модуль MFS-TDR12AB-01 ИНДИКАТОР времени СДОХ | |||
| Allezandr 27/04/2014 01:51 |
Как можно исправить эту неисправность?
даташет индикатора CSQ-846b7 может я ошибаюсь поправте=)где его достать можно? чтобы весь модуль не менять (= "дороговато"
P.S. если что то неправильно оформил подскажите, я тут не особо еще ориентируюсь. |
| Dima700926 27/04/2014 10:32 |
А откуда уверенность, что это именно индикатор? |
| Allezandr 27/04/2014 11:33 |
Уверенности нету, поэтому буду благодарен за любую идею....."подсказку"
"Судя по всему часть сегментов не загорается. Болезнь кстати у индикаторов с большими цифрами. Менять индикатор. Правда есть одно но: партномер на индикатор есть, но с завода идёт только блок в сборе. Поэтому искать с разборки."(с) <<<<<<< НЕ нашол ? |
| cybe 27/04/2014 13:41 |
тс к мастеру, тема в мусор |
| Allezandr 27/04/2014 16:10 |
значит в мусор![]() |
| zvhdd 09/01/2015 15:07 |
Лучше поздно чем не когда была такая-же проблема , меняли на зелёный индикатор вот схема синего старого самсунговского. |
| zvhdd 09/01/2015 17:47 |
Извеняюсь - не указал точки на индикаторе и "C" и 'H" это одно и то-же,индикатор должен быть с общим анодом, лишние символы (слева) закрасить маркером. |
| andre.ukr 11/03/2015 18:01 |
Сделал то что рекомендовал zvndd получилось.Только точки не подключал.Заклеил черной изолентой ненужные сегменты . |
| yarman 24/04/2015 20:22 |
Подскажите что индицирует первая "урезанная" цифра 1 ????? Может поставить трёхразрядный?????? |
| Bakise 24/03/2019 20:38 |
Здравствуйте, можно узнать, какие индикаторы использовали? У меня такая же проблема! |
| Oles Gusev 21/03/2021 19:28 |
andre.ukr, Какой вы использовали индикатор? На сколько вольт? |
| Радион645 09/04/2022 15:47 |
andre.ukr, как ты ето сделал чет вообще нехрена не понял |
| birluk 09/04/2022 19:30 |
| Krazy_killer 10/11/2022 17:17 |
http://monitor.espec.ws/section7/post2656966.html#2656966
все довольно просто. если захотеть и есть руки слесарного инструмента немного и желание |
