Sony KV-21T1R шасси BE-4. проблема с БП. | |||||||
freid 30/10/2012 12:14 |
KV21T1R. SAA5288zp\025; 24с04, mc44002p, STRS5706; S2000N; STV9379. Проблемы с БП. Выдаёт 136-138в, 8,6в., 21в. При вкл. загорается растр, нормально, но на 3-5сек., на экране проскакивает вертикальная полоса, слышно щелканье и так постоянно, но напруга на БП не пропадает! Срабатывает защита. В мануале, по схеме 118в, 8в и 18в. На кадровую приходит 29в., на пл. кина приходит 188в. В БП заменил каждую деталь! результат 0! В инете много похожих тем, но конкретного решения не нашел?! ... неужели это из-за замыкания в ТПИ, и вообще это решаемо?
http://monitor.espec.ws/section1/topic140710.html http://monitor.espec.ws/section1/topic53480.html http://monitor.espec.ws/section9/post511996.html#511996 |
LordLostr 30/10/2012 12:20 |
freid, Это ты написал,теперь подумай. |
serega-64 30/10/2012 12:23 |
Чё за бред то? Откинь строку, ремонть БП, а потом строку на ремонт. |
JYRIJJ 30/10/2012 12:35 |
freid, Литы на выходе БП менял ? |
freid 30/10/2012 15:38 |
Добрый день всем! LordLostr, во время "цыканья" проскакивает верт. полоса, но 136в у БП не пропадает! увеличивается до 138-140в, судя по прибору! чё мне придумывать?!
serega-64, -"неужели это из-за замыкания в ТПИ" - эту фразу писал, сам удивляясь (такое шасси с неиправностью БП не попадалось, думаю, у форумчан, у кого-то ж есть опыт на просторах СНГ) , но "навеяли" сомнения темы, которые указал ... или в темах бред!? спецом отписаны ... . При замыкании витка не работал бы БП (когда-то перематывал на видике ...) , это понятно, но темы сбивают с толку ... . Ну а на счёт ремонта, я уже писал вначале, менялись все радио элементы, кроме ТПИ ... в первичке и все ёмкости во вторичке. Мне не понятен уровень 136в на выходе (по мануалу 118в) ..., 29в на кадровой, при уровне по схеме 24в. ..., но при этом 190 на видеоусилит. Все детали проверялись заменой!!! |
LordLostr 30/10/2012 16:18 |
freid, Тебе ещё раз перечислить тобой написанное? Или ты просто проверишь Б.П. на нагзрузки, а телик от внешнего питания.
Голову включай,ладно. |
aze1959 30/10/2012 16:25 |
freid, а в ИП "родная" STRS5706 или заменена на STRS5707?
http://televid-sib.ru/index.php?topic=3491.0 |
freid 30/10/2012 16:47 |
aze1959, родная стоит, вернул назад, но и ставил такую же ...
LordLostr, имеешь ввиду, что эта напруга без нагрузки? и при нагрузке напруга должна быть 118в или приблизительно к нему, т.е. защита вырубает нагрузку? ... Может не очень корректно описал проявление второпях, так, наверное подкорректирую проявление дефекта поточнее! включ. телек, загорается растр, номер канала, через, ну, не 1-2 сек, было и более до 6 и 15сек (приблизительно) ..., успевал сделать замеры напруг! т.е. нагрузка есть! и уровень 136в. не падает!!!, потом щелчек, как прострел в кине или панельке, вертикальная полоса и выкл. растр! но на БП ничего не пропадает, т.е. защита отключила нагрузку, получается, что из-за повышенной напруги с БП прострел высокого ... . Значит, всё-таки напруги завышены, отсюда реакция защиты ... . или ошибаюсь? Чувствую вину, что не очень расписал проблему! под влиянием тем сократил описание ... если не прав, поправьте aze1959, вот ... вот об этом я и читал в темах, но решения не нашел. Но как работает транс с замкнутым витком и без запаха и потемнения и тому подобному ??? .. http://televid-sib.ru/index.php?topic=3491.0 |
aze1959 30/10/2012 16:55 |
??? какой это виток замкнут? у меня расписано и причина и способ устранения. или ты ни разу не подматывал витки на ТДКС и ТПИ? ДОБАВЛЕНО 30/10/2012 10:57 если завышка напряжения на этом шасси то практически протект не срабатывает сразу, а через какое то время и светодиод начинает отмыргивать ошибку |
freid 30/10/2012 16:58 |
aze1959, м-да, не доводилось! как-то не сталкивался с такими проявлениями ...
