Спектр 63ТЦ-6512 (CH-10DR) Нестабильная работа HOT (Решено)
Ignashkino
09/12/2012 09:38
Состав:
Процессор: S3P8837ZZ-AG87
Видеопроцессор:TDA8844
Память: 24C08A
Кадровая: TDA8350
Звук: TDA7052
Блок питапния: TDA4605 и BUZ334
ТДКС: BSC-62E
Проблема:
Оказались вышедшими из строя: V433 - BU2720DX (полный пробой); R448 - 2F1 (обрыв); C450 - 10/250В.
Заменил BU2720DX на BU2508DF, R448 поставил 1,2 Ом; соответственно, поставил новый С450. Телевизор заработал, и работал без остановки 7 часов.
Все, казалось бы, хорошо, но: у хозяев через 3 часа показа телевизор вновь перестал работать.
Заново вскрываю аппарат: V433 - полный пробой.
Вопрос:
Каким должно быть напряжение В+? Сейчас оно - 150В, RP823 запломбирован краской, но когда я его покрутил - выходное напряжение меняется. Почему HOT сгорает? Неужели BU2508DF не соответствует BU2720DX? И какое на самом деле сопротивление у R448?
Схема: http://archive.espec.ws/section452/file17662.html
JYRIJJ
09/12/2012 09:53
В РР или ДР? (По схеме 135)
Это разрывник!
Да он слабее, но работать должен улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 08:55
Остальные напряжения с БП огласи!!!
Ignashkino
09/12/2012 09:59
JYRIJJ! И в РР и в ДР - 150В.
R448 я поставил, как уже выше говорил, 1,2 Ома на 5 Вт, большой белый керамический.
serega-64
09/12/2012 10:02
Ignashkino, Выстави +В по накалу, тогда и узнаешь какое оно должно быть, проверяй обвязку НОТ, колекторный С под замену, все уже давно разжевано.
Ignashkino
09/12/2012 10:10
Напряжения в ДР:
VD873 - 150V
VD872 - 17V
VD871 - 17,2V
VD881 - 13V
Напряжения в РР:
VD873 - 150V
VD872 - 16,8V
VD871 - 16,5V
VD881 - 12V
C809 - 280V. Не маловато ли? Сейчас отпаял проверил - емкость в норме.
JYRIJJ
09/12/2012 10:21
В зависимости от напряжения в сети !!!
И к твоей проблеме это не относится улыбка
Ты лучше зделай
serega-64 писал:
Ignashkino
09/12/2012 10:26
Знать бы еще, как его выставлять! недовольство, огорчение .. И как еще советовал serega-64 - коллекторный С - это какой именно С, ведь там их целых 6.
makeym
09/12/2012 10:29
Чёт 150в лишкА, для 25 диогонали подшучивать, дразнить
JYRIJJ
09/12/2012 10:31
Ignashkino писал:
Знать бы еще, как его выставлять! :
Ну начинается !!! бяка
Тогда сюда подшучивать, дразнить http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
LordLostr
09/12/2012 10:35
Ignashkino писал:
В двух местах указано 135v, чё гадать-то.
serega-64
09/12/2012 10:45
Ignashkino писал:
это какой именно
Начни с 436.
Ignashkino
09/12/2012 10:47
LordLostr! Я давно уже углядел в схеме, что В+ должен быть 135В. Но в том-то и дело, что телевизор никогда еще не вскрывали, "RP823 запломбирован краской", значит, он как-то работал до сих пор целых пять лет безотказно. Но если даже, что скорее всего, Вы правы, то откуда начинать искать эти 135В?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 11:50
Будет сделано,serega-64!
Ignashkino
09/12/2012 11:27
По схеме С436 - 680 пф, а на плате - 1200 пф. Какова это разница? И не сказывается ли эта разница на различных выходных транзисторах?
