Дух.шкаф ARISTON FO 87 C.2 Не вкл реж.приготовления
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
аliеn
аliеn
Сообщение #181 От 19/11/2023 20:25 цитата
And09, https://monitor.espec.ws/section36/topic198523.html
And09
Сообщение #182 От 25/12/2023 22:33 цитата
Духовой эл.шкаф ARISTON FС 87 Не включается реж.приготовления.
Проверил тены, датчики все рабочее.
При включении срабатывают вентиляторы, то есть включаются( вращаются) и сразу отключаются. Грешу на прошивку которую слил и выложил ниже.
  24c02andrey(1).rar  269 Байт  Скачано: 106 раз(а)
  imgonlineZ.jpg  108.08 КБ  Скачано: 109 раз(а)
  imgonlineD.jpg  136.69 КБ  Скачано: 104 раз(а)
  imgonlineA.jpg  56.08 КБ  Скачано: 112 раз(а)
shiiv
Сообщение #183 От 14/01/2024 13:00 цитата
Коллеги, добрый. Выполняю ремонт духового шкафа ARISTON HO 87 EF.
Плата управления: MERLONI A8 162 000 485 02
Анамноз: беспорядочно щелкал Реле-шками при поступлении питания из розетки.
Первым шагом заменил большие фильтрующие конденсаторы на входе. Беспорядочные щелчки реле прошли.
Теперь не отрабатывает реле K1 (реле подачи напряжения на тэны).
Пока диагностирую дальше. Может кто сталкивался? Что может быть причиной несрабатывания реле? Ошибку духовой шкаф не выдает. Как будто работает исправно, но тэны не греют.
Sergey18region
Сообщение #184 От 07/07/2024 00:43 цитата
xarl, Здравствуйте! Вы ещё смотрите(правите) дамп с духовок Аристон? Могу здесь выложить?
  24с02.zip  273 Байт  Скачано: 66 раз(а)
Некрасов
Некрасов
Сообщение #185 От 20/02/2025 14:09 цитата
У МЕНЯ ТОЖЕ ЭНД ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД
ЕСТЬ ФАЙЛ С ПРОШИВКОЙ
ИЛИ КУДА ОТПРАВИТЬ МОЮ ?
MaximZi
Сообщение #186 От 22/04/2025 13:06 цитата
Приветствую.
Соблаговолите поправить дамп.
Циферок нет, извечная беда с питанием решена, плата обвешена и готова к прошивке и включению)))
Доб. Нашел прошивку в другом месте, присылайте на ремонт https://youtube.com/shorts/pfmTeWxUZrY?si=VUKKVVhEl4kITeZB
Если сами, то емкости не забывайте)))
  M24C02_yasnpol.rar  263 Байт  Скачано: 39 раз(а)
  800_arist.jpg  76.41 КБ  Скачано: 42 раз(а)
MaximZi
Сообщение #187 От 22/04/2025 16:48 цитата
Хм-ммм, а прошивки одинакие у модулей с тремя и двумя реле?
Вот с двумя я продал, а сейчас с тремя делал.
  800_two_relay.jpg  66.84 КБ  Скачано: 38 раз(а)
MaximZi
Сообщение #188 От 30/04/2025 00:03 цитата
Модуль доехал, его поставили, проверили и говорят, что всё работает штатно. Значит я угадал с прошивкой или они универсальные.
