VO22VA
| VO22VA писал: | | Здравствуйте та же проблема, скорость только мах. Резистор на 220к поменял был в обрыве, сгорел стабилитрон он должен быть на 15в.? Вместо транзистора 7n60c поставил 8N60C. Почему только максимальная скорость? микросхему менял и еще ряд компонентов вышедших из строя: резисторы R3-R7 1Om, диоды VD2-VD3. Транзистор VT1,VT4 |
Почему у меня меняется напряжение на стабилитроне и на 8 ноге микросхемы при повороте резистора оборотов.? Значение напряжения при повороте резистора изменяется от 3.5 до 8.7вольта. Стабилитрон поставил на 15в. По даташиту транзистор открывается с 15в. По сути если меньше 15в транзистор должен грется а он холодный. Ну подскажите что я упустил, неужели никто не может помочь? |
oesaul
ДОБАВЛЕНО 04/11/2018 18:18
Доброе вреня суток . Помогите, пожалуйста, таже проблема. принесли Браун к 700, все провода сняты, со всех плат. |
| oesaul, заполняйте Профиль... |
шатун
| lipek писал: | | Номинал резистора 220 кОм вылетает в 50% случаев (при этом апарат перестает реагировать на регулятор мощности) |
lipek, благодарю. Дельная подсказка. Резистор в обрыве и определить это можно только выпаяв его из платы. А так- звонится через схему, показывает около 60 kΩ. Каких либо внешних признаков неисправности нет. Пришлось бы повозиться. Воспользовался и неисправность устранена. Здоровья и удачи тебе.
P.S.:Приведённые схемы:
-здесь
#49 от 19/08/2013 22:16
и здесь
#51 от 14/03/2014 09:33
обе с мелкими неточностями. Некоторые несоответствия, связаны с изменениями, внесенными производителем. Предлагаю свой вариант схемы. На мой взгляд, более удобочитаемый. Схема и фото - по ссылке:
https://mega.nz/file/DBsmVR5I#G1mLvPXjXkHIlUIdX9L2ThZ92vklhY_xCuXTQ9oMYsY |
| шатун, заполняете Профиль... |
nmax87
| Можете схему перезалить ссылка мертвая |
