Sony KV-E2941D,ТВ, телевизор не включается. | |||||||||
| pavluha.boroda1 18/01/2013 15:42 |
ИБП-BUZ91A, H-OUT-2SC4927, V.OUT-TDA8179S.,
телевизор не включается после нескольких попыток запуска строчной развертки начинают моргать лампочки на панеле телевизора 13 раз,(что соответствует ошибке питания) +в135в в момент включения телевизора в сеть напряжения в норме после того как телевизор пытается запустится напряжения блока питания падают в приведеной ниже таблице первый замер до попытки запуска второй после. Пропаены детали около80% на плате ИБП и разверток проверены все электролитические конденсаторы а так же Q807,Q801,Q806. запуска строчной развертки. +22-12 -22-10 7.5-5 33-31 15.5-8 135-73 похожие темы- http://monitor.espec.ws/section1/topic960p20.html http://monitor.espec.ws/section18/topic156125.html http://monitor.espec.ws/section1/post978490.html |
| JYRIJJ 18/01/2013 15:59 |
pavluha.boroda1,
| LordLostr 18/01/2013 16:04 |
Как и чем проверены? |
| MASTER+ 18/01/2013 16:19 |
pavluha.boroda1, и здесь пострел успел.
ТДКС кто-нибудь проверял? |
| pavluha.boroda1 18/01/2013 16:20 |
UNI-T UT61C \ выпаяны и измерены
ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 17:29 pavluha.boroda1, и здесь пострел успел. ТДКС кто-нибудь проверял? а как его проверить? |
| LordLostr 18/01/2013 16:50 |
Переезжаем,в некомпетентные. |
| pavluha.boroda1 18/01/2013 16:53 |
что это значит?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2013 17:54
что это значит? ![]() |
| Бакум 18/01/2013 17:00 |
| pavluha.boroda1 18/01/2013 17:01 |
я что то не так оформил? |
| LordLostr 18/01/2013 17:33 |
Что мешает спросить у гугля: Способы проверки ТДКС. И тут почитать :http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html |
| MASTER+ 18/01/2013 18:56 |
Как электрику отремонтировать Sony? ![]() |
| pavluha.boroda1 22/01/2013 15:46 |
ТДКС-с платы разверток демонтирован , неисправность осталась. |
| володя777 22/01/2013 16:33 |
pavluha.boroda1, У тебя емкости подсажены в б/п. в первичке. Смотри внимательно. |
| pavluha.boroda1 22/01/2013 16:48 |
так измерены они . показывают свой номинал ![]() |
| володя777 22/01/2013 17:08 |
pavluha.boroda1, Еще раз смотри. Замени 100мкф и 47мкф. Поставь номинал выше. |
| pavluha.boroda1 22/01/2013 17:08 |
вот эти С640,647,605,645,608,674
ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 18:16 Еще раз смотри. Замени 100мкф и 47мкф. Поставь номинал выше. С605-47мкф .. А 100мкф В первичке нет такой емкости ![]() |
| володя777 22/01/2013 17:18 |
с605 ставь 100мкф |
| pavluha.boroda1 22/01/2013 17:31 |
поставил .. без изминений ![]() |
| володя777 22/01/2013 17:32 |
При запуске 135в просаживается?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 18:34 В б/п микросхема ТДА4605? |
| pavluha.boroda1 22/01/2013 17:34 |
да просаживается до 75в
ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 18:36 тоесть после включение ТВ 135в после запуска падает до 75в |
| володя777 22/01/2013 17:37 |
Смотри кондеры. Это кондеры виноваты в первичке. |
| pavluha.boroda1 22/01/2013 17:38 |
В б/п микросхема ТДА4605-3 |
| володя777 22/01/2013 17:40 |
Попробуй ее сменить. Неисправность где то тут.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 18:44 Сначала кандеры еще раз проверь. |
| pavluha.boroda1 22/01/2013 17:49 |
ок
ДОБАВЛЕНО 22/01/2013 19:09 я так понемаю прибор может врать потому и заменю на заведомо исправные тобиш новые |
| aze1959 22/01/2013 20:59 |
на оптопару не обратил внимание? как ты думаешь зачем она установлена в этом телевизоре? http://televid-sib.ru/index.php?topic=1222.0
нахрена её менять? на картах погадал и выпало 3 туза? ![]() |
| pavluha.boroda1 23/01/2013 14:34 |
