главный колбасист
А опознайте мне машину,а то шильдик потерян,а я в них ничего не понимаю.
А надо сделать.
В базе вашей искать лениво.Четыре страницы просмотрел,не нашёл своё.
Светится глазок двери,естественно ничего не работает. Был сгоревший симистор замка и пара сопротивлений и транзистору управляющему досталось. Всё было заменено и глазок потух,и даже исполняла разные движения.Спустя несколько дней вдруг опять глазок перестал тухнуть. Хотя дверца блокируется,всё как надо.После выключения разблокируется. Чё ему надо?
| IMG_20240930_101404.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
298.94 КБ |
| Просмотрено: |
105 раз(а) |
| IMG_20240930_101448.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
362.14 КБ |
| Просмотрено: |
119 раз(а) |
| IMG_20240930_101515.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
346.84 КБ |
| Просмотрено: |
121 раз(а) |
eskander
| главный колбасист писал: | | Был сгоревший симистор замка и пара сопротивлений и транзистору управляющему досталось. Всё было заменено и глазок потух,и даже исполняла разные движения.Спустя несколько дней вдруг опять глазок перестал тухнуть. Хотя дверца блокируется,всё как надо.После выключения разблокируется. Чё ему надо? | Замок надо было обязательно поменять.
Нет шильдиков на машине? Зато должен быть на модуле! По нему можно вычислить примерно модель. Но если тебе лень, то оно нам и нафиг не надо!!!  |
главный колбасист
| Цитата: | | Зато должен быть на модуле! По нему можно вычислить примерно модель. |
Действительно. Какой я тупой! Beko MVY 69031 PTYB1 Шасси (Main Board): B7S_G10
Замок хозяин менял после поломки,правда,сдаётся мне не родной поставил,потому как
направляющих для фишки нет,можно вставить по всякому.А если неправильно вставишь,симистор сгорает,проверено. Мне непонятно,работала,же,зараза.
пару дней постояла,другие дела отвлекли. Морду собрал,включаю,опять
глазок не гаснет.и не работает.Правда вместо симистора стоит там
перемычка,но ведь работала и так! Дверь блокируется,а чтобы
открыть,достаточно выключить полностью. Может какие
ошибки сбрасывать надо,в этом я не силён. |
Мелиор
| главный колбасист, исправь заголовок темы |
главный колбасист
Очевидно,что сигнал процессору о неисправности (открытой двери) замка которая блокирует работу,
должен давать контакт в замке. Значит с ним чё то, подгорел или залип. Правильно ? |
аркаша-10
главный колбасист,
главный колбасист
| Я знаю. Схему бы глянуть хоть одним глазком. выводы нагревателя идут на симистор и на фазу. Куда идёт третий провод не могу понять. |
аркаша-10
| главный колбасист писал: | | Я знаю. Схему бы глянуть хоть одним глазком. выводы нагревателя идут на симистор и на фазу. Куда идёт третий провод не могу понять. |
Да ты чё....
Мелиор
| главный колбасист писал: | | Был сгоревший симистор замка и пара сопротивлений и транзистору управляющему досталось. Всё было заменено и глазок потух,и даже исполняла разные движения.Спустя несколько дней вдруг опять глазок перестал тухнуть. |
| главный колбасист писал: | Правда вместо симистора стоит там
перемычка |
Так что там все-таки стоит перемычка или сим? |
eskander
| главный колбасист писал: | | Схему бы глянуть хоть одним глазком. выводы нагревателя идут на симистор и на фазу. | Схема похоже тебя не спасёт. Ведь нагревателем (теном) управляет реле, а вот замком симистр!!!
Что она тебе даст???
главный колбасист
| Мелиор писал: |
сейчас МЛТ-05 33ом ,чтобы перегорела,если что.
| Цитата: | Схема похоже тебя не спасёт. Ведь нагревателем (теном) управляет реле, а вот замком симистр!!! стопудово
Что она тебе даст??? |
Имел в виду нагреватель который в замке,таблетка.
| аркаша-10 писал: |
Да ты чё.... |
Если ты ненавидишь, значит тебя победили
Конфуций  |
главный колбасист
| Вернул на место симистор вместо перемычки. Смотрю она не делает даже попыток нагреть таблетку и заблокировать дверь. На базу транзистора через 10к. не поступает с проца управляющий сигнал после закрывания двери. |
тю
берите Отгулы и даваите ВСЕ туда на помощь !
чел в ТАНКЕ !!! |
аliеn
| тю писал: | | чел в ТАНКЕ !!! |
Зато как колбасит!!!  |
главный колбасист
Это ведь так, развлечение для меня, даже гроши никто не даст.С этой машиной.
Скажите мне алгоритм работы замка. Когда контакт замкнут,когда дверь закрыта,закрыта и нагрета таблетка,открыта и холодная ? |
тю
| аliеn писал: | | тю писал: | | чел в ТАНКЕ !!! |
ДОБАВЛЕНО 09/10/2024 17:31
тут что ?
поддержка клиентов ? |
главный колбасист
| eskander писал: | | Схема похоже тебя не спасёт.: |
Это схема 61041. А чего надо не нахожу,как на грех.[img]https://monitor.net.ru/forum/attachments/27856/[/img] |
тю
сам сабой......  |
главный колбасист
| Я правда балбес,там надо было на кнопку запуска режима нажать. |
аliеn
| главный колбасист писал: | | Я правда балбес,там надо было на кнопку запуска режима нажать. |
Кароче - обколбасился ты по полной... |
