Beko MVY 69031 PTYB1 светится блокировка двери
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #1 от 06/10/2024 09:23 цитата
А опознайте мне машину,а то шильдик потерян,а я в них ничего не понимаю.
А надо сделать.
В базе вашей искать лениво.Четыре страницы просмотрел,не нашёл своё.
Светится глазок двери,естественно ничего не работает. Был сгоревший симистор замка и пара сопротивлений и транзистору управляющему досталось. Всё было заменено и глазок потух,и даже исполняла разные движения.Спустя несколько дней вдруг опять глазок перестал тухнуть. Хотя дверца блокируется,всё как надо.После выключения разблокируется. Чё ему надо?
ковбаса
 Размер файла:  298.94 КБ
 Просмотрено:  30 раз(а)
 Размер файла:  362.14 КБ
 Просмотрено:  22 раз(а)
 Размер файла:  346.84 КБ
eskander
eskander
Сообщение #2 от 06/10/2024 10:04 цитата
главный колбасист писал:
Замок надо было обязательно поменять.
Нет шильдиков на машине? Зато должен быть на модуле! По нему можно вычислить примерно модель. Но если тебе лень, то оно нам и нафиг не надо!!!
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #3 от 06/10/2024 10:40 цитата
Действительно. Какой я тупой! Beko MVY 69031 PTYB1 Шасси (Main Board): B7S_G10
Замок хозяин менял после поломки,правда,сдаётся мне не родной поставил,потому как
направляющих для фишки нет,можно вставить по всякому.А если неправильно вставишь,симистор сгорает,проверено. Мне непонятно,работала,же,зараза.
пару дней постояла,другие дела отвлекли. Морду собрал,включаю,опять
глазок не гаснет.и не работает.Правда вместо симистора стоит там
перемычка,но ведь работала и так! Дверь блокируется,а чтобы
открыть,достаточно выключить полностью. Может какие
ошибки сбрасывать надо,в этом я не силён.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 06/10/2024 11:43 цитата
главный колбасист, исправь заголовок темы
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #5 от 06/10/2024 12:33 цитата
Очевидно,что сигнал процессору о неисправности (открытой двери) замка которая блокирует работу,
должен давать контакт в замке. Значит с ним чё то, подгорел или залип. Правильно ?
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #6 от 06/10/2024 18:14 цитата
главный колбасист,
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #7 от 06/10/2024 18:39 цитата
Я знаю. Схему бы глянуть хоть одним глазком. выводы нагревателя идут на симистор и на фазу. Куда идёт третий провод не могу понять.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #8 от 06/10/2024 18:46 цитата
Да ты чё....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 от 06/10/2024 21:06 цитата
перемычка
Так что там все-таки стоит перемычка или сим?
eskander
eskander
Сообщение #10 от 06/10/2024 22:20 цитата
Схема похоже тебя не спасёт. Ведь нагревателем (теном) управляет реле, а вот замком симистр!!! стопудово
Что она тебе даст???
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #11 от 07/10/2024 12:00 цитата
Мелиор писал:
сейчас МЛТ-05 33ом ,чтобы перегорела,если что. улыбка
Имел в виду нагреватель который в замке,таблетка.
аркаша-10 писал:
Да ты чё....
Если ты ненавидишь, значит тебя победили
Конфуций улыбка
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #12 от 09/10/2024 09:39 цитата
Вернул на место симистор вместо перемычки. Смотрю она не делает даже попыток нагреть таблетку и заблокировать дверь. На базу транзистора через 10к. не поступает с проца управляющий сигнал после закрывания двери.
тю
тю
Сообщение #13 от 09/10/2024 13:03 цитата
берите Отгулы и даваите ВСЕ туда на помощь ! смех
чел в ТАНКЕ !!!
аliеn
аliеn
Сообщение #14 от 09/10/2024 13:24 цитата
тю писал:
чел в ТАНКЕ !!!
Зато как колбасит!!! гы-гы
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #15 от 09/10/2024 14:27 цитата
Это ведь так, развлечение для меня, даже гроши никто не даст.С этой машиной.
Скажите мне алгоритм работы замка. Когда контакт замкнут,когда дверь закрыта,закрыта и нагрета таблетка,открыта и холодная ?
тю
тю
Сообщение #16 от 09/10/2024 16:30 цитата
аliеn писал:
тю писал:
чел в ТАНКЕ !!!
стопудово умора
ДОБАВЛЕНО 09/10/2024 17:31
тут что ?
поддержка клиентов ?
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #17 от 10/10/2024 13:00 цитата
eskander писал:
Схема похоже тебя не спасёт.:
Это схема 61041. А чего надо не нахожу,как на грех.[img]https://monitor.net.ru/forum/attachments/27856/[/img]
тю
тю
Сообщение #18 от 10/10/2024 14:59 цитата
сам сабой...... смех
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #19 от 13/10/2024 17:10 цитата
Я правда балбес,там надо было на кнопку запуска режима нажать.
аliеn
аliеn
Сообщение #20 от 13/10/2024 19:25 цитата
Кароче - обколбасился ты по полной...