я депломную защищал по ИБП так что что к чему соображаю. какие конкретные предложения по оптопаре? |
| aze1959 23/01/2013 14:56 |
тогда должен с лёгкостью ответить, какую функцию выполняет оптопара в данном случае. варианты ответов- а) стабилизация вторичных напряжений. б) переключение ИП из ДР в РР и из РР в ДР в) стабилизация вторичных напряжений. и переключение ИП из ДР в РР и из РР в ДР |
| pavluha.boroda1 23/01/2013 15:00 |
в)
ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 16:02 хотя теория и реальный ремонт это совсем разные вещи |
| aze1959 23/01/2013 15:22 |
то есть б) переключение ИП из ДР в РР и из РР в ДР и стабилизация напряжений и как переключается ИП? варианты ответов: а) сам и когда захочет б) по голосу владельца в) подаётся команда с какого то устройства или блока на оптопару |
| pavluha.boroda1 23/01/2013 15:28 |
это что какойто прикол или я на экзамене
ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 16:29 в) подаётся команда с какого то устройства или блока на оптопару ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 16:31 там даже с разьема питания звука есть отключение п\офф ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 16:33 хотя вареант б) тоже подходит если стоит голосовое упровление ТВ ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 16:35 хмммм..... вареант а) тоже можно разкрутить если предположить что телевизор наделен сверх естественной силой и упровляется ей ![]() |
| aze1959 23/01/2013 15:38 |
продолжим вопросы-ответы:
команда ДР-РР подаётся с а) с видеопроцессора б) с системного процессора в) со вторички ИП г) другой вариант ответа ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 09:40 осталось ещё пару-тройка вопросов: куда подаётся команда? как она выполняется? какие необходимые условия для подачи команды? ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 09:43 можно ли подать команду принудительно? если можно то как это сделать? и главное для чего? господа модераторы мож мне забрать этого дипломированного специалиста к себе на форум? для экзамена ![]() |
| pavluha.boroda1 23/01/2013 15:59 |
а) с видеопроцессора- если это апорат для просмотра видео файлов то тогда возможна обвязка через него \\в ТВ такова не встречал
б) с системного процессора- это исполнение совершенно спроведливо приемущественно для ТВ в) со вторички ИП--НЕТ г) другой вариант ответа--- на этом вареанте боюсь фантазия разиграется и меня удалять ![]() |
| aze1959 23/01/2013 16:02 |
точнее только с системного процессора и не только в телевизорах pavluha.boroda1, продолжай |
| pavluha.boroda1 23/01/2013 16:05 |
куда подаётся команда?-- на потопару через набор (транзисторов резисторов канденсаторов и.т.д.) или силовой ключь
как она выполняется?--выполняется хрюканьем и везжанием или счебетанием канарейки при запуске ИП или по класической схеме какие необходимые условия для подачи команды?--не совсем понятен вопрос ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 17:08 можно ли подать команду принудительно?---дааааааааа если можно то как это сделать?--способ зависит от конкретной схемы и главное для чего?--для принудительного запуска кнопкой ВКЛ |
| aze1959 23/01/2013 16:11 |
это цитаты из твоего диплома? защищал в Мусохранске?
а если серьёзно-диплом ты может и защитил но знания у тебя поверхностные. понты свои прибереги для другого места. посему или отвечаешь на мои вопросы и кстати сам продвигаешься к пониманию дефектов в твоём аппарате и соответственно устранению их... или продолжаешь дурачиться-в результате я просто пошлю тебя в нужное место-ибо я тебе ничего не должен
ферштейн?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 10:13
верно
а конкретнее как для ремонтируемого девайса?