LordLostr
09/12/2012 11:30
Ignashkino писал:
Так литы проверь ESRом ,в БП. Потом :
serega-64 писал:
С этого надо было начинать ремонт.
serega-64
09/12/2012 11:30
Епрс! Пора за учебники http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
Ignashkino
09/12/2012 11:37
LordLostr! Еще при первом ремонте все литы в БП проверил и на емкость и на ЭПС - в норме... И как же все-таки выставить В+ по накалу? Да, мне сегодня уже двое мастеров всучивают в руки учебники, и я по ним обязательно буду учиться! но давайте сначала починим сей телевизор, тбо, боюсь, хозяева не согласятся ждать, поку я все эти славные и безусловно полезные учебники прочту.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 12:39
Значит, уважаемые мастера предлагают принудительно выставить с помощью RP823 135В?
makeym
09/12/2012 11:46
Ignashkino писал:
По крайней мере от этого ни тебе ни ему(телику) хуже не будет! голливудская улыбка
А так можно на три или...... страницы сопли размазать! подшучивать, дразнить
serega-64
09/12/2012 11:47
Ignashkino писал:
Все в твоих руках!
LordLostr
09/12/2012 12:08
Ignashkino писал:
Так ,это надо делать, до того как полез в телик. подшучивать, дразнить
Ignashkino писал:
Ага,а потом поломался. смех Задумайся почему? С823,С812,С819,С820, тебе их лучше поменять,кондюк в коллекторе НОТ -тоже.
makeym писал:
Ignashkino
09/12/2012 12:10
Чудеса, да и только! Сейчас по-новому начал проверять литы - и что же?!! Мой новый C450 - 10/250В мало того, что вдруг высох, но еще и показывет сопротивление на 250 кОм, чего вообще никогда не было с литами! и ЭПС у него зашкаливает! С чего бы все это случилось?.. Перенапряжение?.. Ну не 150 же вольт тому причиной?..
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 13:11
Сейчас оставшиеся еще литы проверю - и последую совету makeym-а.
Ignashkino
09/12/2012 12:47
Все, проверил: литы в норме. Но какая ужасающая разница между схемой и телевизором!!! Например, упомянутый LordLostr-ом С812 вообще отсутствует в телевизоре, как и R818, вместо которого стоит перемычка. Также много различий в номиналах деталей.
Ignashkino
09/12/2012 13:39
А теперь, возлогая на совесть makeym-а всю ответственность за себя и за телевизор, поворотом RP823 установим В+ 135В. Да поможет ему бог!
JYRIJJ
09/12/2012 13:53
Ignashkino писал:
Ну и как? Изоображения в норме?
mileshca
09/12/2012 14:05
и каките проблемы?? то что переменник залит краской ??это не значит что его не надо менять!!!! выстави по наклу и не парся, уже не раз тебе это говорили!!
накал замерь осликом
makeym
09/12/2012 14:11
mileshca, Та нет у него ослика - потому и крутить придётся! подшучивать, дразнить
Ignashkino
09/12/2012 14:16
Ах, JYRIJJ, JYRIJJ! .. За неимением в наличии BU2508DF, и уж тем более BU2720DX, поставил BU2508AF. Но так как он без встроенного диода и резистора, то навесил резистор 75 Ом и отечественный диод. Минуты две телевизор показал - и снова сгорел. По счастью, сгорел лишь диод! Поставил другой диод, с другой цветовой полоской - опять таже сказка! Помогите, пожалуйста, что дальше делать? какой диод подключить? недовольство, огорчение
Барон
09/12/2012 14:19
Ответ -
Ignashkino писал:
Полний идиотизм, а не ремонт. бяка
Ignashkino
09/12/2012 14:20
И ведь если бы в телевизоре пошел полный дисбаланс, он бы вчера у меня не проработал семь часов без остановки. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 15:23
У Барон-а, несомненно, высказывания с претензией на соответствующий самовольно присвоенный им титул или имя, но не больше...
makeym
09/12/2012 14:25
Ну к примеру такие демпферы - BY228, BY328, BYD33V подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 16:26
Ignashkino, Ипани ему по короне - шоб не лез в твою "поучительную тему" со своим умным и всезнающим видом! голливудская улыбка
Ignashkino
09/12/2012 14:27
makeym, один или несколько диодов?
makeym
09/12/2012 14:27
Один подшучивать, дразнить
serega-64
09/12/2012 14:28
Ignashkino писал:
Этт все говорит о том, что к ремонту надоть подходить профессионально, а так тебе в раздел самоделкиных, самое то!
