Shestak_al
Sony KV-E2941D шасси AE-2A Привет всем. Мой основной вид деятельности - ремонт мобил. Поэтому здорово не пинайте, просто попросили сделать телек, а я ими занимался когда были еще 3УСЦТ. В двух словах - на телевизор был пролит сладкий чай в район BЧ и 3 года им никто не пользовался. Не стал включать даже, сказали что перестал показывать, открыл крышку,попылесосил, вынул плату, со сотроны селектора на плате слой черного сахара. Сначала пробовал мыть с водой с фэйри, затем надоело, просушил феном. Выпоял селектор, за селектором коробок, тоже выпоял (там тоже был сахар и зелень ), выпоял еще 4 микросхемы на плате(две восьминожки, и 2 больших с разным шагом), блоки вокруг ессно повыдергивал, селекторы и м/с промыл растворителем в ультразвуковой ванне, плату помыл со щеточкой, и плату логики с разъемом под диагностику также в ультразвуке промыл, собрал все обратно. А неисправность осталась. Заключается в следующем: переключая каналы видешь только черный экран, входы видео тоже не работают, хотя звук на входам коммутируется. Как я пониамаю селектор тут не при чем, а сгорел видеопроц наверно, Схему скачал - качество поганое, сигналы не прочитать. Подскажите кто сталкивался, какую м/с нужно поменять, или что мерить в этих случаях. И пожалуйста у кого есть схема нормальная, поделитесь
P.S В сервисное меню не заходит по "+", "-", "power" включается - 2 стрелки с точкой посередине (нормализация), сверху надпись "TT", если это просто сброс то он тоже ничего не меняет |
zarah
Не фанат форума
| Shestak_al, Дело в том что эта "гадость" лезет в места пайки радиоэлементов, тем более столько времени. Т.е. вроде элемент запаян, а в натуре ножка окислилась, и нормальный контакт отсутствует. Для начала пропаяй все как следует в местах разлитой жидкости. А уж потом займись поиском неисправности. |
Shestak_al
| Ваш ответ понятен, но я же написал что распаял и пропаял практически все, под лупой при нормальном свете всё просмотрел, а детали и блоки отдельно помыл в растворителе, дело в том что до попадания жидкости всё работало нормально, после попадания сразу экран стал черным. Поэтому я больше склонен верить что это пробой, нежели непропай. Тем более что попала сладкая вода. |
goga_tv
| Shestak_al, судя по тому , что графика есть - скорее всего видеопроц непричем . Начни с простого - измерения напряжений.(на тюнере, например) |
aze1959
Распугиватель "гениев"
схема качество хорошее
AE-2A.rar 2.2 МБ Скачано: 1059 раз(а)
Shestak_al
| Ну если даже тюнер (коробок куда антена вставляется) выпаять, AV же должен работать или я ошибаюсь? По RGB только не подключал, все AV скарты и тюльпаны не работают, но звук проходит. Есть Ласпи, может поможет в этой ситуации? |
MASTER+
| Shestak_al писал: | | Есть Ласпи, может поможет в этой ситуации? |
Лучше осцилограф.
Так накал подымать будем? |
goga_tv
| aze1959 писал: | | Есть Ласпи, может поможет в этой ситуации? |
Померь есть ли основные напряжения на тюнере , комутаторе (TEA2114), и т. д. Если ласпи есть , думаю мультиметр не проблема. Озвучь, а дальше и ласпи пригодится  |
Shestak_al
Большое спасибо aze1959, схема читаема, проверю напряжения на TEA2114 отпишусь, мультиметр есть конечно, осцилограф тоже есть, и есть еще отдельный трансформатор для поднятия накала.  |
zarah
Не фанат форума
Shestak_al, Оформи заголовок темы согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА дабы я не нервничал.  |
Shestak_al
| zarah писал: | Shestak_al, Оформи заголовок темы согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА дабы я не нервничал.  |
Ну теперь то хоть все в порядке? |
agent007
| пора уже мерять режимы на CXA 1587 |
Shestak_al
Дико извиняюсь, аппарат доступен по вечерам, днем работаю. Начну с начала. Для простоты не буду ставит букву В, т.е "вывод - номинал" все в вольтах.
