Спектр 63ТЦ-6512 (CH-10DR) Нестабильная работа HOT (Решено)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Ignashkino
Сообщение #1 От 09/12/2012 09:38 цитата
Состав:
Процессор: S3P8837ZZ-AG87
Видеопроцессор:TDA8844
Память: 24C08A
Кадровая: TDA8350
Звук: TDA7052
Блок питапния: TDA4605 и BUZ334
ТДКС: BSC-62E
Проблема:
Оказались вышедшими из строя: V433 - BU2720DX (полный пробой); R448 - 2F1 (обрыв); C450 - 10/250В.
Заменил BU2720DX на BU2508DF, R448 поставил 1,2 Ом; соответственно, поставил новый С450. Телевизор заработал, и работал без остановки 7 часов.
Все, казалось бы, хорошо, но: у хозяев через 3 часа показа телевизор вновь перестал работать.
Заново вскрываю аппарат: V433 - полный пробой.
Вопрос:
Каким должно быть напряжение В+? Сейчас оно - 150В, RP823 запломбирован краской, но когда я его покрутил - выходное напряжение меняется. Почему HOT сгорает? Неужели BU2508DF не соответствует BU2720DX? И какое на самом деле сопротивление у R448?
Схема: http://archive.espec.ws/section452/file17662.html
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 09/12/2012 09:53 цитата
В РР или ДР? (По схеме 135)
Это разрывник!
Да он слабее, но работать должен улыбка
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 08:55
Остальные напряжения с БП огласи!!!
Ignashkino
Сообщение #3 От 09/12/2012 09:59 цитата
JYRIJJ! И в РР и в ДР - 150В.
R448 я поставил, как уже выше говорил, 1,2 Ома на 5 Вт, большой белый керамический.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 09/12/2012 10:02 цитата
Ignashkino, Выстави +В по накалу, тогда и узнаешь какое оно должно быть, проверяй обвязку НОТ, колекторный С под замену, все уже давно разжевано.
Ignashkino
Сообщение #5 От 09/12/2012 10:10 цитата
Напряжения в ДР:
VD873 - 150V
VD872 - 17V
VD871 - 17,2V
VD881 - 13V
Напряжения в РР:
VD873 - 150V
VD872 - 16,8V
VD871 - 16,5V
VD881 - 12V
C809 - 280V. Не маловато ли? Сейчас отпаял проверил - емкость в норме.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 09/12/2012 10:21 цитата
В зависимости от напряжения в сети !!!
И к твоей проблеме это не относится улыбка
Ты лучше зделай
serega-64 писал:
Ignashkino
Сообщение #7 От 09/12/2012 10:26 цитата
Знать бы еще, как его выставлять! недовольство, огорчение .. И как еще советовал serega-64 - коллекторный С - это какой именно С, ведь там их целых 6.
makeym
makeym
Сообщение #8 От 09/12/2012 10:29 цитата
Чёт 150в лишкА, для 25 диогонали подшучивать, дразнить
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #9 От 09/12/2012 10:31 цитата
Ignashkino писал:
Знать бы еще, как его выставлять! :
Ну начинается !!! бяка
Тогда сюда подшучивать, дразнить http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
LordLostr
Сообщение #10 От 09/12/2012 10:35 цитата
Ignashkino писал:
В двух местах указано 135v, чё гадать-то.
serega-64
serega-64
Сообщение #11 От 09/12/2012 10:45 цитата
Ignashkino писал:
это какой именно
Начни с 436.
Ignashkino
Сообщение #12 От 09/12/2012 10:47 цитата
LordLostr! Я давно уже углядел в схеме, что В+ должен быть 135В. Но в том-то и дело, что телевизор никогда еще не вскрывали, "RP823 запломбирован краской", значит, он как-то работал до сих пор целых пять лет безотказно. Но если даже, что скорее всего, Вы правы, то откуда начинать искать эти 135В?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 11:50
Будет сделано,serega-64!
Ignashkino
Сообщение #13 От 09/12/2012 11:27 цитата
По схеме С436 - 680 пф, а на плате - 1200 пф. Какова это разница? И не сказывается ли эта разница на различных выходных транзисторах?
LordLostr
Сообщение #14 От 09/12/2012 11:30 цитата
Ignashkino писал:
Так литы проверь ESRом ,в БП. Потом :
serega-64 писал:
С этого надо было начинать ремонт.
serega-64
serega-64
Сообщение #15 От 09/12/2012 11:30 цитата
Епрс! Пора за учебники http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
Ignashkino
Сообщение #16 От 09/12/2012 11:37 цитата
LordLostr! Еще при первом ремонте все литы в БП проверил и на емкость и на ЭПС - в норме... И как же все-таки выставить В+ по накалу? Да, мне сегодня уже двое мастеров всучивают в руки учебники, и я по ним обязательно буду учиться! но давайте сначала починим сей телевизор, тбо, боюсь, хозяева не согласятся ждать, поку я все эти славные и безусловно полезные учебники прочту.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 12:39
Значит, уважаемые мастера предлагают принудительно выставить с помощью RP823 135В?
makeym
makeym
Сообщение #17 От 09/12/2012 11:46 цитата
Ignashkino писал:
По крайней мере от этого ни тебе ни ему(телику) хуже не будет! голливудская улыбка
А так можно на три или...... страницы сопли размазать! подшучивать, дразнить
serega-64
serega-64
Сообщение #18 От 09/12/2012 11:47 цитата
Ignashkino писал:
Все в твоих руках!
LordLostr
Сообщение #19 От 09/12/2012 12:08 цитата
Ignashkino писал:
Так ,это надо делать, до того как полез в телик. подшучивать, дразнить
Ignashkino писал:
Ага,а потом поломался. смех Задумайся почему? С823,С812,С819,С820, тебе их лучше поменять,кондюк в коллекторе НОТ -тоже.
makeym писал:
Ignashkino
Сообщение #20 От 09/12/2012 12:10 цитата
Чудеса, да и только! Сейчас по-новому начал проверять литы - и что же?!! Мой новый C450 - 10/250В мало того, что вдруг высох, но еще и показывет сопротивление на 250 кОм, чего вообще никогда не было с литами! и ЭПС у него зашкаливает! С чего бы все это случилось?.. Перенапряжение?.. Ну не 150 же вольт тому причиной?..
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 13:11
Сейчас оставшиеся еще литы проверю - и последую совету makeym-а.