В далекие 90ые мой первый импортный ящик был AKAI и ставил за неимением КТ838 с двумя в демпфере КД226 с белой полосой(800в), но этт история.
makeym
09/12/2012 14:33
Ставь любой на обратную напругу не меньше 1400вольт, пр. ток 3-5ампер и время востановления 0,2 - 1мкс подмигивание
Ignashkino
09/12/2012 14:33
Признаюсь Вам в ушко, makeym, была такая мыслишка! голливудская улыбка
makeym
09/12/2012 14:35
Твои приколы и не знание азов голливудская улыбка , тянут на корзину! подшучивать, дразнить
Ignashkino
09/12/2012 14:40
Ну что ж, JYRIJJ, serega-64, makeym, и все другие, кто разделил сегодня со мной свои время, знания, опыт, и особенно нервы, - всем вам большое спасибо! Искать сегодня предложенные makeym-ом и serega-64-ым диоды уже нет ни сил ни желания. Всем до завтра! улыбка
JYRIJJ
09/12/2012 15:02
Ignashkino, Не нужно там ставить внешний диод))) только R б-е......В тв есть диодный модулятор недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 14:08
Ах, JYRIJJ, JYRIJJ! .. За неимением в наличии BU2508DF и уж тем более BU2720DX, поставил BU2508AF. ,
Так какой HOT у тебя??????????? недовольство, огорчение недовольство, огорчение Че ты мозги нам паришь?
makeym
09/12/2012 15:11
JYRIJJ, поставил BU2508AF подшучивать, дразнить
JYRIJJ
09/12/2012 15:25
Ремонта на пол часа!!! А ты до обеда +В Выставляешь и транзистор з дампер-ом меняешь!!! бяка
Ignashkino
10/12/2012 09:53
Всем здраваствуйте!
Не сердитесь, JYRIJJ недовольство, огорчение . Вы так лекго говорите: "Ремонта на пол часа!!!" В то время как напряжение В+, даже в крайнем положении RP823, не уменьшается менее 135В. Так же не должно быть?.. Мне проверить, выпаивая, подетально все элементы в БП?..
И в НОТ я, действительно, как подтверждает мои действия makeym, сейчас поставил BU2508AF.
JYRIJJ
10/12/2012 10:03
Ignashkino, Раз нету ослика! зделай себе прибор http://monitor.espec.ws/section14/topic992.html и выстави +В по накалу
Ignashkino
10/12/2012 10:06
Сейчас замерил напряжения на N811-TDA4605. На 5 ножке по схеме должно быть 3,7В - а тут 2,3; на 6 ножке жодно быть 12,4В - а тут 10В; на 7 ножке должно быть 2,3В - а тут 1,2; на остальных ножках напряжения соответствуют приведенным на схеме.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2012 11:14
Спасибо, JYRIJJ, за ссылку! Я обязательно соберу этот прибор! Последний вопрос: если пользуясь этим прибором и крутя подстроечный резистор в БП установить напряжение накала 6,3В, то уже без разницы, какое напряжение на В+?..
Ignashkino
10/12/2012 11:12
JYRIJJ! Вот Вы утверждаете, что не нажно добавлять диоды, так как на плате уже есть демпферы. Тогда почему с завода идут транзисторы со встроенным диодом?
Ignashkino
10/12/2012 14:01
Радоваться еще, наверное, будет рановато, но телевизор вот уже 45 минут работает. Заменил N811 - и RP823 начал уменьшать напряжение В+ до 125В, а самое наглядное - теперь, когда RP823 крутишь, размер экрана по горизонтали суживается и расширяется, чего прежде не было, хотя В+ и уменьшалось до 135В. Также появилась разница В+ в ДР и РР, 155В и 145В соответственно. Напряжение на 5 ножке N811 c 2,3В стало 2В, а на 7 ножке с 1,2В стало 2,8В. Обясните, пожалуйста, уважаемые мэтры, мне, а если получится, и себе, как эта злополучная микросхема могла оказывать подобное воздействие?
igor1106
10/12/2012 15:10
/Вот Вы утверждаете, что не нажно добавлять диоды, так как на плате уже есть демпферы. Тогда почему с завода идут транзисторы со встроенным диодом?/-и с резистором по базе!!!!!. И как ты умудрился выдать телевизор с неправельным размером по горизонтали
JYRIJJ
10/12/2012 18:29
Ignashkino писал:
То что там HOT без диода работать будет.. это стопудово! А сопротивления между Б-Е нужно обязательно!