Напряжения на тюнере TU101
1 - 9
2 - 12
3 - 0
4 - 5
5 - 4,5
6 - 4,5
7 - 0
8 - 0
На IC402(TEA2114)
2 - 1,2
3 - 1,8
5 - 8,9
6 - 2,4
7 - 8,9
8 - 2,4
На блоке радиоканала IFB 101
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 4,2
6 - 4,2
7 - 8,2
8 - 4,6
9 - 0
10 - 3,6
11 - 8,9
12 - 5
13 - 0
14 - 3,7
15 - 4,5
16 - 0
17 - 4,5
18 - 0
19 - 0,3
20 - 3,2
На видеопроцессоре IC304 (CXA1587S)
1 - 0
2 - 4,7
3 - 4,8
4 - 4,8
5 - 3
6 - 0,15
7 - 3,6
8 - 3,3
9 - 0,6
10 - 9,5
11 - 4,6
12 - 5
13 - 2,6
14 - 0
15 - 2,6
16 - 4,2
17 - 2,6
18 - 2,6
19 - 0,5
20 - 0,75
21 - 0
22 - 4,3
23 - 4,3
24 - 0,14
25 - 9
26 - 6,3
27 - 0,5
28 - 0
29 - 1,4
30 - 1,6
31 - 1
32 - 3,6
33 - 3,6
34 - 3,6
35 - 0
36 - 5,5
37 - 5,5
38 - 5,5
39 - 0,15
40 - 0
41 - 9,5
42 - 2,6
43 - 4,8
44 - 0
45 - 3,5
46 - 3,5
47 - 3,5
48 - 1,8
В процессе измерения выяснилось что аппарат сам по себе выключается, потом включается предварительно помигав светодиодом хаотично, то 5 раз, то 6, то ровно 12. Клиент признался что такое бывало до облития чайком. Решилось пропайкой IC1501 (TDA8179). |
MASTER+
Shestak_al - нужен осцилограф, раз не хочешь поднять накал.
Не знаешь что делать, возьми со Скарта сигнал и падай на другой ТВ, увидишь своё Видео.
| Shestak_al писал: | | сверху надпись "TT" |
Индикация есть, читай про Тринитрон.  |
Shestak_al
| MASTER+ писал: | Shestak_al
Т.е взять выход НЧ с телвизора и подать на другой телевизор чтобы проверить ВЧ часть, что-ж это мысль. Накал подниму, ну тогда получается в этом случае что телеку осталось жить не больше недели? Обидно, у меня древний самсунг, достался в подарок, красного было многовато. Накрутил ускоряющего, подстроил баланс белого, и все гут позывает, запас яркости есть. Так он старше года на 3 как минимум и все время работал. Что-ж получается сонька похужей будет. У соседа тринитрон с 51 трубой уже больше 15 лет пашет день в день и все нормально. Неужели модель кинескопа неудачная? |
Telik
| Я что-то не понял, в Соньке этой пробовал ускоряющее добавить? |
MASTER+
| Telik писал: | | пробовал ускоряющее добавить? |
Вовремя.  |
Shestak_al
Да, попробовал и ускоряющее и ток накала, причина в другом, что-то по логике слетело. В СМ не входит, не смог найти кнопку "меню" на пульте, либо меню не работает. Пульт не родной, похоже придется покупать новый. Какие еще есть идеи? Фото прилагаю.
СЕРГЕЙ0707
| Я делал похожий телевизор,там память дохлая была,память заменил,прошить не смог,небыло программатора,думал нахаляву получится запрограммировать,ан нет,сонька не горизонт,с телевизора шиться не хочет память |
goga_tv
| Цитата: | | Заключается в следующем: переключая каналы видешь только черный экран, входы видео тоже не работают, хотя звук на входам коммутируется |
На память это совсем не похоже. Просто надо взять схему , осцилограф и пройтись по ВИДЕО , начиная от видеовхода, и заканчивая платой кинескопа. (А то чуть, что - сразу память, или в сервис лезут) Shestak_al, ты ускоряющее измерял? Сколько в вольтах? |