неверно-для локализации дефектов или в ИП или в остальной схеме |
| pavluha.boroda1 23/01/2013 16:14 |
с системного процессора- это исполнение совершенно спроведливо приемущественно для ТВ точнее только с системного процессора и не только в телевизорах pavluha.boroda1, продолжай нууу не знаю о чем еще продолжат все просто и сложно речь идет о расказе что происходит в ТВ когда команда ДР-РР подаётся ? ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 17:18 это цитаты из твоего диплома?--да защищал в Мусохранске?--да а если серьёзно-диплом ты может и защитил но знания у тебя поверхностные-да. понты свои прибереги для другого места-не сколько не понтуюсь. посему или отвечаешь на мои вопросы-отвечаю пыхтя сам не знаю зачем и кстати сам продвигаешься к пониманию дефектов в твоём аппарате и соответственно устранению их... или продолжаешь дурачиться-в результате я просто пошлю тебя в нужное место-ибо я тебе ничего не должен ---не кто не кому не чего не должен ферштейн? ---яя зер гут
ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 17:28 Цитата: если можно то как это сделать?--способ зависит от конкретной схемы а конкретнее как для ремонтируемого девайса? а вот тут как говарится прав был знания поверхностные просто такую операцию не разу не делал\\\ предпологаю нужно отключить контакт(ножку) в разьёме под №7 а скорее подпть на неё 5в |
| володя777 23/01/2013 16:41 |
pavluha.boroda1, Садись 2. aze1959, Садись 2.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 17:42 Вы что новый б/п изобретаите? |
| aze1959 23/01/2013 16:44 |
подать на базу Q613 принудительно команду РР, то есть подать 5 вольт. Транзистор закроется, через диод оптопары перестанет течь ток, фототранзистор в первичке закроется-ИП должен перейти в РР. проверяй. схему ИП прикрепляю |
| pavluha.boroda1 23/01/2013 16:51 |
| aze1959 23/01/2013 16:54 |
володя777, вот ты советовал заменить литы. ТС заменил. что то изменилось? я не спорю что литы в первичке ИП при подозрении надо менять сразу, но это ничего не дало. Есть ещё советы? ![]() |
| pavluha.boroda1 23/01/2013 17:04 |
а можно взять питание с С622---+7.5В ? |
| aze1959 23/01/2013 17:08 |
нет. если только через КРЕН 5 вольт подключить ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 11:13 и обязательно 5 вольт стабилизорованное напряжение потому что в ДР и РР выходные нестабилизированные напряжения разные! |
| pavluha.boroda1 23/01/2013 17:13 |
а почему не льзя то? ведь транзистор Q613 упровляется в схеме 10вольтами следовательно +7.5в ему не повредит или там в схеме какаято обвязка с этим напряжением или я чего то не догоняю ![]() |
| aze1959 23/01/2013 17:17 |
если считаешь что можно-делай хотя теоретически транзистор в РР закрыт и ток течёт через переход TL. |
| pavluha.boroda1 23/01/2013 17:19 |
просто в этом плохо орентируюсь потому и прошу совета как лучше сделать ![]() |
| володя777 23/01/2013 17:20 |
aze1959, Дорогой логика проста. В деж режиме напруга в норме. Значит все ок. Под нагрузкой напруга низкая. Значит б/п малой мощности? или я не прав? |
| pavluha.boroda1 23/01/2013 17:24 |
или болшая нагрузка при запуске развертки \ или утечка в определенных элементах схемы нагрузки |
| aze1959 23/01/2013 17:24 |
неправ причины низкого напряжения в РР: а) ИП не переключился полностью в РР б) ИП неисправен в) нагрузка выше нормы но это если отдельно ИП тестировать. А если вместе со всеми потрахами. может проц не переключается в РР. может отрабатывает по протекту. может нет питания проца, генерация, резет, порты просажены и тд и тп |