А почему завод ставит з диодом?! это вопросы к производителю....: подмигивание
makeym
10/12/2012 18:49
JYRIJJ писал:
Ну допустим есть такой вариант построения строки подшучивать, дразнить
JYRIJJ
10/12/2012 18:53
makeym писал:
makeym Это 21-ю диагональ подмигивание подшучивать, дразнить
LordLostr
10/12/2012 18:56
Ignashkino, Твоя тема,тут чудом уцелела.Благодоря лояльности модератеров. улыбка [quote="Ignashkino"] RP823 начал уменьшать напряжение В+ до 125В, а самое наглядное - теперь, когда RP823 крутишь, размер экрана по горизонтали суживается и расширяется./Угу,не мы же смотрим на твой ТВ,и не мы измеряем./
Ignashkino писал:
смех
makeym
10/12/2012 19:21
Включение диода, тщательно подобранному параметрам VT, параллельно транзистору VT стр. в направлении обратной его проводимости позволяет не
фиксировать прецизионно момент включения транзистора. Кроме того, диод улучшает симметрию тока ключа, увеличивая обратную проводимость транзистора в инверсной области, т. е. в начале прямого хода. (с учебного пособия, Практикум по телевидению) подшучивать, дразнить
Ignashkino
11/12/2012 15:27
JYRIJJ, Вы совершенно правы: телевизор работает и без дополнительных диодов; но все же я навесил три отечественных диода с белой полоской, как посоветовал serega-64. И вчера телевизор был на прогоне 11 часов - и пока все нормально.
Спасибо, makeym, за разьяснение. Если я Вас правильно понял, то демпферные диоды к выходному транзистору то же самое, что масло к каше?
LordLostr! Я искренне ценю лояльность модераторов во главе с Вами, но ведь темы здесь открываются не с тем, чтобы испытывать терпение модераторов, а чтобы получить квалифицированную помощь специалистов в ремонте радиоаппаратуры.
Но на мой главный вопрос, к сожалению, так никто и не смог ответить: как N811 влиял на нестабильную работу НОТ?
LordLostr
11/12/2012 16:42
Ignashkino, Обучать АЗам ,тебя здесь никто не будет.Ссылки дали -читай,учись,там и найдёшь ответ. Любой ремонт -начинается с источника питания.
Ignashkino писал:
Тут ты не прав,у нас есть старший модератор. улыбка
Ignashkino писал:
И опять ,не прав. Форум для профессионалов,мы здесь друг -другу подсказываем,помогаем,понимаем с полуслова. А с тобой, пока трудно. голливудская улыбка
Joiner
11/12/2012 17:16
Ignashkino писал:
...Но на мой главный вопрос, к сожалению, так никто и не смог ответить: как N811 влиял на нестабильную работу НОТ?
Вапще-то, судя по этой трехстраничной эпопее, N811 - дефективная и давала завышенные напряжения. И непонятно - как можно было отдавать ящик, если было заметно, что растр больше нормы?! сумашествие 135в положенных против 150в в первом посте. Пропорционально и накал растет. А это больше 10-ти процентов. А перекал 10 процентов - кирдык кину.
Ignashkino писал:
...но ведь темы здесь открываются не с тем, чтобы испытывать терпение модераторов, а чтобы получить квалифицированную помощь специалистов в ремонте радиоаппаратуры.
Квалифицированная помощь иногда может привести к обратному результату - было плохо, стало еще хуже. смех Всё зависит от квалификации просящего помощь подмигивание
Ignashkino
12/12/2012 15:08
Наконец-то хоть один человек услышал мой вопрос, и не только услышал , но при этом еще не испугался его, или себя! Joiner, все непонятность этого дела состоит в том, что прежде, с родным N811 напряжение В+ было 150В, и уменьшалось, в крайнем положении RP823, только до 135В. И как я писал в начале, заменил НОТ, RP823 вообще но трогал, В+ было 150В, размер растра был нормальным, - после чего телевизор прогнал без остановки около семи часов; со слов хозяев аппарат, после того, как его забрали у меня, сгорел после трех часов показа. К чему я все это говорю? К тому, что только после замены N811 напряжение В+ стало уменьшаться до 125В, а при установленном должном 135В размер по горизонтали с обоих сторон сужен, и он становиться нормальным, то есть при подгонке краев растра по горизонтали, только при 150В. Можно предположть, что рабочее напряжение В+ телевизора есть 150В. Иначе мы встаем перед дилеммой: или должное 135В с суженным экраном - или нормальный экран с завышенным 150В. Мой вопрос: как с родной N811 сгорали НОТ-ы (обратите внимание: ведь после первого моего ремонта вместе с транзистором еще раз высох и немного вздулся С450 (10 мкф / 250В)?
