SAMSUNG CS-2073R шасси KS1A нет запуска | |||||||||||||
alek50685 20/08/2013 18:11 |
состав:
TDA9381PS LA7840 KA7632 35B125-SC FSV-14A004C(S) 500765 RT TDA8943SF TECC0949PL35A в деж режиме 132в и почти 10.8в с БП на KA7632 1-5.5в 2-10.8в 3- 4-0.6в 5- 6- 7-1.8в 8- 9-4в 10- в рабочем режиме на KA7632 1-5.3в 2-9.5в 3- 4-3.5в 5- 6- 7-0.9в 8-7.8в 9-3.9в 10-4.9в на ПК 1.5в вместо 180 при включении светодиод тухнет но ни звука не высокого,короче никаких признаков жизни,кварц и KA7632 менял,два резистора (R424,R423)были сильно окисленны,чуть задел у него отпала нога заменил,больше визуально ничего не видно ,подскажите куда дальше смотреть |
serega-64 20/08/2013 18:30 |
alek50685, Опять ТЫ! Мля, тебе таки и не ймётся, когда впереди будет работа, а потом вопросы? Темы так и не можешь по нормальному оформить. Ослик в руки и на амбразуру, как Матросов, а с мультиком можешь до посинения тупо в ящик смотреть. |
валентин-сибиряк 20/08/2013 18:35 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html для начала хоть здесь посмотри. |
alek50685 20/08/2013 18:40 |
да опять я...с этим тв не могу разобраться никак,ослика нет,я уже говорил,на проце питание 3.3 как в дежурке так и в рабочем режиме |
mileshca 20/08/2013 18:44 |
alek50685, ТЫ ДАЖЕ НЕ ИМЕЕШ ПОНЯТИЯ ПОЧЕМУ НЕТ 180В!! к мастеру однозначно раз не можеш сам отделить мух от котлет, элементарного не можеш |
alek50685 20/08/2013 18:54 |
эти темы я все читал уже |
LordLostr 20/08/2013 18:58 |
Многих знаю,с помощью Ц 20 разбирались с подобным дефектом. Но
,сегодня:
serega-64 20/08/2013 19:00 |
alek50685, =эти темы я все читал уже=
Да тебе по ходу и весь раздел прочитать мало будет. Сперва сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html , учи, зубри, вникай, а потом уже будешь в тематике вопросы задавать. Раз ослика нэма, тады и вопросов нэма! |
mileshca 20/08/2013 19:08 |
alek50685, блин задай себе вопрос!! почему у тебя нет 180в. откуда они беруться куда идут? посмотри старт на лампу вместо строки, и локализуеш |
валентин-сибиряк 20/08/2013 19:10 |
Абсолютно верно,но надо уметь видеть,сопоставлять замеры и анализировать. Неисправность-то пустяшная Видимо не по плечу автору. |
alek50685 20/08/2013 19:23 |
ну так если знаете причину подскажите ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 20:29
180 идет со строчника,идут на ПК,почему нет 180???из за строчника что ли? |
serega-64 20/08/2013 19:35 |
alek50685, =из за строчника что ли?=
Ну не из-за него, а снимается с него. МЛЯТЬ, я тебе ссылку на "БУКВАРЬ" давал, где осознанные заключения? |
LordLostr 20/08/2013 19:37 |
Так она может быть не одна,гадать будем?СИЗ? ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 20:40
Так там читать,и осмысливать надо. |
serega-64 20/08/2013 19:42 |
LordLostr, Ты шутишь? Он, чё, через лупу его увидит? У чела мульт и паяло ватт на 60 и усё! Берется за телеящики, а из приборов один х... .
ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 20:45 LordLostr, А-а-а ..., ладно не буду, тебе видней. |
alek50685 20/08/2013 19:47 |
вот что нашел по своей теме наверное: Здесь напряжение питания выходного каскада строчной развертки +140 В поступает через сглаживающий фильтр на вывод 2 трансформатора и складывается с импульсным напряжением +65 В, наведенным в обмотке (рис.13). Напряжение +140 В создает так называемую подпору, приподнимающую импульсный сигнал +65 В над уровнем 0 В на величину +140 В. После выпрямления и фильтрации получается вторичное напряжение питания +195 В. (выводы не мои но описание то) |
валентин-сибиряк 20/08/2013 19:51 |
Ты хоть посмотрел +В до коллектора НОТ доходит? Как меняется напруга на коллекторе буфера в момент перехода в рабочий режим? |
alek50685 20/08/2013 19:54 |
ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 20:58
на коллекторе НОТ 132в в деж режиме,при переходе в рабочий режим 133в |
валентин-сибиряк 20/08/2013 20:07 |
А коллекторе Q-402? |
LordLostr 20/08/2013 20:14 |
alek50685, Мы понимаем,твою трудную ситуацию.Но как нам тебе помочь? Отсутствуют необходимые измерения,для диагностики. |
alek50685 20/08/2013 20:17 |
10.5в в дежурке,в рабочем проседает до 7.5в |
serega-64 20/08/2013 20:18 |
alek50685, =да,у меня почти ничего нет,на деревенскую зарплату жить не знаешь на что,а говорить об оборудовании которое стоит огого сколько пока и речи не идет....концы с концами сводим кое как...... у меня и прибор старый ц4352,но я им доволен,работает как часы =
А что мешает сделать пробник переменки до 20кГц, ESR-метр и пр. своими руками, в инете полно наработок. Все это делается из подножного материала и деталей. |
alek50685 20/08/2013 20:23 |
знал я человека который таким же прибором ремонтировал что ламповые что полупроводники,я правда еще под стол пешком ходил....... |
Sacha29 20/08/2013 20:25 |
НОТ хоть жив? |
alek50685 20/08/2013 20:31 |
это все в планах у меня сделать,зимой займусь,щас времени не впроворот,работа огород,дом,да и в ремонт несут.....не успеваю и так ничего,зимой попроще будет займусь ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 21:36
жив,да и менял его |
Sacha29 20/08/2013 20:39 |
Мдя осцил 100% нужен. Каскад ТМС проверь.
Буфер ТМС Q402 |
alek50685 20/08/2013 20:40 |
жив,да и менял его ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 21:43
жив,и менять пробовал |
Sacha29 20/08/2013 20:49 |
Вы хоть в схему смотрите ,или пальцем по небу водите. |
iv-9 20/08/2013 20:59 |
Имхо, кирдык ТДКС |
Бакум 20/08/2013 20:59 |
Sacha29 20/08/2013 21:01 |
iv-9, Может строка не пускается,осцила нет. |
iv-9 20/08/2013 21:07 |
Sacha29, да х.з., это все виртуально, да и +B вроде не проседает
alek50685, попробуй несколько попыток запуска подряд, пощупай HOT - не греется? |
валентин-сибиряк 20/08/2013 21:27 |
alek50685,
http://monitor.espec.ws/section1/topic168284.html примерь последнее сообщение на первой странице. |
KRAB 20/08/2013 22:33 |
suhow 21/08/2013 08:05 |
а кадровую отключал? |
alek50685 21/08/2013 11:30 |
пробовал много раз,нет не греется,щас с динамиком попробовал,при выходе в рабочий режим слышен фон где то 1 секунду ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 12:33
если имеешь ввиду питание кадровой ,то отключал ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 12:39
заменил,сам грешил на него,но нет он рабочий ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 12:51
пробовал |
LordLostr 21/08/2013 15:25 |
Куда ещё влага попала? Цепь ABL, всё необходимо проверить. С420? Дорожки то-же прозвони. |
alek50685 21/08/2013 15:40 |
