olegas71
| да вы правы, 66 милиампер, но если бы не было примера, а там на этой линии 2,5 милиампера. возможно я и не прав. |
litam
| А то, что аппарат включается, реагирует на кнопки, это как по вашему евросоюзному??? |
olegas71
| уже нет.... включалась подсветка, я измерял напряжения на мосфете , который формирует AVDD , прикоснулся щупом к затвору и вдруг мигнуло изо, я увидел по одсвету. Естественно язахотел еще раз проделать этот тест и с этого момента, подсветка не включается и слышно как уходит постоянно в перезагруз PSU. Возможно я что то коротнул и то что выделывалось видимо вышло из строя окончательно. |
litam
| В затвор щупом, круто!!!!! Без комментария 🤪 |
olegas71
| да, это было ошибкой. тему можно закрывать или в песочницу, буду разбираться. |
Некто Никто
| olegas71 писал: | | Мне нужно исключить стекло. С вашей помощью, я понял, что оно не причем. Буду искать плату. |
на данном этапе уже действительно пора...
ДОБАВЛЕНО 05/04/2025 15:25
| olegas71 писал: | | да вы правы, 66 милиампер, но если бы не было примера, а там на этой линии 2,5 милиампера. возможно я и не прав. |
3,3V Stby? Сопротивление относительно корпуса в исправном модуле на этой платформе порядка 27 кОм, если от этого станет вам легче
ДОБАВЛЕНО 05/04/2025 15:29
| olegas71 писал: |
Но логично было бы по дорожкам прозвонкой найти источник питания, нет его... |
основные питающие напряжения идут с формирователей через дроссели (толстые серые ферритовые бочонки). Интересующий тебя преобразователь я думаю можно определить, прозвонкой с питающего пина еепром и поочерёдно все бочонки. В области бочонка и стоит интересующий тебя преобразователь. Только наверное это уже бессмысленно.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2025 15:33
| olegas71 писал: | | уже нет.... включалась подсветка, я измерял напряжения на мосфете , который формирует AVDD , прикоснулся щупом к затвору ... |
заставь дурака богу молиться...
ДОБАВЛЕНО 05/04/2025 15:35
в настоящее время в локализации виновника 50 Ом поможет выявить лабораторный БП. Но думаю уже пора искать плату. |
olegas71
вы правы по поводу дурака, но все же могу я могу определить как выглядят дросселя, и понимаю что в этом узле формируещем напряжения должно стоять.
Но нет физически прозвонки от питания епром и флеша, ни на бочонках ни на обвязках, поэтому я и спросил, ведь такое не возможно.
Да плату буду искать, я так понимаю, номер BN94-...... должен быть один в один вплоть до буквы в конце? Спасибо еще раз за науку. |
Некто Никто
| olegas71 писал: |
Да плату буду искать, я так понимаю, номер BN94-...... должен быть один в один вплоть до буквы в конце? |
правильно. Но это в идеале. Вполне можно установить и модуль от другой диагонали (с другим партом BN94-...), но тут следует быть внимательным к опциональным резисторам. Т.е. стекло может быть другой диагонали, но того же производителя.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2025 16:14
| olegas71 писал: |
ради интереса ближе к вечеру посмотрю у себя чем я смогу помочь в этом плане. |
Некто Никто
...итак
- питание SPI и питание еепром между собой не связаны. Оба идут с микросхемы-коммутатора IC203 (рядом с еММС). 1,2 pin - вход 1V8; 4 pin - вход 5V; 6,7 pin - питание SPI; 8,9 pin - питание еепром. Что за зверь и правильная маркировка для поиска даташита - тайна, покрытая мраком.
- такой же коммутатор стоит в позиции IC207, при желании выпаять и сравнить
- сопротивление шина-земля SPI - 2k6, EEPROM - 1k15
olegas71
| Да, я нашел на той плате что была в качестве донора. Спасибо. А в моей , указанной в шапке этот преобразователь отсутствует. Я скину фотку завтра. |
olegas71
Да вы правы , вчера был не внимателен, все нашел.
последний вопрос, есть много майнов с отличающимися партами но модель тв та же,
и если производитель стекла тот же, можно обойтись прошивкой или заменой флеша с родной платы? |
Некто Никто
| olegas71 писал: | Да вы правы , вчера был не внимателен, все нашел.
на модель особо нечего смотреть. Основное внимание на положение опционного резистора, который и отражает конфигурацию майна. Перепаивать из памятей ничего не надо, этим можно сделать больше вреда, чем пользы (получить невключайку, утратить ключи и т.д.). При одинаковом производителе стекла поправить при необходимости из сервиса. |
olegas71
Ну что ж, я заказал плату от 65 диагонали, к сожалению 90 процентов плат здесь продают с битков и не знают производителя стекла, у них его нет просто.