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 16:09
[/quote]
Квалифицированная помощь иногда может привести к обратному результату - было плохо, стало еще хуже. смех Всё зависит от квалификации просящего помощь подмигивание[/quote]
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 16:20
Прдставим ситуацию: Joiner серьезно заболел и пошел в больницу. Врачи ему и говорят: у вас то-то и то, как будем лечить? Joiner на это только разводит руками. Врачи ему: "Да вы, батенька, хоть что-нибудь смыслите в медицине?" - "Нет". - "Ну тогда извините: какова ваша врачебная квалификация, таково вам будет и лечение. Сестра! Горчичники больному!" смех
LordLostr
12/12/2012 17:33
Ignashkino, Телик работает? Отмечай решено,дабы закрыть этот вопрос. По любому будет перенесена.
iv-9
12/12/2012 20:50
Ignashkino писал:
Непонятно. На форуме уже полтора года. Практически все созданные темы - корзинные, не менее трех страниц. Может пора уже перестать создавать темы по азам и почитать все-таки? Что темы в начале, что сейчас - уровень тот же. Одним словом, хоббит-шаровик, еще и с претензиями бяка
makeym
12/12/2012 21:02
Думайте сами ... Три страницы полной фуеты в проф разделе!
iv-9
12/12/2012 21:11
Ignashkino писал:
...обратите внимание: ведь после первого моего ремонта вместе с транзистором еще раз высох и немного вздулся С450 (10 мкф / 250В)? ...
Балабол.
Ignashkino
13/12/2012 15:10
LordLostr! Почему вы переместили мою тему? Чем она вам не угодила? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/12/2012 16:15
Однако телевизор работает. Разве не это требовалось достичь?..
ДОБАВЛЕНО 13/12/2012 16:25
Спасибо, LordLostr! Вы остаетесь верными себе! С уважением Ignashkino.
Ignashkino
13/12/2012 15:56
LordLostr! Ну что я еще сделал не то?..
Joiner
13/12/2012 21:03
Ignashkino писал:
... Можно предположть, что рабочее напряжение В+ телевизора есть 150В. Иначе мы встаем перед дилеммой: или должное 135В с суженным экраном - или нормальный экран с завышенным 150В. Мой вопрос: как с родной N811 сгорали НОТ-ы (обратите внимание: ведь после первого моего ремонта вместе с транзистором еще раз высох и немного вздулся С450 (10 мкф / 250В)?..
Гадать не нужно. подмигивание Сразу измеряется напряжение накала, как самое критичное. Если в норме, то это В+ и есть "заводское" напряжение. подмигивание Завышено или не завышено - можно так-же определить по питанию видеоусилителя и КР, по напряжению вторичных цепей ИП, по ненормальному или нормальному "шелесту" высокого при включении, по... Да много, по чему можно определить, по тому же размеру растра. голливудская улыбка Мастер не тыкается-мыкается, не пытается подколоть и развести тирадный водопад на три страницы, а тупо молча всё это проделывает и спокоен. Мастер не задает таких вопросов, мастер тупо чинит телевизор смех
iv-9
13/12/2012 21:37
Ignashkino, уважаемый, Ваша тема не несет никакой полезной нагрузки. Достаточно почитать литературу и изучить азы.