ДОБАВЛЕНО Октябрь 30 2012 aze1959, "-если завышка напряжения на этом шасси то практически протект не срабатывает сразу, а через какое то время и светодиод начинает отмыргивать ошибку" . т.е. решение этой проблемы, если бы я установил бы 07м.с., да? а если при старой м.с. или с такой же, но новой и проявление остаётся??? ... |
moroz-1963 30/10/2012 17:07 |
freid, писал Срабатывает защита. Светодиод моргает или нет если моргает то сколько раз |
aze1959 30/10/2012 17:14 |
freid, в телевизоре два дефекта, завышенно напряжение и отрабатывает защита. ИМХО по кадровой.
а если отрабатывает защита то блокируются строчные импульсы. |
freid 30/10/2012 17:30 |
по кадрам наврятли, растр то нормальный был! ... но пока меня интересует проблема завышенного напряжения! от этого могут быть и дальше бока! ... м-да ... |
LordLostr 30/10/2012 17:37 |
freid,
Раздели проблему! |
freid 30/10/2012 17:49 |
пробовал на лампу, но на холодную, т.к. R нити мало, ап-ат блокировался сразу, вообще не запускался БП, а с прогревом не пробовал..., или попробовать подключить другой БП, с такими уровнями ... надо прикинуть ... |
Бакум 30/10/2012 17:57 |
freid, Это ты,.ил......?????? Ты сам понимаешь о чем пишешь? |
LordLostr 30/10/2012 18:02 |
freid, Блин,даже не удобно. Любой ремонт начинается с блока питания! Проверка на нагрузку.
aze1959 30/10/2012 18:02 |
если уж проверяешь на лампу, то сначала припаиваешь один контакт лампы, затем включаешь ИП и на "горячую " припаиваешь второй |
Бакум 30/10/2012 18:05 |
aze1959, тебе его не жалко |
мастер-ломастер 30/10/2012 18:09 |
Ну спецы , блин, надо сперва лампу нагреть в кипятке, потом пока не остыла, сразу подпаять в БП, во как |
LordLostr 30/10/2012 18:13 |
Ждём ещё совет,тут тупик .KRAB ,ты где ? |
freid 30/10/2012 18:16 |
bakum, ну, приколы везде бывают, я ж на линии не знаю, где нужен переносной БП. всего не унесёшь в руках
LordLostr, а ремонт и начал с БП , Вы ж видите, не просидел, не прогулял, ... мне чуток не понятно было, схема без ОС (без оптопары), были, даже заменены детали, подчистую в последнюю очередь, а реакции никакой! Вот и решил воспользоваться советом "бывалых" , а то что тем мало 334, стараюсь не беспокоить по мелочам, разбираюсь самостоятельно ... но и решений подобной проблемы нигде так и не нашел, значит схема с приколом? ДОБАВЛЕНО Октябрь 30 2012 мастер-ломастер, сам не пробовал, но читал в нете, при прогретой нити её R увеличивается, сам не мерял! но мысль интересная, попробуем! а на счет кипятка ... весело поржать то конечно можно может кто скажет, почему завышены напруги ..... ведь нагрузка есть, а до 118в не падает, если добью и буду не прав - ИЗВИНЮСЬ за беспокойство ... м-да, появится КРАБ, И НАЧНЁТ ВСТАВЛЯТЬ НАЛЕВО И НАПРАВО |
LordLostr 30/10/2012 18:25 |
Или продолжим? |
freid 30/10/2012 18:48 |
ЛАДИКИ ... завтра попрацюем ... |
JYRIJJ 30/10/2012 19:53 |
freid, А если вот так сделать и подцепить лампу на 60W
ДОБАВЛЕНО 30/10/2012 18:59 В холостом режиме он должен работать Можно попробовать вариант от aze1959 |
freid 30/10/2012 22:17 |
JYRIJJ, спасибо, признателен. Тоже думал, но выпаять эти тран-ры, в общем поработаем, отпишусь обовъязково ... недавно столкнулся с подобной защитой в Лыже 100гц ... ладики ... |