| pavluha.boroda1 23/01/2013 17:25 |
пробую +5в ![]() |
| володя777 23/01/2013 17:29 |
aze1959, Ты прав. Я и хотел потом ему посоветовать . отключить все нагрузки и вкл 130в лампочку 100ватт. Но ничего добиться не могу. pavluha.boroda1, Сделай это и отпиши. Тогда точно все станет ясно. |
| aze1959 23/01/2013 17:34 |
неверно. цепи оптопары тоже будут отключены. вот строчную желательно отключить |
| володя777 23/01/2013 17:35 |
Я на работе так не устою. |
| pavluha.boroda1 23/01/2013 17:35 |
вобщем полез на плту "А" чтоб взять напрежение +5в со стабилизатора и обнаружил массовый не пропай деталей беру эту плату на работу быду её всю пропаивать(или надеюсь не совсем всю)\\ за помощь всех блогадарю о результатах отпешусь ![]() |
| володя777 23/01/2013 17:37 |
pavluha.boroda1, Ну друган должен будеш нам по литре. |
| aze1959 23/01/2013 17:37 |
не забудь потом промыть ацетоном и проверить на "сопли" и тогда уж посмотри и другие платы-вполне вероятны и там непропаи ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 11:38
если так бум злоупотреблять... за все советы по поллитра-мне лет пяцот не просыхать за счёт инэта ![]() |
| володя777 23/01/2013 17:40 |
aze1959, Я вижу с тебя пот бежит. |
| aze1959 23/01/2013 17:47 |
с чего потеть то? мне подобные ясчики попадаются с незавидной периодичностью ![]() |
| володя777 23/01/2013 17:51 |
Мне не понятно одно. Кондеры меняет а пропай не видит. |
| pavluha.boroda1 23/01/2013 18:03 |
кондеры проверял только на плате разверток и пропаивал только эту плату \\\снял плату "А" больше половины платы нужно пропаивать! болше всего достолось навесным транзисторам и мекрасхемам с радиаторами R628 полный отрыв от мантажа. болшой не пропай ножек CXA1587X. и.т.д ![]() |
| pavluha.boroda1 24/01/2013 17:33 |
пропоял плату неисправность повторилась \\подал +5в Q613 после включения БП стартует с дребезжжащим звуком() при этом +В96в после нескольких секунд +В68в и моргает когд ошибки ![]() |
| володя777 24/01/2013 17:56 |
отключить все нагрузки и вкл 130в лампочку 100ватт - Делай это и отпиши. |
| pavluha.boroda1 24/01/2013 18:06 |
я делал похожую монекуляцию в самом начале и делал подключение лампы 75w без отключений нагрузки в первый момент включения ТВ d hjptnre gjrfpsdftn +В135 потом я так понемаю происходит запуск развертки и +в74 ![]() |
| володя777 24/01/2013 18:19 |
pavluha.boroda1, отключи все нагругки и строчную тоже. После этого мы поймем что виновато или б/п или тв. |
| aze1959 24/01/2013 18:21 |
кроме оптопары и её цепи |
| pavluha.boroda1 24/01/2013 18:26 |
с самого начала думал на строчную просто не совсем догоняю что в ней может так просаживать напрежение \\\\
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 19:26 отключаю нагрузки чепляю лампу |
| володя777 24/01/2013 18:35 |
Д1555 |
| pavluha.boroda1 24/01/2013 18:55 |
лампа 150ватт в момент включения +в135 потом на мгновение загорается светодиод сеть* и +В70 после чего светодиод сеть* тухнет моргают попеременно сигналы ошибки а +В135 стабильно |
| володя777 24/01/2013 19:00 |
Почему загорается св диод.? Еще раз пишу ОТКЛЮЧИ ВТОРИЧКУ.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 20:04 Поставь лампу 100вт или 75 или 60 вт. |
| pavluha.boroda1 24/01/2013 19:07 |
если всю отключать тогда и обвязка оптопары под отключение попадает
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 20:09 БП запускается и дает +В135 стобильно что еще то от него нужно? |
| aze1959 24/01/2013 19:13 |