LordLostr
14/12/2012 10:52
Ignashkino, Тебе помогли починить телик. Оставлять тему в проф.разделе нет смысла,вся тема -это терпеливые ответы участников на твои делитанские вопросы. Пример:
Ignashkino писал:
Ignashkino писал:
Ignashkino писал:
смех
Ignashkino писал:
Вот и починили. А ты читай,учись. улыбка
Ignashkino
14/12/2012 15:12
Joiner писал:
Вы несправедливы ко мне, Joiner. Я в воскреснье, 9 декабря сего года, начал чинить этот телевизор, в тот же день создав по нему тему. На другой день, то есть получается в понедельник 10 декабря этого же 2012 года, я его уже починил. И - да, я задавал вопросы, признаю, порой дилетантские, мбо я не претендую, и уж тем более не имею намерения присвоить себе звание Мастера, я починил этот телевизор, и чиню другие, но делать все это "тупо", "молча", - хорошо хоть, что еще не "с унылым и печальным выраженьем на лице", - как Вы глубокомысленно приписываете и советуете мастерам, - извините, не согласен!
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 16:21
LordLostr! Телевизор починен... мне не остается ничего другого, как пойти штудировать данные мне здесь учебники". улыбка
Joiner
14/12/2012 15:38
Ignashkino писал:
Joiner писал:
Вы несправедливы ко мне, Joiner. Я в воскреснье, 9 декабря сего года, начал чинить этот телевизор, в тот же день создав по нему тему. На другой день, то есть получается в понедельник 10 декабря этого же 2012 года, я его уже починил. И - да, я задавал вопросы, признаю, порой дилетантские, мбо я не претендую, и уж тем более не имею намерения присвоить себе звание Мастера, я починил этот телевизор, и чиню другие, но делать все это "тупо", "молча", - хорошо хоть, что еще не "с унылым и печальным выраженьем на лице", - как Вы глубокомысленно приписываете и советуете мастерам, - извините, не согласен!..
Не поняли Вы ничего подмигивание
CRT-ящик - это не ESR-метр и тут всё гораздо сложнее. подмигивание
Тут оконечный результат без ошибки важен подмигивание
Вам нужен опыт. Вал работы, другими словами. Перелопатите кучу ящиков и перестанете задавать свои вопросы. Нужно для этого время и объём работы. голливудская улыбка
Я так понял, что любое высказывание в Ваш адрес будет воспринято в штыки? смех Т.е., критику мы отвергаем в любой форме? подмигивание
ЗЫ - совсем забыл, если не хотите быть полумастером (тупым ремонтером на подсказках), то штудируйте литературу. Очень, знаете ли, помогает. Зря ли Вам тут про учебники мастерА подсказывают? голливудская улыбка Практика без теории - ничто, как и наоборот смех
Да, совсем забыл - когда был "маленьким", так ходил под присмотром мастера месяц, который "по рукам бил", если что не так. Помогало! смех
Щас такого мастера для самоучек где найти? подмигивание
Ignashkino
15/12/2012 09:37
Joiner писал:
Ну что Вы, Joiner, о каких штыках Вы говорите! улыбка Если я и позволяю себе порой парировать в ответ на безусловно мной заслуженные замечания от уважаемых мэтров, но никогда это не злые, оскорбительные слова и выражения, так, дружеская шутка! улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 10:57
Joiner писал:
Ignashkino писал:
Вот это вот совет Настоящего Мастера!
Пять дней телевизор уже работает, но сегодня с утра вскрыл его, чтобы, так сказать, успокоить совесть и проверить Ваши советы на деле. Видеоусилитель по схеме 200В - в телевизоре тоже 200В; кадровая по схеме 45В - в телевизоре 48В, по схеме 16В - в телевизоре 16,2В. Подстроечный резистор в БП подкрутил в сторону уменьшения до тех пор, пока кадровое напряжение не стало 45В - но пр этом В+ стал 140В, видеоусилитель 175В, а растр броско сузился по горизонтали. Что на это скажете?.. Как согласовать, чтобы и кадровое напряжение было 45В, и видеоусилитель 200В? Правда, при при 175В растр можно расширить увеличением колекторной емкости НОТ.
Бакум
15/12/2012 20:26
Ну и хватит улыбка Убей его, пока тема далеко не ушла. Тебе же сказали, В+ выставляется по накалу....
Ignashkino
16/12/2012 16:42
Вот видите, bakum, прежде я не знал этот метод, а теперь, благодаря косвенно этому телевизору, прямо - мастерам, - особое спасибо JYRIJJ-у за схемку, - я ему научился. улыбка
