Посудомойка Siemens SE66T372EU, опознать деталь блока .
RuxRus
Сообщение #1 От 17/12/2019 22:54 цитата
Здравствуйте.
Блок BSH 9.000.076.334
Перестала открываться крышка моющего ср-ва, и соответственно, ополаскивателя.
Подал 220 на прямую на исполнительный механизм (термоактиватор, сорри если не правильно называю), все ок.
Выгорел симистор на блоке, , как я понял симистор z9m и подозреваю еще деталь.
Подскажите пожалуйста номинал детали, хотя бы приблизительно (резистор?)
Может кто знает какие бывают обычно номиналы.
Если есть возможность поделитесь схемой.
Заранее Спасибо!
Часть платы с деталями
 Размер файла:  447.29 КБ
 Просмотрено:  246 раз(а)
тю
тю
Сообщение #2 От 18/12/2019 08:30 цитата
ОТОИДИ !!!!!!!!!!!!!!!
пригласи мастера
Selimma
Сообщение #3 От 19/12/2019 23:01 цитата
доброго времени суток, стиральная машина Siemens wm14e162dn
сгорел симистор Z9M и пару резисторов, на высоковольтном диоде было немного черной гари, но проверив диоды оказались исправны, некоторые резисторы удалось найти по фото в инете, остались 2 которые идут на среднюю ногу симистора. Помогите пожалуйста с номиналом...!(на фото под вопросительным знаком)
 Размер файла:  370.83 КБ
 Просмотрено:  308 раз(а)
  20191219_163015.jpg  141.62 КБ  Скачано: 281 раз(а)
RuxRus
Сообщение #4 От 19/07/2026 15:03 цитата
тю писал:
пригласи мастера
Уже 7 лет работает после ремонта.
Привет клоунам, за БЕЗПОЛЕЗНЫЙ совет.
Надеюсь вам на ваши вопросы все так же отвечать будут)