теперь смотри цепь команды ДР-РР. затем условия корректной работы проца: питание генерация обмен по шинам SDA SCL порты клавы и глаза сброс (reset) abnormal (protekt) есть на проце? хотя... сначала подключи все нагрузки но по одной и проверишь садит напругу какая то цепь или нет |
| володя777 24/01/2013 19:18 |
pavluha.boroda1, Дорогой подключи лампу к кандеру 100мкф- 160 вольт. Дальше от него идет дорожка к сточке ее перереж. Выпай все диоды вторички кроме 130в. Результат напиши сюда. Дальше я скажу что делать. Будь внимателен.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 20:20 aze1959, Хочеш сказать что у него б/п в норме? ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 20:28 pavluha.boroda1, Тащи сюда аппарат я тебе все обьясню завтра. Сегодня вспотел. Мой скайп - vladimir_75777 |
| pavluha.boroda1 24/01/2013 19:53 |
подал +5в на ножку stby лампочка сразу горит без всяких прерываний +135в стобильно вешаю и подключаю все что снял(посмотрим на результат) промерю цепи питания с запушеным блоком таким способом может что и вылезет
ДОБАВЛЕНО 24/01/2013 20:55 ![]() |
| pavluha.boroda1 12/02/2013 18:42 |
долго рыскал в цепи команды ДР-РР\ как советовал \\aze1959 \\ в режиме принудительного запуска БП \\уперся в транзистор Q610 ic681 на первой ножке не было напряжения и на третьей тоже...убрал принудительный запуск БП востоновил схему как было включаю питание телик по прежнему пытается запустится и уходит в дежурный режим с морганием лампочек постоянно запуская ТВ мерб напрежение на ножке 1 ic681 по прежнему нет напрежения на ножке 4 ic681 во время запуска появляется 5 вольт \\\ Q610 б\э-есть напрежение во время запуска на колекторе нет выпаеваю транзистор замыкаю в схеме места ножек э\к .. ТВ запустился изображение и звук есть
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 19:46 осталось понять как работает обвязка Q610 \ Q682 и где там собака порылась ![]() |
| Alexasha 12/02/2013 20:36 |
"Жопа" с одной "П" пишется, или с двумя? ![]() |
| pavluha.boroda1 13/02/2013 15:06 |
это смотря какую интонацию и смысл хочеш пппередать этим словом |
| pavluha.boroda1 14/02/2013 15:17 |
а порылась она в резисторе R683 который идет на базу Q682 при том в схеме он указан номиналом в 0 ома. а на плате стоял 100ком при том что пайка заводская! поставил резистор с нулевы сопротивлением и запуск ТВ стал осуществлятся как положено и все напряжения в норме я уж обрадовался да не тут то было не могу найти настройку каналов либо она просто не работает при переключении коналов происходит следующяя ситуация : программы переключаются по порядку и а могут перескочить и через 3-10 каналов а потом в новь попорядку или чередуются через YC2. AV1.AV2. или номер канала без сигнала с надписью LOCKED, при том что если пролестать все каналы то можно найти настроеннные программы исправно показывающие,,,,, может кто нибуть чтонибудь подсказать? ![]() |
| pavluha.boroda1 14/02/2013 16:48 |
Блин пульт не родной \\\ а с передней понели наверно нет возможности в меню войти ![]() |
| pavluha.boroda1 16/02/2013 09:09 |
не кто не подскажет есть ли возможность на данном апорате войти в меню с передней панели ТВ для настройки программ? |
| makeym 16/02/2013 14:48 |
4 страници???????????Идииииииииоооооот!!!!! Вместо телика на лбу себе прилепи - крупнымс букоФками " Даун" |
| pavluha.boroda1 16/02/2013 16:01 |
хееххх!!! уж извини не принамаю сего оскорбления оставь себе тебе больше к лицу ![]() |
| pavluha.boroda1 20/02/2013 16:29 |
как эту тему закрыть????? |