Поєтому решил рискнуть и взять кота в мешке. Но тем интереснее будет и для меня и для форума возможно тоже.
По плохому фото я увидел полное соответствие позиции резисторов. Только один придется убирать.
Но а если не заведется, ну тогда придется заниматься прошивками. |
Некто Никто
| olegas71 писал: |
куда убирать? Резисторы носят чисто информационный характер, никакого функционала они не несут. Падайте в ноги потенциальному продавцу и просите его сделать фото интересующего участка.
olegas71
Да не , все в порядке фото было у него в обьяве.
Главное , чтобы была удача в лотерее под названием "производитель стекла"
Слева моя плата, справа, та что придет.
plate.jpg 176.54 КБ Скачано: 47 раз(а)
olegas71
Итак дорогие форумчане. Пришла плата поставил. И... Все то же самое. На пульт реагирует, звук нажатия кнопок есть, регулировка звука есть ( слышно) подсветка есть. Изо нет. Только теперь я внимательно рассмотрел планки матрицы. Должен был как мастер сделать это первым делом. Но я не мастер и такой цели не ставлю. Так вот. На планках фирма Boe, на наклейке корыта другая фирма. Что натолкнуло меня на мысль, что кто то поставил сюда другую матрицу. Детектив короче. Посмотрел шурупы прижимной рамки матрицы. Все шурупы крученные. Вообщем. Я правильно понимаю , что это разные производители? Фото скидываю.
IMG_20250410_182512.jpg 80.39 КБ Скачано: 39 раз(а)
IMG_20250410_182525.jpg 51.14 КБ Скачано: 37 раз(а)
Некто Никто
| olegas71 писал: | | Должен был как мастер сделать это первым делом. Но я не мастер и такой цели не ставлю. Так вот. На планках фирма Boe, на наклейке корыта другая фирма. |
есть какие-то опознавательные знаки насчёт производителя стекла на корыте? Какие тогда? Показывай. Шильдик
мне лично ни о чём не говорит. Возможно кто-то из сервисников может посмотреть по базам какое стекло должно стоять. Это либо по этой наклейке на корыте (но они этого не любят, маловероятно, что по этим данным скажут), либо (что более вероятно) по версии телевизора (наклейка на задней стенке). Я такой информацией к сожалению не располагаю. Стекло от ВОЕ вполне могло стоять там, меня пока это не настораживает.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2025 12:00
... Семён Семёныч... извините... Я фотки поленился скачать и глянуть. Иннолюкс, судя по наклейке должен быть? Вопрос тогда тебе. Запуск т-кон без стекла как? Ты же вроде перемычку кидал. Оставим пока в покое стекло. Как приобретённый майн? Запускается?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2025 12:04
а так - да. Детектив, не иначе. Про историю телевизора не спрашивать?  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
olegas71
| Борис Горбунков писал: | https://monitor.espec.ws/section12/topic280604.html#2167841
Человек работает в СЦ SAMSUNG.
Можно у него спросить какое СТЕКЛО должно стоять в этой модели Samsung ue55mu6179 |
Спасибо, уже дал запрос.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2025 16:46
[quote="Некто Никто"][quote="olegas71"]
как приобретённый майн? Запускается?
Еще досконально не проверял, сейчас поставлю перемычку и посмотрю.
Да история банальная, купил у одного типа, он сказал, что ничего не менял.
Но как я уже написал, болтики все крученные. |
olegas71
Значит ,я провел за поиском часа 3.
Но эта информация возможно даст ответ.
И да. это матрица BOE
С матрицей моего типа связаны следующие парты материнок и тв моделей.
Матрица CY-GM055HGEV1H
BN94-12195J – Samsung UE55MU6105K
BN94-12570 – Samsung UE55MU6120
BN94-12195J – Samsung UE55MU6100K
BN94-12438J – Samsung UE55MU6105
BN94-12438K – Samsung UE55MU6172U
BN94-12438J – Samsung UE55MU6102K
С моделью моего телевизора связаны следующие матрицы и парты
Samsung UE55MU6179
Cy-GM055HGHV3H , Cy-GM055HGHV3V
BN94-12438K
BN94-12774A
BN94-12195K
BN94-12486N
И наконец, с платой которая у меня стояла как родная или не родная, связаны следующие модели телевизоров и матриц
BN94-12486N
CY-GK055HGLVBH
UE55MU6172UXXH
LSF550FN09-L03
Samsung UE55MU6172U
Samsung UE55MU6170
CY-GK055HGLV5H
Samsung UE55MU6179
Пока перивариваю информацию. Но чувствую, что плата не та.
Итак переварил, провел еще пару часов в интернете. И нарыл. В моем случае мне подходит только BN94-12438K. Именно для моей матрицы BOE. |
