не в нем
  backup_eeprom_IC1001_24c16.rar  191 Байт  Скачано: 24 раз(а)
RomaRio08
RomaRio08
Сообщение #5 от 07/07/2024 15:11 цитата
в чем некомпетентность заключается?
