SAMSUNG CS-2073R шасси KS1A нет запуска
alek50685
20/08/2013 18:11
состав:
TDA9381PS
LA7840
KA7632
35B125-SC
FSV-14A004C(S)
500765 RT
TDA8943SF
TECC0949PL35A
в деж режиме
132в и почти 10.8в с БП
на KA7632
1-5.5в
2-10.8в
3-
4-0.6в
5-
6-
7-1.8в
8-
9-4в
10-
в рабочем режиме на KA7632
1-5.3в
2-9.5в
3-
4-3.5в
5-
6-
7-0.9в
8-7.8в
9-3.9в
10-4.9в
на ПК 1.5в вместо 180
при включении светодиод тухнет но ни звука не высокого,короче никаких признаков жизни,кварц и KA7632 менял,два резистора (R424,R423)были сильно окисленны,чуть задел у него отпала нога заменил,больше визуально ничего не видно ,подскажите куда дальше смотреть
serega-64
20/08/2013 18:30
alek50685, Опять ТЫ! Мля, тебе таки и не ймётся, когда впереди будет работа, а потом вопросы? Темы так и не можешь по нормальному оформить. Ослик в руки и на амбразуру, как Матросов, а с мультиком можешь до посинения тупо в ящик смотреть.
валентин-сибиряк
20/08/2013 18:35
alek50685 писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html
для начала хоть здесь посмотри. равнодушие
alek50685
20/08/2013 18:40
serega-64 писал:
да опять я...с этим тв не могу разобраться никак,ослика нет,я уже говорил,на проце питание 3.3 как в дежурке так и в рабочем режиме
mileshca
20/08/2013 18:44
alek50685, ТЫ ДАЖЕ НЕ ИМЕЕШ ПОНЯТИЯ ПОЧЕМУ НЕТ 180В!! к мастеру однозначно раз не можеш сам отделить мух от котлет, элементарного не можеш
alek50685
20/08/2013 18:54
валентин-сибиряк писал:
alek50685 писал:
эти темы я все читал уже
LordLostr
20/08/2013 18:58
Многих знаю,с помощью Ц 20 разбирались с подобным дефектом. улыбка Но
,сегодня:
alek50685 писал:
ослика нет,
. И знаний- нет.Трудно будет,лучше к мастеру.
serega-64
20/08/2013 19:00
alek50685, =эти темы я все читал уже=
Да тебе по ходу и весь раздел прочитать мало будет.
Сперва сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html , учи, зубри, вникай, а потом уже будешь в тематике вопросы задавать.
Раз ослика нэма, тады и вопросов нэма!
mileshca
20/08/2013 19:08
alek50685, блин задай себе вопрос!! почему у тебя нет 180в. откуда они беруться куда идут? посмотри старт на лампу вместо строки, и локализуеш
валентин-сибиряк
20/08/2013 19:10
LordLostr писал:
Абсолютно верно,но надо уметь видеть,сопоставлять замеры и анализировать.
Неисправность-то пустяшная недовольство, огорчение
Видимо не по плечу автору.
alek50685
20/08/2013 19:23
LordLostr писал:
ну так если знаете причину подскажите
ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 20:29
mileshca писал:
180 идет со строчника,идут на ПК,почему нет 180???из за строчника что ли?
serega-64
20/08/2013 19:35
alek50685, =из за строчника что ли?=
Ну не из-за него, а снимается с него. МЛЯТЬ, я тебе ссылку на "БУКВАРЬ" давал, где осознанные заключения?
LordLostr
20/08/2013 19:37
alek50685 писал:
Так она может быть не одна,гадать будем?СИЗ?
ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 20:40
serega-64 писал:
Так там читать,и осмысливать надо. смех
serega-64
20/08/2013 19:42
LordLostr, Ты шутишь? Он, чё, через лупу его увидит? смех У чела мульт и паяло ватт на 60 и усё! Берется за телеящики, а из приборов один х... .
ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 20:45
LordLostr, А-а-а ..., ладно не буду, тебе видней. подмигивание
alek50685
20/08/2013 19:47
serega-64 писал:
вот что нашел по своей теме наверное:
Здесь напряжение питания выходного каскада строчной развертки +140 В поступает через сглаживающий фильтр на вывод 2 трансформатора и складывается с импульсным напряжением +65 В, наведенным в обмотке (рис.13). Напряжение +140 В создает так называемую подпору, приподнимающую импульсный сигнал +65 В над уровнем 0 В на величину +140 В. После выпрямления и фильтрации получается вторичное напряжение питания +195 В. (выводы не мои но описание то)
валентин-сибиряк
20/08/2013 19:51
alek50685 писал:
Ты хоть посмотрел +В до коллектора НОТ доходит?