еще R408,409,801,808,840,831 и DZ306 ,в этих местах,конкретно у этих деталей были окисления(на ножках),прозвонил,некоторые заменил,рабочие не стал менять,все почистил |
LordLostr 21/08/2013 16:15 |
Меняй и проверяй по цепям,могут быть бытые стабики.Телик наверняка включали "мокрым". |
alek50685 21/08/2013 16:35 |
С420 заменил ничего
ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 17:39
все полупроводники прозванивал уже,правда не выпаивая,все в норме |
валентин-сибиряк 21/08/2013 16:44 |
И ждёшь у моря рыбку.А сам инициативу примени проверь диоды в цепях 180 и+,-- 16вольт
Опоздал. А надо было сразу подробно описать,какую работу проделал |
LordLostr 21/08/2013 16:55 |
Чем замерил? |
iv-9 21/08/2013 16:57 |
Может, туда кот отомстил? Тогда вообще проц поднимать надо и мыть-мыть... |
alek50685 21/08/2013 17:09 |
это уже все сделано... ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 18:18
не замерил а заменил |
LordLostr 21/08/2013 17:26 |
Прошу прощения,быстро смотрел и ошибся. |
iv-9 21/08/2013 17:40 |
alek50685, так и не понял - попытка запуска СР вообще есть, хоть что-то происходит на вторичках FBT при запуске? |
LordLostr 21/08/2013 17:47 |
Возможно что-то есть. Хорошо бы остальные напруги проверить. |
валентин-сибиряк 21/08/2013 17:53 |
alek50685, ну проверь своим Ц 4352 появление всплеска напряж.+180,+,--16 вольт в момент включения в рабочий режим,что ты как зомби неактивный такой,непроворный. |
alek50685 21/08/2013 17:53 |
нет,при запуске стрелка даже не дернется |
serega-64 21/08/2013 18:05 |
alek50685, А что про С406 ни слова в обвязке ТМС? Менял, проверял? |
LordLostr 21/08/2013 18:09 |
Это о чём? |
валентин-сибиряк 21/08/2013 18:10 |
По всем признакам заппуск происходит,или это постоянка попадает на базу буфера,кстати на 33 пине проца DZ 205 проверял? |
stas-mas 21/08/2013 18:14 |
Да мрут ТМС в первую очередь.Активный флюс на ногах остается,ловит влагу,и гниют ноги.Если резюки ноги отвалились,то чё там про ТМС говорить. |
alek50685 21/08/2013 18:26 |
да менял ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 19:28
это о том что появляется фон в динамике где то на 1 секунду,слышно не прикладывая динамик к уху ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 19:32
в норме |
валентин-сибиряк 21/08/2013 18:39 |
alek50685, а эмитер НОТ-а в воздухе не висит? |
LordLostr 21/08/2013 18:41 |
О чём речь?Куда динамик подключал? |
alek50685 21/08/2013 18:47 |
не понял вопроса ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 19:50
про динамик если,то я включаю не подсоединяя его так как провода короткие не удобно с ними,а про кадровую,пробовал и 7840 выпаивал |
LordLostr 21/08/2013 18:58 |
alek50685, 3я страница! Пытались " вытащить" твою тему. Тема в некомпетентные,телевизор к мастеру. |
serega-64 21/08/2013 19:00 |
"Нет, ребята, пулемёта я вам не дам." Без "осла" тута полный тупик, у меня чё та писсимизьм накатывает по этому ящику с ремонтером. То ли сам ящик в полном неадеквате, то ли ТС. alek50685, Извини дрогой, но у тебя квалификация ниже, чем я думал, еще раз - учи-и-и матчасть и принцип работы узлов. А пока ты даже не понимаешь, что делаешь, так мы девайс не поднимем. Увы, "тело" у тебя и ХЗ чё там не того. |
валентин-сибиряк 21/08/2013 19:04 |
alek50685, ты не дал участникам ни одной зацепки,осталось тебе купить ослика.
Эмитер у НОТ должен быть заземлён. |
KRAB 21/08/2013 19:20 |
И стОило три страницы "приголубливать ламерье"?! С первого поста место его темы в Помойке! |
LordLostr 21/08/2013 19:32 |
Надеялись помочь,сельскому мастеру,но увы.Я виноват,надеялся что ,вытащим. |
alek50685 21/08/2013 19:34 |
так он и заземлен |
KRAB 21/08/2013 21:57 |