KRAB 30/10/2012 22:37 |
Даже дети знают про ОПЕЧАТКУ в мануалах сони, где В+ = 135 Вольт ... ДОБАВЛЕНО Октябрь 30 2012 Да, чуть не забыл ... Когда "вставлять" ум? |
JYRIJJ 30/10/2012 22:50 |
KRAB, Да ты прав..... Посмотрел в АЛЬБОМ СХЕМ, ВЫПУСК-10 , Шасси BE-4, +B 135V (чёрным по белому) |
виктор-теледоктор 30/10/2012 23:47 |
Кстати, у автора шасси ВЕ-4А.... http://monitor.espec.ws/section1/topic118898.html +115 В в строке в другом шасси-ВЕ-4 |
Бакум 31/10/2012 00:20 |
http://www.youtube.com/watch?v=9kx01Aj39wg |
freid 31/10/2012 02:00 |
С приходом, KRAB . Пользовался альбомом 7 а там черным по белому 118в. А раз ты говоришь, что опечатка, -"Даже дети знают про ОПЕЧАТКУ в мануалах сони, где В+ = 135 Вольт" ... блин, тогда всё стает на свои места!!! БП оставляем в покое ... вишь, а никто этого не сказал, значит не знали ...
bakum, что имел ввиду ... ДОБАВЛЕНО Октябрь 31 2012 ... собрал только что моник после ремонта, вспомнилась одна особенность. Когда снимал плату кина ... ап-ат переставал щелкать, ещё тогда подумал, что проблемы с кином, но сбило с толку 136в ..., разобрал панельку кина - не прогоревшая. Тогда и решил, что это проявление завышенного питания |
KRAB 31/10/2012 09:06 |
answer 31/10/2012 09:31 |
freid, Ну а косвенным путем проверить нормально 135 для этого шасси?, по накалу, опять же по питанию видеоусилителей ты пишешь 195 это норм?
А твой "щелчок" может быть просто остановкой СР, или из-за снятия основного потребителя БП. |
freid 31/10/2012 11:06 |
Доброго всем! answer, на линии с осцилом не очень побегаешь, завтра буду, возьму обязательно, но, ты говоришь косвенным путём ... если пользуешься схемой, а в ней одна инфа, а на самом деле другая и некоторые проявления указывают на это ... там и ищешь! лады, не будем флудить. Нашел у себя альбом №10, стр.77 ... 118в! Полазив в нете, чесно, вводит в замешательство разношерстная инфа, то 115в, то 118в или 135. Или спецом путают, или не устранив дефект, дабы выглядеть в своих глазах, и глазах соратников "великими". Ес-но в своём вопросе решится уровень на накале ... .Лады, погнал на линию ... |
JYRIJJ 31/10/2012 11:16 |
freid,
На 77 стр структурная схема 118в, А на 79 стр 135в Так где же опечатка??? ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 10:33 Нашел Шасси BE-4... 14" 118V, 21" 135V |
JYRIJJ 31/10/2012 11:57 |
В шасси з разными диагоналями экрана соответственно применяются разные ТДКСы и ТПИ |
serega-64 31/10/2012 12:38 |
Повторюсь, самый верный способ узнать +B. |
answer 31/10/2012 14:27 |
Сам недавно на это налетел,и чинил исправное ДОБАВЛЕНО 31/10/2012 16:35 freid, Вот здесь, так, на будущее http://monitor.espec.ws/section1/post1493392.html#1493392 |
KRAB 31/10/2012 15:31 |
володя777 31/10/2012 18:04 |
freid, У тебя контакт отходит по строке. Оску глянь. |
answer 31/10/2012 18:20 |
Это не по правилам, сразу ответ давать! А где же поиздеваться? |
freid 31/10/2012 18:23 |
Доброго Всем! М-даааа, ужжжж, действительно опечатка, действительно делал исправное, конь слепой!!! т.е. искал уши дохлого осла, блин, козлы! По В+ в одну сторону 118в., а возле Тдкс ... 135в.. облажался!