Как меняется напруга на коллекторе буфера в момент перехода в рабочий режим?
alek50685
20/08/2013 19:54
serega-64 писал:
LordLostr, У чела мульт и паяло ватт на 60 и усё! Берется за телеящики, а из приборов один х... .
да,у меня почти ничего нет,на деревенскую зарплату жить не знаешь на что,а говорить об оборудовании которое стоит огого сколько пока и речи не идет....концы с концами сводим кое как...... у меня и прибор старый ц4352,но я им доволен,работает как часы
ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 20:58
alek50685 писал:
на коллекторе НОТ 132в в деж режиме,при переходе в рабочий режим 133в
валентин-сибиряк
20/08/2013 20:07
А коллекторе Q-402?
LordLostr
20/08/2013 20:14
alek50685, Мы понимаем,твою трудную ситуацию.Но как нам тебе помочь? Отсутствуют необходимые измерения,для диагностики.
alek50685
20/08/2013 20:17
А коллекторе Q-402?
10.5в в дежурке,в рабочем проседает до 7.5в
serega-64
20/08/2013 20:18
alek50685, =да,у меня почти ничего нет,на деревенскую зарплату жить не знаешь на что,а говорить об оборудовании которое стоит огого сколько пока и речи не идет....концы с концами сводим кое как...... у меня и прибор старый ц4352,но я им доволен,работает как часы =
А что мешает сделать пробник переменки до 20кГц, ESR-метр и пр. своими руками, в инете полно наработок. Все это делается из подножного материала и деталей.
alek50685
20/08/2013 20:23
LordLostr писал:
знал я человека который таким же прибором ремонтировал что ламповые что полупроводники,я правда еще под стол пешком ходил.......
Sacha29
20/08/2013 20:25
НОТ хоть жив?
alek50685
20/08/2013 20:31
serega-64 писал:
это все в планах у меня сделать,зимой займусь,щас времени не впроворот,работа огород,дом,да и в ремонт несут.....не успеваю и так ничего,зимой попроще будет займусь
ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 21:36
Sacha29 писал:
НОТ хоть жив?
жив,да и менял его
Sacha29
20/08/2013 20:39
Мдя осцил 100% нужен. Каскад ТМС проверь.
улыбка Буфер ТМС Q402
alek50685
20/08/2013 20:40
Sacha29 писал:
НОТ хоть жив?
жив,да и менял его
ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 21:43
Sacha29 писал:
НОТ хоть жив?
жив,и менять пробовал
Sacha29
20/08/2013 20:49
Вы хоть в схему смотрите ,или пальцем по небу водите.
iv-9
20/08/2013 20:59
Имхо, кирдык ТДКС недовольство, огорчение
Бакум
20/08/2013 20:59
Прибора не жалко? Кормилец ведь. улыбка
Sacha29
20/08/2013 21:01
iv-9, Может строка не пускается,осцила нет.
iv-9
20/08/2013 21:07
Sacha29, да х.з., это все виртуально, да и +B вроде не проседает подмигивание
alek50685, попробуй несколько попыток запуска подряд, пощупай HOT - не греется?
валентин-сибиряк
20/08/2013 21:27
alek50685,
http://monitor.espec.ws/section1/topic168284.html
примерь последнее сообщение на первой странице.
alek50685 писал:
- ну так сади картошку, паси коров, расти свиней и в ГОРОД привози ... а я тебе ТВ сделаю ... "Каждому свое" ... и нечего ламерью лезть в ТВ!
suhow
21/08/2013 08:05
alek50685 писал:
А коллекторе Q-402?
как ты думаешь при таком напряжении на кол 402 на базе НОТа будут СИЗ? однозначно матюкается защита
а кадровую отключал?
alek50685
21/08/2013 11:30
iv-9 писал:
пробовал много раз,нет не греется,щас с динамиком попробовал,при выходе в рабочий режим слышен фон где то 1 секунду
ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 12:33
suhow писал:
alek50685 писал:
А коллекторе Q-402?
если имеешь ввиду питание кадровой ,то отключал
ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 12:39
iv-9 писал:
заменил,сам грешил на него,но нет он рабочий
ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 12:51
alek50685,
пробовал
LordLostr
21/08/2013 15:25
alek50685 писал:
Куда ещё влага попала? Цепь ABL, всё необходимо проверить. С420? Дорожки то-же прозвони.
alek50685
21/08/2013 15:40
еще R408,409,801,808,840,831 и DZ306 ,в этих местах,конкретно у этих деталей были окисления(на ножках),прозвонил,некоторые заменил,рабочие не стал менять,все почистил
LordLostr
21/08/2013 16:15
alek50685 писал:
Меняй и проверяй по цепям,могут быть бытые стабики.Телик наверняка включали "мокрым".
alek50685
21/08/2013 16:35
С420 заменил ничего
ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 17:39
LordLostr писал:
alek50685 писал:
все полупроводники прозванивал уже,правда не выпаивая,все в норме
валентин-сибиряк
21/08/2013 16:44
alek50685 писал:
С420 заменил ничего
И ждёшь у моря рыбку.А сам инициативу примени проверь диоды в цепях 180 и+,-- 16вольт
LordLostr писал:
Опоздал.
