Ремонт посудомойки IKEA DWH BOOW WIRPOOL
AlekseyGalkin
Сообщение #1 От 29/04/2015 10:46 цитата
BoardService: 549821 Service:8542 400 01850
1. Посудомойка начала выбивать УЗО и автоматы после 10-15 минут после включения, хлопок и все погасло. Разобрал, разъем тэна поплавлен и следы вспышки и плавления. ТЭН при холодной прозвонке на корпус не замыкает, сопротивление 25 Ом. Проблема в ТЭНе? Где найти фишку на провода или чем заменить? Запчасть номер 484000000610 подойдет?
2. Осыпалась прокладка подающей трубы в верхнюю лопасть, в районе верхней корзины. Подойдет ли запчасть 481253029331 и как заменить, есть ли "нюансы". Можно ли заменить накладку?
Сообщение Администрации :
Внимание!Изучи Правила и исправь тему!
Подгоревшая фишка на ТЭНе
 Размер файла:  948.76 КБ
 Просмотрено:  290 раз(а)
Подгоревшая фишка на проводах
 Размер файла:  726.54 КБ
 Просмотрено:  300 раз(а)
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 От 29/04/2015 11:06 цитата
место проживания?
AlekseyGalkin
Сообщение #3 От 29/04/2015 11:12 цитата
Место расположения неисправного аппарата Москва
ДОБАВЛЕНО 29/04/2015 12:19
Тема: Вы не можете это редактировать. Если Вы хотите что-то изменить в этом сообщении, обращйтесь к Администратору или Модератору
недовольство, огорчение
Внимание!"Если, вдруг, вы ошиблись в заголовке созданной темы и модератор сказал вам его переделать, то, в первом вашем сообщении нажимаем "изменить", далее благополучно дополняем - меняем название темы."
AlekseyGalkin
Сообщение #4 От 29/04/2015 11:46 цитата
Пере зашел. Нажимаю в моем первом сообщении "изменить". Получаю на экране. "Вы не можете это редактировать. Если Вы хотите что-то изменить в этом сообщении, обращйтесь к Администратору или Модератору "
равнодушие
ДОБАВЛЕНО 29/04/2015 12:49
Обращаюсь: Помогите изменить на "Ремонт посудомойки IKEA DWH BOOW WIRPOOL. Выбивает автомат, ремонт ТЭНа."