Да, КРАБ, опять ты ПРАВ! дАЖЕ КАК-ТО, ПРОТИВНЕНЬКО , с уважением к опыту ... ДЕМОНСТРАТИВНО ПРИНОШУ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ СОРАТНИКАМ ПО ТРУДУ! Виш, то ж опыт, лишний шишак и туда же, в кошик Спасибо за ссылки и мысли ... завтра пойду отстреливаться ... |
freid 01/11/2012 17:16 |
Добрый день Всем! Ну, что, таки оказался кинескоп, картинка, между отключениями ... ну, смотреть можно, но R пушка севшая однозначно. Индикатор не отмаргивает ошибок. При снятой пл. кина защита не "щелкает". R600 менял, емкости тоже, защиту отключал, с выв 52 "работал", не помогло, на нём практически 0в. ... , все "подозрительное" в СР пропаивалось. володя777, Никаких плохих контактов в СОК нет, это проверялось сразу. Стр. транз. не греется. Накал отсоединял от массы ... . При снятой пл. кина и подносе щупа к корпусу и выводам кина разряды проходят со всех выводов и с катодов, и с накальных выв. ... мощьный прострел. Жаль. Вроде всё описал ... |
LordLostr 01/11/2012 17:26 |
freid,
Почему сразу это не сообщил? Почитай 1ю страницу. Ладно,спасибо, повеселил. |
freid 01/11/2012 17:45 |
Писал ранее, -"получается, что из-за повышенной напруги с БП прострел высокого ... . Значит, всё-таки напруги завышены" ... сбило с толку 136в. |
LordLostr 01/11/2012 19:09 |
freid, Что за тема? Бред сплошной.
Это про что? |
freid 01/11/2012 19:34 |
Чесно говоря не понял на счет "некомпетентного вопроса"!!! Почитайте тему - никто не сказал об опечатке !!! Кроме КРАБа!!! Судя по теме и "намёкам" на неконтакты ... кто-то и в профиль смотрел ,... можно понять, что это делается (начало ремонта, как само собой разумеющееся!!!) и проверяется в обязательном порядке и в первую очередь!!! А тема начата была только о 136в!!! Но флейма много не по делу было , считаю, что ... судя по ответам, многие не знали, т.е. просто не сталкивались вплотную с этим схемным решением ... и эта тема дала определённый "багаж" опыта. Такой как у КРАБа, который сразу ответил на вопрос (и это на 2стр. и без лишних разговоров) !!! ... и после его ответа вся картина начала вырисовываться -"вспомнилась одна особенность. Когда снимал плату кина ... ап-ат переставал щелкать, ещё тогда подумал, что проблемы с кином, но сбило с толку 136в ..., " ... так какой вопрос некомпетентен, а может "вопросы"??? но это так лирика, НО всё же! А КРАБу действительно большое спасибо за помощь, не спорю, были некоторые дельные мысли, сразу видно, что кто-то вплотную имел дело с ап-ом ... !!! С уважением к опыту, Владимир. |
aze1959 01/11/2012 21:20 |
мда... |