А надо было сразу подробно описать,какую работу проделал бяка
LordLostr
21/08/2013 16:55
alek50685 писал:
С420 заменил ничего
Чем замерил?
iv-9
21/08/2013 16:57
LordLostr писал:
alek50685 писал:
Куда ещё влага попала? ...
Может, туда кот отомстил? смех Тогда вообще проц поднимать надо и мыть-мыть... голливудская улыбка
alek50685
21/08/2013 17:09
alek50685 писал:
С420 заменил ничего
это уже все сделано...
ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 18:18
LordLostr писал:
alek50685 писал:
С420 заменил ничего
Чем замерил?
не замерил а заменил
LordLostr
21/08/2013 17:26
Прошу прощения,быстро смотрел и ошибся. улыбка
iv-9
21/08/2013 17:40
alek50685, так и не понял - попытка запуска СР вообще есть, хоть что-то происходит на вторичках FBT при запуске?
LordLostr
21/08/2013 17:47
alek50685 писал:
Возможно что-то есть. подшучивать, дразнить Хорошо бы остальные напруги проверить.
валентин-сибиряк
21/08/2013 17:53
alek50685, ну проверь своим Ц 4352 появление всплеска напряж.+180,+,--16 вольт в момент включения в рабочий режим,что ты как зомби неактивный такой,непроворный. подшучивать, дразнить
alek50685
21/08/2013 17:53
iv-9 писал:
нет,при запуске стрелка даже не дернется
serega-64
21/08/2013 18:05
alek50685, А что про С406 ни слова в обвязке ТМС? Менял, проверял?
LordLostr
21/08/2013 18:09
alek50685 писал:
LordLostr писал:
alek50685 писал:
Это о чём?
валентин-сибиряк
21/08/2013 18:10
alek50685 писал:
А коллекторе Q-402?
По всем признакам заппуск происходит,или это постоянка попадает на базу буфера,кстати на 33 пине проца DZ 205 проверял?
stas-mas
21/08/2013 18:14
serega-64 писал:
Да мрут ТМС в первую очередь.Активный флюс на ногах остается,ловит влагу,и гниют ноги.Если резюки ноги отвалились,то чё там про ТМС говорить.
alek50685
21/08/2013 18:26
serega-64 писал:
да менял
ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 19:28
LordLostr писал:
alek50685 писал:
LordLostr писал:
alek50685 писал:
Это о чём?
это о том что появляется фон в динамике где то на 1 секунду,слышно не прикладывая динамик к уху
ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 19:32
alek50685 писал:
А коллекторе Q-402?
в норме
валентин-сибиряк
21/08/2013 18:39
alek50685, а эмитер НОТ-а в воздухе не висит?
LordLostr
21/08/2013 18:41
suhow писал:
alek50685 писал:
О чём речь?Куда динамик подключал? улыбка
alek50685
21/08/2013 18:47
не понял вопроса
ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 19:50
LordLostr писал:
suhow писал:
alek50685 писал:
про динамик если,то я включаю не подсоединяя его так как провода короткие не удобно с ними,а про кадровую,пробовал и 7840 выпаивал
LordLostr
21/08/2013 18:58
alek50685, 3я страница! Пытались " вытащить" твою тему. Тема в некомпетентные,телевизор к мастеру.
serega-64
21/08/2013 19:00
"Нет, ребята, пулемёта я вам не дам." недовольство, огорчение Без "осла" тута полный тупик, у меня чё та писсимизьм накатывает по этому ящику с ремонтером. То ли сам ящик в полном неадеквате, то ли ТС. alek50685, Извини дрогой, но у тебя квалификация ниже, чем я думал, еще раз - учи-и-и матчасть и принцип работы узлов. А пока ты даже не понимаешь, что делаешь, так мы девайс не поднимем. Увы, "тело" у тебя и ХЗ чё там не того.
валентин-сибиряк
21/08/2013 19:04
alek50685, ты не дал участникам ни одной зацепки,осталось тебе купить ослика.
Эмитер у НОТ должен быть заземлён. недовольство, огорчение
И стОило три страницы "приголубливать ламерье"?! С первого поста место его темы в Помойке!
LordLostr
21/08/2013 19:32
KRAB писал:
Надеялись помочь,сельскому мастеру,но увы.Я виноват,надеялся что ,вытащим. бяка
alek50685
21/08/2013 19:34
так он и заземлен
LordLostr писал:
- чем?! Колокольчик для коровы или хлыст для кобылы ему бы больше помог заработать на молоке или вспахать поле ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
